Käynnistäessä nakuttaa (E36)
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Ominaisuuden piikkiin menee toi ääni. Itelläki säksättää sekunnin kaks kun laittaa käyntiin esim. sen jälkeen kun se on yön seisonu. Talvella ääni oli kovempi ja kesti kauemmin, mutta toisaalta jos käytti lohkolämmitintä, ei ääntä kuulunut lainkaan, oli sitten kuinka kylmä tahansa.
    Kyllä ekan kerran kun itekin kuulin ton, niin kerkesin säikähtää et nytkö se hajos
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Nopeesti pajalle. Omassa entisessa 318i samahomma ja ventiilin nostimet, nokka ja keinut paskana. Jos meet nopeesti hoitoon voit selvita nostimien vaihdolla.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        Tuskinpa nyt kuitenkaan omalla kohdalla on kyse tuosta. Ei ole ensimmäinen kerta kun kuulen sanottavan tuon nakutuksen olevan "aivan tyypillistä" bemareissa. Eli lähinnä kai tarkoittaa että tuo ääni olisi jonkinnäköinen ominaisuus. Uskoisin että tässä olisi lähinnä kyse siitä. Auto käy ja kukkuu muuten kuin unelma. Mittarissa n. 190tkm. Pistän kuitenkin korvan taakse...
        Edit: Itseasiassa hieman alkoi kaivamaan tuo mitä sanoit. Mitäs muut olette mieltä tästä?
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
        • Spud
          • Mar 2003
          • 815
          M50:ssä kun nokat sattuu painamaan suoraan hydraulisia venttiilinpainimia niin tuommoinen ei tule kyseeseen. Aikas monessa ko. koneessa olen tuommoista säksätystä kuullut muuteman sekunnin ajan käynnistyksestä. Heti kun painimet ovat keränneet tarpeeksi öljynpainetta, nakutus loppuu. No hätä!
          Bad whiskey is better than wine
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Jatkuva nakutus aina kylmana ei ole vaan tyypillista vaan vika
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Ja se naputus tosiaan tulee aina välillä pahempana itselläkin. Siihen auttaa kun nopeasti sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin avot, ei naputus jatku. Mihinkäs tämä perustuu, moottorispesialistit? Öljyssä oleva ilmatasku tms. poistuu kun sammutta ja käynnistää?
              G30 520d xDrive
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                Omassa naputus kestää tasan niin kauan kunnes öljyvalo sammuu eli 1-2s. Edellisillä öljyillä ääntelyä ei ilmennyt. Nyt koneessa Mobilin 5w50:t. Voi olla liian laihaa 190t ajetulle lintalle. Edelleenkään en alkaisi yläpäätä purkamaan tuon naputuksen takia.
                M50:n öljynsuodattimessa ei tietääkseni ole takaiskuventtiiliä (??) niinkuin esim. M20:ssa. M10 koneessa nopeampaan öljynpaineen nostoon auttoi M20 öljynputsarin ruuvaaminen M10:n oman tilalle.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  No kukin uskoo mihin tahansa niin minullekkin vaitettiin, etta tyyppivika mutta sitten meni ylakerta. Se nakutus johtuu siita, etta hydraalinostimissa oljyn paine laskee ja kun kone kaynnistetaan niin paineen nousu saa nakutuksen loppumaan. Eihan sen nokka akselin tarkastus niin vaikeeta oo, muuta niin kuin sanoin kukin uskoo mihin haluaa ja jos on paljon hilloo niin ei muuta kun kovaa ajoa niin kauan kun pelit soi ja sitten pajalle.
                  • KK
                    • 6
                    kyl toi meillä oleva 525i -92 naputtaa aina kun sen laittaa
                    käyntiin (esim yön jälkeen eli seisoo tunteja) ja koneeseen
                    on tehty kansiremontti ja nostajissa/nokka-akselissa ei ollu
                    kulumaan eikä mitään vikoja... että on ominaisuus eikä vika
                    -K
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #25
                      Ei sinne kannata laittaa mitään 10W-40:stä, semmonen on paksumpaa kylmänä ja ohuempaa lämpimänä eli kaikin tavoin huonompaa. Näin siis ainakin väitetään.
                      G30 520d xDrive
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #26
                        Toki hydraalinostimilla on ominaista silloin talloin antaa aanta kaynistettaessa, mutta ton alkuperaisen topikin mukaiset oireet kylla viittaa siihen, etta kaikki ei enaa ole vain ns ominais nakutusta. Eli suosittelen jos ylakertaa ei ole rempattu niin tarkasta tai tarkastuta nokka ja nostimet. Ja jos varmanpaalle haluat pelata niin vaihda ne nostimet. Jos nakutus jatkuu ja kaikki on muuten kunnossa niin sittenhan homma on kunnossa. Saatytpahan ainakin isommalta rempalta. M40 moottorin remppa noilta osin makso pauttiarallaa 500 ekee et sillai.
                        • J-Poika
                          • 835
                          • There's a place in the North, far far away
                          #27
                          tästäkin on jo parikin topiccia eikä niissäkään juuri löytynyt m50 konetta joka ei sekunnin-parin säksättäisi käynnistettäessä ja kuten spud sanoi että jos ääni loppuu samalla kuin öljynpaineenmerkkivalo niin ei mitään uutta eikä erikoista siinä ole. ole huoletti vaan...
                          • jani73
                            • 4356
                            Kun kansi puretaan ja tarvittaessa oikaistaan, puhutaan kuitenkin suht isoista rahoista, ei taida 1000 euroa riittää. Enkä välttämättä menis purkamaan sitä ilman erikoistyökaluja.
                            • Redline
                              • May 2003
                              • 772
                              Vihdoinkin jotain "teknistä faktaa"... Eli toisin sanoen jos ja kun tuo ääni ilmenee vain sen parin sekunnin ajan käynnistyksen jälkeen, niin ei pitäisi olla mitenkään epänormaalia tai merkki siitä että jokin olisi pielessä? Tämänkin ketjun perusteella voisi kuvitellä äänen olevan jotakuinkin normaalia, ts. ominaisuus, ainakin muiden kokemuksista päätellen. Paria tapausta lukuunottamatta...
                              E30 325i Cabrio -91
                              E36 325i Coupè -93
                              • z3
                                • 273
                                • Tre
                                #30
                                kansiremppa voi tosiaankin olla vain 500e, jos jossain nyrkkipajalla teettää.
                                - Parin Bemarin kokemuksella -
