Automme on -94 M3 E36 Coupe ralli/rallisprint käytössä vakiomoottorilla. Autossa oli saksasta tuodessa tehoa vain 240 hp. Nyt viritysten (pakoputkisto, imupuoli, boxin ohjelmointi/Mika Karala) jälkeen 279 hp. eli noin 40 hv. hukassa. Vääntökäyrä oli säätöpenkissä normaali n. 320nm mutta huipputeho jäi alas (normaalisti säätäjän mukaan näillä muutoksilla n. 310-320 hp). Olemme alkaneet epäillä vanoksen toimitahäiriötä eli nokat eivät käänny oikein/kunnolla kierrosten noustessa. Järjestelmä toimii öljynpaineella, Olisiko kellään lisätietoa mitä kannattais tehdä/ etsiä vikaa? Paineakku? Hydr.venttiili?? Moottorin ohivuodot on mitattu ja se on kunnossa eikä jakopäästä kuulu ylimääräistä "raksutusta"(aj. 125tkm). Neuvoja!!
M3 E36 Vanoksen toiminta?
Vanos
Vanosin toiminta on helppo kokeilla toisella boksilla.
Boksin häiriö tuntuu melko laiskana alapään vääntönä. Säätämällä voi toki saada mukavan tehopiikin johonkin 5-7k rpm paikkeille, mutta muuten kone on laiska
ST-Motorsilla 09-8524300 on juurin tuohon sopiva boksi, jos tässä puhutaan tästä koneesta:
E36 1992 - 1997 S50 3.0 306S1 VANOS
Terveisin MFFrank
(oo=[][]=oo)
BMW E30 325i Cab (M6-B--) M5 ITB
Ex.
BMW E36 M3
BMW E30 325i Touring
Etc
Tuossa jotain S50B30:n vanoksen toiminnasta jonka löysin omista arkistoista:
11/412
11 36 000 Description of VANOS function (variable camshaft spread) (S50 B30)
General
VANOS has the task of adjusting the spread of the intake camshaft in a variable manner from advance to
retard and vice versa.
Opening and closing times for intake camshaft are adjusted between advance and retard in a parallel
fashion.
The VANOS system is controlled by a dedicated VANOS control unit which is connected by CAN
(Controller Area Network) to DME (Digital Engine Electronics) M3.3.
In contrast to M50 VANOS, this adjustment is an infinitely variable process.
Governed maximum speed of 250 km/h is also controlled by VANOS adjustment unit.
Development of this system achieved following objectives:
• Increase in torque in central speed range, increased performance in higher speed range by extended
timing intervals
• Less unburnt residual gases at idle speed achieved with smaller spread, thereby improving idle
characteristics.
• Catalytic converter reaches operating temperature faster after cold starts
• Reduction of fuel consumption
Operation:
VANOS housing contains VANOS compressed-oil pump, two solenoid valves and adjustment cylinder.
The VANOS control unit determines the optimum position for the intake camshaft from the throttle valve
position signal and the engine speed. Continuous sensing of notched gears by sensors checks the relative
angle setting between the intake camshaft (adjustable shaft) and exhaust camshaft (reference shaft),
compares this with the specified nominal value and, when required, energizes the solenoid valves.
Adjustment of intake camshaft is performed by a control piston which is connected to an adjustable
splined shaft.
The camshaft and sprocket wheel with integral actuator transmission are connected by splined shaft.
When control piston is displaced, splined shaft in actuator transmission rotates camshaft relative to
sprocket wheel.
Oil pressure required for adjustment is generated by VANOS compressed-oil pump (radial piston pump).
Function of VANOS hydraulic system
Engine oil pump carries oil to VANOS compressed-oil pump. This pump is driven by exhaust camshaft and
develops continuous pressure of 100 bar
To develop pressure immediately when a solenoid valve opens, hydraulic system is equipped with an oil
accumulator.
If a calculation in VANOS control unit calls for a retard adjustment to intake camshaft, solenoid valve 1
remains closed and solenoid valve 2 opens.
Note:
Valves are closed when de-energized.
This means that oil pressure is only developed on reverse side of piston. Control piston in adjustment
cylinder moves in direction of tavel and splined shaft rotates camshaft in its retard direction.
When engine is started, initially both solenoid valves are closed. Immediately after start, VANOS control
unit decides whether camshaft adjustment is actually necessary.
At idle speed, intake camshaft points towards its retard setting.
If a calculation in VANOS control unit shows that an adjustment in advance setting is required (e.g. full
throttle from central speed range), solenoid valve 1 is opened and solenoid valve 2 remains closed. Control piston in adjustment cylinder moves in direction of travel and splined shaft rotates intake camshaft in its
advance direction.
Once calculated adjustment is terminated, both solenoid valves close and camshaft remains in setting it
has reached.
Function of VANOS electrical system
VANOS control unit uses sensor 1 (exhaust camshaft) and sensor 2 (intake camshaft) in conjunction with
notched wheels to determine current setting of the camshaft. Required setting of intake camshaft is
calculated from engine-speed signal and throttle-valve position signal.
This setting is stored in a characteristics file. If nominal and actual values deviate from one another, an
appropriate correction is made.
VANOS control unit is capabel of diagnosis work.
Using a BMW Service Tester or MoDiC, the non-volatile fault memory can be interrogated.
Jos vanos boxi rikki alavääntö 1000-3000 rpm on lähes täysin poissa esim 325 tuntuu melkein tehokkaammalta..Kone herää noin 3000 kierroksen jälkeen ja on sitten ylhäällä normaali tehoisen tuntuinen..vanoksen boxista pääsee lukemaan vikakoodit bmw testerillä ja esim. jos boxiin ei pääse "sisään" lainkaan on tämä kapistus 100% varmasti rikki...
Originally posted by SamiJos vanos boxi rikki alavääntö 1000-3000 rpm on lähes täysin poissa esim 325 tuntuu melkein tehokkaammalta..Kone herää noin 3000 kierroksen jälkeen ja on sitten ylhäällä normaali tehoisen tuntuinen..vanoksen boxista pääsee lukemaan vikakoodit bmw testerillä ja esim. jos boxiin ei pääse "sisään" lainkaan on tämä kapistus 100% varmasti rikki...
Pitääköhän keles käydä Metro-autossa luetuttaan.....?
Originally posted by AapoNy on pakko kysyy kun huomasin tuon kommentin vasta näin vuotta myöhemmin....onkohan siis ihan normaalia kun mun 525i -92 alkaa tykittämään vasta 3500 kiekan tuntumaan ? Sitä ennen tuntuu täysin tavalliselta perheautolta..noissa kiekoissa alkaa sitten kuulumaan kunnon suhina ja sit lähetään aika reippaasti. Oon kuvitellu että tämä on auton ominaisuus, mutta miten on ?
Pitääköhän keles käydä Metro-autossa luetuttaan.....?325i -93 E36
Originally posted by JanisHellKyllä toi on auton ominaisuus.
Ilmeisesti oma autosi tekee samoin ? Olisi vielä kiva saada ainakin yksi "lausunto", jottei kävisi niin, ettei vaan JanisHellillä ja mulla olisi molemmilla Vanos rikki
Kävi vain niin hyvin tuo kuvaus tähän ominaisuuteen, että alkoi mietityttään...alavääntö ei ole mitään kovin huimaa, ja vielä kun
edellinen omistaja oli lastuttanut auton, jotta alavääntöä saataisi
edes vähän lisää, niin...
Originally posted by Bmw MasterEi sulla ole edes vanosta. Se on ihan lussu alakierroksilla ja 3500rpm jälkeen tapahtuu ei mitään. Sori. Se vaan on tavallinen perheauto.
Sori vaan, mulla on vanos. Onhan tuo joo perheauto, mutta tarkoitin lähinnä jotain 1.8 volkkaria...kyllä siellä nyt aika hyvin kuitenkin tapahtuu.
Originally posted by AapoVanos tuli juurikin vuonna -92 M50 pataan (M50TU).
Osa on ilman ja osassa on.Sähköposti.
IG: janzki_
Sinun vanoksesi on erilainen, on/off tyyppinen systeemi. M3:ssa on kehittyneempi. Eipä taida peruspannuissa olla koko vanosboksia325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
