E36 lasinpesu nesteet ulos
  • janne635
    • 771
    Missäköhän vika ku eilen täytin lasinpesu neste säiliön niin kaikki nesteet (5l) tuli ulos kuskinpuoleisen etulampun pesimen suuttimien reijistä hiljalleen valuen?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Suutin rikki tai suutin ja teleskooppi rikki.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • janne635
      • 771
      Miten iso homma korjata tuo vika? Missä se teleskooppi on?
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Alta päin pääsee vaihtaa teleskoopin, se on siinä suuttimessa kiinni puskurin sisäpuolella.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        • janne635
          • 771
          Onko miten vaikee homma pitääkö ostaa uus, vai saaako korjattuu ja miten se ihan yht äkkiä tolleen rupee vuotamaan?
          • pete81
            • 2056
            mikä osa se E36:ssa on teleskooppi? suuttimet ei nouse vaan on kiinteät. voisko se pumpulta vuotaa? ei kai pumpun jälkeen ole mitään estettä?
            • Max
              • Mar 2003
              • 994
              • Kotona
              Etuvalojen allehan tulee molemmin puolin pesusuuttimet. Näistä ku vetää niin suuttimet tulee eteenpäin. Suuttimet tulevat myös silloin eteenpäin ku etuvaloja pessään, ilmeisesti ne paineen tai jonkin muun voiman avulla tulevat eteenpäin Varmaan kannattaa tarkistaa se pumppu ja sit suutinteleskooppi tsydeemi... Esim. se suutin osa on suht kallis muistaakseni jopa jotain 30 euroa, jos en ihan väärin muista.
              • pete81
                • 2056
                joo, on niissä teleskoopit, katselin ETK:sta. ei vaan ole paljoa tullu niiden kanssa pelattua, nykyisessä ei ole ajovalon pesimiä ja edellisestä otin ne pois.
                • Lezter
                  • Apr 2005
                  • 10
                  • Hellsinki
                  Sama onkelma oli mulla, ratkasin sen ottamalla lampunpesimen pumpun kokonaan pois ja laittamalla pultin tilalle, eihän niillä mitään tee!
                  Trust No One
                  • janne635
                    • 771
                    Joo kiitti vinkistä, tein samalla tavalla ja noilla etuvalon pesimillä ei tee todellakaan mitään!!
