Käynnistäessä nakuttaa (E36)
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Kun auto on seissyt esim. yön yli, niin aamulla käynnistäessä kone nakuttaa aikalailla , tosin vain pari sekuntia. Tämän jälkeen, kun öljy lähtee kiertämään, kone käy ihan nätisti. Minua kummastuttaa tuo nakutus. Ääni on kuitenkin sen verran äänekäs jonka takia epäilen että tämä ei olisi aivan normaalia. Liekö tämä sitten ongelma vaiko ominaisuus. Öljyä on tarpeeksi. Kyseinen auto on siis -93 325i.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Fabsu
    • 1754
    Se on melkein kaikissa M50 koneisissa koneissa tuo ominaisuus. Hydrauliset venttiilinnostajat pitää siellä jonkin aikaa ääntä. Jossain on lukenut, että jos ääni jatkuu yli 20 min, niin se on epänormaalia vasta.
    e30 318i -88
    • jani73
      • 4356
      Talvella kovemmilla pakkasillahan tuo ääni voi jatkua pidempään.
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        Originally posted by Redline
        Kun auto on seissyt esim. yön yli, niin aamulla käynnistäessä kone nakuttaa aikalailla , tosin vain pari sekuntia. Tämän jälkeen, kun öljy lähtee kiertämään, kone käy ihan nätisti. Minua kummastuttaa tuo nakutus. Ääni on kuitenkin sen verran äänekäs jonka takia epäilen että tämä ei olisi aivan normaalia. Lekö tämä sitten ongelma vaiko ominaisuus. Öljyä on tarpeeksi. Kyseinen auto on siis -93 325i.
        Taitaa olla enemmän ominaisuus, kuin vika, tuossa moottorissa. Search:lla pitäs löytyy lisää tietoa asiasta.
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Asia selvä. Yritän vielä searchilla etsiä ja lukea enemmän aiheesta. Epäilinkin kyllä ennemmin ominaisuudeksi mutta lähinnä tuo äänen voimakkuus hieman ihmetytti. Kuulosti vaan niin ilkeältä. Ikäänkun kävisi hetken aikaa kuivana.
          Kiitoksia vastanneille.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            Ei kai tuon nyt kesäkuumalla pitäisi nakuttaa ???
            Mulla rapsahti vain alle +5 lämpötiloissa.
            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
            • Laud
              • Dec 2004
              • 335
              Öö... Siis ilmeisesti 20 sekuntia kuitenkin?
              E36 320i coupé (M50TU)
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                No katsos kun tuokin on mielestäni hieman kummallista. Eli kun auto on seissyt esim. kotona parkkiksella yön yli, niin aamulla töihin lähtiessä tuo nakutus ilmenee. Mutta kun taas esim töistä kotiin lähtiessä jolloin auto on seissyt yhtä kauan kun edellisenä yönä, ei nakutusta välttämättä ilmene. Eli ääni tulee vain silloin tällöin. En ole myöskään huomannut eroa sillä, onko lämmin vai kylmä ilma. Nakutus ilmenee kuitenkin vain koneen ollessa kylmä. Eli pidemmän seisonnan jälkeen. Ihme ja kumma...
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  ootkos tuosta forte mömmöstä lukenut ?
                  • Redline
                    • May 2003
                    • 772
                    Olen. Ennakkoluuloista johtuen en lähde moisia kokeilemaan. Ainakaan tässä vaiheessa. Varsinkaan kun vielä ei ole edes varmaa onko tuo nakutus vika vai ominaisuus.
                    E30 325i Cabrio -91
                    E36 325i Coupè -93
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Vaihda sitte sinne jotku muut ku mobilin 0W-50 litkut.
                      • Jusaba
                        • 613
                        Joo, se on ominaisuus.. Kuitenkin joinakin öinä on aika viileä ilma.. Sama juttu on varmasti M42 moottoreissa.. Eli tuo 318is..
                        MB
                        EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                        • superfast
                          • 567
                          • Kurikka
                          joissain autoissa tekee tarvike putsari tollasen ilmiön eli laskee auton seisoessa
                          öljyt alas elikä lähtee tavallaan kuiviltaan pyöriin...
                          E60 525 Msport
                          E36 318ti compact
                          • Redline
                            • May 2003
                            • 772
                            Onko tuo mahdollista tässä tapauksessa sillä eikö tuo suodatin ole pelkkä patruuna, joka vaihdetaan? Eli ei pitäisi olla juurikaan eroa täman suhteen...
                            Korjatkaa jos olen väärässä.
                            Edit: siis alkuperäisen ja tarvikesuodattimen välillä...
                            E30 325i Cabrio -91
                            E36 325i Coupè -93
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              No vanha E36, ajettu 120 tkm m50b20 ei pitänyt minkään moisia nakutuksia vaikka pakkasta oli kerrankin >25 astetta öljyinä 0w40 mobil.
                              E34 M50b25 ajettu 212 tkm kiljas aina kun lämmöt oli alle +5 öljyt castrol 0w longlifet
                              Kyl sanoisin et km tuo mukanaan tuon naputuksen
