Missäköhän vika ku eilen täytin lasinpesu neste säiliön niin kaikki nesteet (5l) tuli ulos kuskinpuoleisen etulampun pesimen suuttimien reijistä hiljalleen valuen?
					E36 lasinpesu nesteet ulos
	Tags: None
 Miten iso homma korjata tuo vika? Missä se teleskooppi on?Originally posted by huoppa81Suutin rikki tai suutin ja teleskooppi rikki.
 Onko miten vaikee homma pitääkö ostaa uus, vai saaako korjattuu ja miten se ihan yht äkkiä tolleen rupee vuotamaan?Originally posted by huoppa81Alta päin pääsee vaihtaa teleskoopin, se on siinä suuttimessa kiinni puskurin sisäpuolella.
 Etuvalojen allehan tulee molemmin puolin pesusuuttimet. Näistä ku vetää niin suuttimet tulee eteenpäin. Suuttimet tulevat myös silloin eteenpäin ku etuvaloja pessään, ilmeisesti ne paineen tai jonkin muun voiman avulla tulevat eteenpäinOriginally posted by pete81mikä osa se E36:ssa on teleskooppi? suuttimet ei nouse vaan on kiinteät. voisko se pumpulta vuotaa? ei kai pumpun jälkeen ole mitään estettä? Varmaan kannattaa tarkistaa se pumppu ja sit suutinteleskooppi tsydeemi... Esim. se suutin osa on suht kallis muistaakseni jopa jotain 30 euroa, jos en ihan väärin muista. Varmaan kannattaa tarkistaa se pumppu ja sit suutinteleskooppi tsydeemi... Esim. se suutin osa on suht kallis muistaakseni jopa jotain 30 euroa, jos en ihan väärin muista.
 joo, on niissä teleskoopit, katselin ETK:sta. ei vaan ole paljoa tullu niiden kanssa pelattua, nykyisessä ei ole ajovalon pesimiä ja edellisestä otin ne pois.Originally posted by MaxEtuvalojen allehan tulee molemmin puolin pesusuuttimet. Näistä ku vetää niin suuttimet tulee eteenpäin. Suuttimet tulevat myös silloin eteenpäin ku etuvaloja pessään, ilmeisesti ne paineen tai jonkin muun voiman avulla tulevat eteenpäin Varmaan kannattaa tarkistaa se pumppu ja sit suutinteleskooppi tsydeemi... Esim. se suutin osa on suht kallis muistaakseni jopa jotain 30 euroa, jos en ihan väärin muista. Varmaan kannattaa tarkistaa se pumppu ja sit suutinteleskooppi tsydeemi... Esim. se suutin osa on suht kallis muistaakseni jopa jotain 30 euroa, jos en ihan väärin muista.
 Joo kiitti vinkistä, tein samalla tavalla ja noilla etuvalon pesimillä ei tee todellakaan mitään!!Originally posted by LezterSama onkelma oli mulla, ratkasin sen ottamalla lampunpesimen pumpun kokonaan pois ja laittamalla pultin tilalle, eihän niillä mitään tee!
