ABS jarruista kysymys?
  • Rauuno
    • Jan 2011
    • 45
    Mikähän mahtanee olla, kun äsken liukkailla lehdillä painoin jarrua ja meni ns. abseille. Normaali rutinan lisäksi, kuului ihmeellinen suraus(en osaa kuvailla) kuskin puolelta. Ihan kuin olisi joku moottori tai jokin lyönyt tyhjää. pahoittelut todella huonosta kuvauskesta tein muutaman testi jarrutuksen sen jälkeen ja joka kerta kuului sama ääni. Ei kuulosta kauhean terveellistä.
  • Pazi88
    • 11368
    Tämmönen ääni?: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projek...028_171502.mp4
    Tuon aiheutti viallinen abs anturi takana. Kesti jonkin aikaa ennenkuin rupesi antamaan vikakoodia, mutta kannattaa lukasta silti.
    Instagram, YouTube kanava
    • Rauuno
      • Jan 2011
      • 45
      Ei ollut minusta aivan tuollainen ääni. Ei minusta kuulu kapiiniin ehkä noin voimakkaasti. Enemmänkin sellainen ääni kun esim. rattikäänettynä ääriasentoon ja ohjaustehostin alkaa pitää sitä ääntä. Mutta tämä on voimakkaampi. Täytyypä huomenna testata uudestaan ja jos saisi jopa äänen tallenettua. Mut toivottavasti olisi tosiaan vaan joku anturi. Täytyy luettaa koodit
        Ääni kuuluu vain auton liikkuessa ?
        • Rauuno
          • Jan 2011
          • 45
          Ääni kuuluu vain jarruttaessa ja vain ainoastaan silloin kun absit menee päälle.
          • Rauuno
            • Jan 2011
            • 45
            Joo ei ole ääni tuollainen Pazi88, sain talletettua ääntä. Mutta enhän minä sitä tänne saa. Kuulostaa ennemminkin vanhan auton torvelta tai summerilta
            • Rauuno
              • Jan 2011
              • 45
              Tuossa ääni mikä kuuluu, joutuu volyymit laittaa aika kaakkoon. Kaksi kertaa jarrutettu nauhoitteella. Hiekkatie vähän ropisee sivuääniä myös.
              • MikeDry
                • 6328
                Aika samalta ääneltä kuulostaa kuin Pazi88 videossa...
                • Pazi88
                  • 11368
                  Täsmälleen sama ääni.
                  • Rauuno
                    • Jan 2011
                    • 45
                    Niin se muuten on. Pistän vahvojen kipulääkkeitten piikkiin tän sekoilun 😂. Sori kaikille. Ja hyvä että nyt on syy selvillä, nyt vaan selvittämään missä nurkassa vika
                    • MikeDry
                      • 6328
                      Tuossa ainakin Pazi88 kertoo missä hänellä oli se vika
                      • Rauuno
                        • Jan 2011
                        • 45
                        Nii kertoo että oli takana, ei vielä selvinnyt missä nurkassa.
                        • Rauuno
                          • Jan 2011
                          • 45
                          No niin yritetty vähän selvitellä ongelmaa, mutta ei pääse käsiksi useammallakaan vikakoodin lukulaitteella koko abs-yksikköön? Eli mahdollisuutta lukea mahdollisia anturivikoja ei ole. Onko abs-yksikkö sanonut sopimuksen irti? Abs kuitenkin osittain ainakin toimii, toki ääntää edelleen.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Jos autossa pelkkä ABS, pitäisi kyllä boksiin päästä ADS-interfacella+INPAlla kiinni. Jos taas ABS/ASC niin kolme autoa on mulla tullut vastaan joissa ei millään testerillä ole päässyt kiinni. Anturiviat on kyllä niistäkin saanut selvitettyä sähkökuvien avulla ja mittaamalla anturitulot boksin liittimestä. Siitä ei tosin tässä tapauksessa välttämättä ole apua, kun anturi mitä ilmeisemmin vaan pätkii signaalia, eikä ole kokonaan rikki. :think
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1048
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Minkä vuotinen auto? Jos -95 tai vanhempi, niin tarvitset ads-kaapelin ja inpan tai dis:sin
                              EDIT: hidas
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
