E36:Sen tukkosuus ongelma (Lambda uusittu/Puolastako pätkiminen?))
  • Z22
    • Apr 2005
    • 131
    • Uusimaa
    Koitin tuossa hakeakkin viastani asiaa,mutten löytäny ja siksi kyselenkin nyt viisaammiltani vikaani ratkaisua
    Eli autona on 320 E36:nen (M50) Mistäköhän mahtaa johtua kun kiihdyttää normaalisti/ripeästi, niin useasti tuntuu että auto "ryytyy" ja tuntuu että olisi suuttimissa tms muualla jotakin roskaa? Välillä "Ryytyy" ihan täysin hetkeksi kun painaa kaasua ja hetken päästä taas nykäsee ja kulkee paremmin. Mieleeni tuli vaan, että onko mahdollista että polttoainesuodatin olisi tukossa tms? Tyhjäkäynti on ihan ok. Tähän vikaan ei auta, oli kone kylmä tai kuuma.
    Sekä polttoainetta tuntuu menevän vähintään 10ltr ajoi sit maantiellä pelkästään nätisti tai kaupungissa sekaajoa ripeästi.
    EDIT: Ja autohan oli mallia -92
    Edit: Nyt tuossa mittailin lambdan arvoja, niin se antoi arvoksi n.0.40 - 0.50 volttia siitä mustasta johdosta tyhjäkäynnillä...mahtaako lambda olla sökö?
    Nykyinen E90 318d
    Entinen AUTO : Volvo V50 2.4i
    Entinen TYÖAUTO : Bmw E90 318
    Nykyinen PYÖRÄ : Honda CBR 600F
    Ex - AUTO : Bmw E36 320 Coupe
    Ex - AUTO : Bmw E30 316i
    Ex KULKUNEUVO : Seat cordoba vario TDI
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Mitenköhän on päästöjen laita? Voisi meinaan viitata lambdan häiriöön. Itsellä meinaan juuri samanlainen M50B20 vm. -92 teki tuollaista ja piristyi kummasti uuden lambdan myötä.
    • Z22
      • Apr 2005
      • 131
      • Uusimaa
      Nykyinen E90 318d
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Jos mittasit jännitteen signaalijohdosta moottorin ollessa kuuma ja sait nuo arvot se anturi on rikki. Pitäisi seilata 0,1 - 0,9 V välillä.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • Z22
          • Apr 2005
          • 131
          • Uusimaa
          Mulla on tuossa anturissa 2x valkoinen johto ja yks harmaa ja yks musta ja mun käsittääkseni tuo musta on se signaalijohto josta pitäisi mitata se arvo? Sekä mittaus oli "suoraan ajon" jälkeen, eli lämmöt oli normaalissa(Puolessa välissä)
          Aikas nokisen ja hivenen karstasen näkönen tuo pää...tarttee vissii lähtee huomenna ostoksille
          Nykyinen E90 318d
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Jos se arvo kököttää vain yhdessä kohtaa eli just tuossa arvossa minkä sait, mitään heilumista siis ei tapahdu niin lambda luultavasti sökö. Eli lukeman pitäis heilua about 0.2-0.8 voltin välillä ku kaasuttelee jos siis lambda hengissä ja reagoi.
            • Z22
              • Apr 2005
              • 131
              • Uusimaa
              Noniin...nyt on vaihdettu uus boschillainen lambda alle ja meno muuttu huomattavasti mukavemmaksi...vääntää ja kulkee paljon paremmin alakiekoilla...mutta edelleenkin välillä tuntuu että sytkä pätkis, voiskohan joku puola olla sökö? entuudestaan on 98 vuonna vaihdettu yks uus puola
              Eli siis välillä "booaa" alakiekoilla tasakaasulla lähdettäessä...toinen tietty, että voiskohan yks niistä maapiuhoista olla loppu, ku toinen "vihertää" ja toinen on ihan normaalinen metallinen värinen
              EDIT: Vielä sen verran, tarkastin nuo kaikki puolat ja yhdessä puolassa oli hapettumaa sen tulpanhatun ja puolan välisessä liitoksessa...normaalia?
              Nykyinen E90 318d
              • E36-coupe
                • 1099
                • Ylämylly
                Mulla on ihan samaa ongelmaa ollut omassa pirssissä, lambdan vaihtokaan ei auttanut..ilmamassamittarikin on ehjä ja tulpat vaihdettu n.2000km sitten..mikähän helevata se voisi olla..
                *545i E60 -05*
                • jam75
                  • 654
                  • Tornio
                  Hommatkaa jostakin varmasti ehjä puola ja testatkaa yksitellen läpi sillä puolat, nimittäin vanhemmissa ei ole nuo puolat testerillä katottavat. Ja jos kuulutta "91-92 m50 ei vanos"-ryhmään niin käykää kysymässä sitä ohjelman korjauspäivitystä boxiin merkkiliikkeestä.
                  • Z22
                    • Apr 2005
                    • 131
                    • Uusimaa
                    Täällä kuulutaan tähän 91-92 ei vanos ryhmään! Mimmosesta päivityksestä on kyse? mitä bmw liikkeessä mahtaa ottaa tuosta päivityksestä? Tarttee ainakin tuo yksi puola vaihtaa joka on hapettunu
                    Nykyinen E90 318d
