Polttoaineluukun kansi ja keskuslukitus (e36)
  • Kilpuri
    • 831
    Elikäs, keskuslukko toimii muuten OK, mutta bensaluukun kantta sulkeva salpa ei. Tutkailin asiaa, niin moottori toimii "sisäänpäin", eli avaa luukun, kun painaa ovet lukkoon, mutta ei laita sitä kiinni kun lukitaan.
    Yleismittari käyttöön ja totesin että lukittaessa moottori ei saa kuin 0,04V, eli ei taida riittää (avattaessa sen 12V). Tälle on ilm. jossain joku rele tai joku, mikä osaa "kääntää" virran toisinpäin kun ovia avataan ja suljetaan. Olisiko tietoa missä/mikä. Tai mikä muuten systeemiä vaivaisi. Kuten sanottu muuten lukitukset toimii tosi jees.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • Kilpuri
    • 831
    Eikö kellään ole hajua?
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Veikkaisin että se virta tulee sieltä keskuslukituksen ohjausyksiköltä, releet on sisäänrakennettu siihen, ulkoisia releitä ei ole. Näin ainakin vanhemmissa malleissa, tuskinpa ne on sitä muuttaneet uudemmissa.
      Joten kyseessä lienee viallinen keskuslukituksen ohjausyksikkö ja/tai piuha viallinen, syystä tai toisesta (liitin vika, kuori rikki ja ottaa runkoon, hapettunut liitos jossain välillä tms.).
      Timo
      • eskomorko
        • 45
        bensaluukun lukitus ongelma
        Lainataan vanhaa...
        Eli tismalleen sama ongelma kuin threadin aloittajalla. Mulla vielä lisäksi semmonen tilanne, että keskuslukitus ei enää pelaa avaimen napeista. Osaako joku sanoa onko bensaluukun lukitus kytköksissä tuohon kaukosäätöiseen keskuslukitukseen? Eli tomiiko samalla periaatteella kuin ovet, jos ovet ei kunnolla kiinni, niin ei myöskään saa kaukosäädöllä lukittua.
        Avaimia on jo koodailtu ja kumpaakaan en saa toimimaan. Löytyykö vikakoodeista mahdollisesti apua?
        auto on e36 328 cabrio -97
        • Agz
          • 162
          Mulla ainaki oli irronnut keltainen liitin kuskin oven lukkomoottorista. Sen kun laittoi takas paikalleen niin alkoi bensaluukun lukko toimia avainta käännellessä.
          Auto oli siis E36 -95 ja ilman kaukosäätöä oleva keskuslukitus.
          • eskomorko
            • 45
            eipä auttanu liittimen tarkastelu. ilmeisesti se mikrokytkin, mihin nuo liittimen johdot menee, on rikki. sehän toimiikin vain lukitsemis vaiheessa. eli siinä selkeästi vika tai mahdollisesti moduulilla.
            mutta osaako kukaan sanoa, miksei kaukosäätö avaimista toimi? ei kai se voi olla kytköksissä tuohon bensaluukun moottoriin?!?
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              Mulla on semmoinen ongelma, että keskuslukitus kyllä pelaa, mutta tankin luukku on jäänyt pysyvästi kiinni. Muutama päivä sitten se kyllä vielä toimi, joten saattaa olla noi jotkut liittimet irronnut...
              Mutta mitenkäs tuon saa auki ja bensaa sisään kun ei just nyt kerkeä purkaan koko autoa?
              e61 525d (2006)
              ex: e36 328i M-Sport (1996)
              ex: e30 316i (1988)
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                Eikös siellä peräkontissa ole joku vaijeri tai vipu mistä saa lukituksen manuaalisesti vedettyä auki...
                • vilsku
                  • Mar 2003
                  • 728
                  Jees, löytyi se "vaijeri" mutta jäi sekin käteen. No sen lukon moottori ja tuo tappi olikin verhoilun takaa helposti saatavilla joten problem solved...
                  e61 525d (2006)
                  ex: e30 316i (1988)
