Mikähän mahtanee olla, kun äsken liukkailla lehdillä painoin jarrua ja meni ns. abseille. Normaali rutinan lisäksi, kuului ihmeellinen suraus(en osaa kuvailla) kuskin puolelta. Ihan kuin olisi joku moottori tai jokin lyönyt tyhjää. pahoittelut todella huonosta kuvauskesta
tein muutaman testi jarrutuksen sen jälkeen ja joka kerta kuului sama ääni. Ei kuulosta kauhean terveellistä.
ABS jarruista kysymys?
Tämmönen ääni?: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projek...028_171502.mp4
Tuon aiheutti viallinen abs anturi takana. Kesti jonkin aikaa ennenkuin rupesi antamaan vikakoodia, mutta kannattaa lukasta silti.
Instagram, YouTube kanava
Ei ollut minusta aivan tuollainen ääni. Ei minusta kuulu kapiiniin ehkä noin voimakkaasti. Enemmänkin sellainen ääni kun esim. rattikäänettynä ääriasentoon ja ohjaustehostin alkaa pitää sitä ääntä. Mutta tämä on voimakkaampi. Täytyypä huomenna testata uudestaan ja jos saisi jopa äänen tallenettua. Mut toivottavasti olisi tosiaan vaan joku anturi. Täytyy luettaa kooditLast edited by Rauuno; 21-10-2017, 19:02.
Tuossa ääni mikä kuuluu, joutuu volyymit laittaa aika kaakkoon. Kaksi kertaa jarrutettu nauhoitteella. Hiekkatie vähän ropisee sivuääniä myös.
Täsmälleen sama ääni.
Tuossa ainakin Pazi88 kertoo missä hänellä oli se vikaOriginally posted by Rauuno View Postnyt vaan selvittämään missä nurkassa vika
Originally posted by Pazi88 View PostTuon aiheutti viallinen abs anturi takana. Kesti jonkin aikaa ennenkuin rupesi antamaan vikakoodia, mutta kannattaa lukasta silti.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
No niin yritetty vähän selvitellä ongelmaa, mutta ei pääse käsiksi useammallakaan vikakoodin lukulaitteella koko abs-yksikköön? Eli mahdollisuutta lukea mahdollisia anturivikoja ei ole. Onko abs-yksikkö sanonut sopimuksen irti? Abs kuitenkin osittain ainakin toimii, toki ääntää edelleen.Last edited by Rauuno; 05-11-2017, 08:54.
Jos autossa pelkkä ABS, pitäisi kyllä boksiin päästä ADS-interfacella+INPAlla kiinni. Jos taas ABS/ASC niin kolme autoa on mulla tullut vastaan joissa ei millään testerillä ole päässyt kiinni. Anturiviat on kyllä niistäkin saanut selvitettyä sähkökuvien avulla ja mittaamalla anturitulot boksin liittimestä. Siitä ei tosin tässä tapauksessa välttämättä ole apua, kun anturi mitä ilmeisemmin vaan pätkii signaalia, eikä ole kokonaan rikki. :thinkOriginally posted by Rauuno View PostNo niin yritetty vähän selvitellä ongelmaa, mutta ei pääse käsiksi useammallakaan vikakoodin lukulaitteella koko abs-yksikköön? Eli mahdollisuutta lukea mahdollisia anturivikoja ei ole. Onko abs-yksikkö sanonut sopimuksen irti? Abs kuitenkin osittain ainakin toimii, toki ääntää edelleen.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Minkä vuotinen auto? Jos -95 tai vanhempi, niin tarvitset ads-kaapelin ja inpan tai dis:sin
EDIT: hidasEX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
