Elikäs, keskuslukko toimii muuten OK, mutta bensaluukun kantta sulkeva salpa ei. Tutkailin asiaa, niin moottori toimii "sisäänpäin", eli avaa luukun, kun painaa ovet lukkoon, mutta ei laita sitä kiinni kun lukitaan.
Yleismittari käyttöön ja totesin että lukittaessa moottori ei saa kuin 0,04V, eli ei taida riittää (avattaessa sen 12V). Tälle on ilm. jossain joku rele tai joku, mikä osaa "kääntää" virran toisinpäin kun ovia avataan ja suljetaan. Olisiko tietoa missä/mikä. Tai mikä muuten systeemiä vaivaisi. Kuten sanottu muuten lukitukset toimii tosi jees.
