M50b25 jäähdytysneste pinnan outo käyttäytyminen
  • bimmer1234
    • Oct 2009
    • 38
    • pohjois-savo
    Moi eli mikähän mahtas olla vikana kun bmw m50b25 vanos koneessa nesteen pinta kylmänä on joku 4cm alle sen kalt viivan sit kun korkin avaa niin nousee pinta reilusti yli sen kalt viivan. Korkkia avatessa kuuluu sellanen ääni kurina ihan kun vetäisi korvausilmaa järjestelmään? Noin 40km ajon jälkeenkin neste pinta pysyy siinä kalt viivan tuntumassa.. lämmöt pysyy puolessa välissä ja puhaltaa lämmintä myös tyhjäkäynnillä.. auto siis e30 jossa m50b25 vanos vm 95 ja paisari siin syyläeissa kiinni..
    e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
  • Pazi88
    • 11219
    Kaikki normaalia.
    Instagram, YouTube kanava
      • 16582
      Kaikki normaalia.
      Tämä. Nestettä voisi lisätä niin että pinta on merkissä kylmänä.
      • bimmer1234
        • Oct 2009
        • 38
        • pohjois-savo
        Joo itseä vaan ihmetytti se nesteen pinnan nouseminen kylmänä kun korkin avaa ainaskaan e39 ei sellasta tee mut jos on normaalia niin eiku kovaa ajoa...
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1860
          • N/A
          Itselleni olen tätä ilmiötä selitellyt jotenkin näin:
          Paisuntasäiliön tehtävänä on antaa hallittu tila kuumuudesta laajenevalle nesteelle. Jos järjestelmässä ei olisi tälläistä paisuntatilaa niin joku paikka pettäisi. Jos paine järjestelmässä nousee riittävästi, paisari päästää ilmaa ulos järjestelmästä koroissa olevan ylipaineventtiilin kautta.
          Kun moottori jäähtyy ajon jälkeen, jäähdytysnesteen tarvitsema tila pienenee. Tällöin järjestelmässä oleviin ilmataskuihin syntyy alipaine. Jos järjestelmä on tiivis, niin kylmän moottorin paisarin korkin avaaminen aiheuttaa sen, että paine järjestelmässä palautuu ulkoilman tasolle ja tällöin ne muut ilmataskut, esim jäähdyttimen yläosassa oleva, pienenevät ja imee nestettä paisarista jäähdyttimeen. Nesteen pinta siis paisarissa laskee.
          Voi käydä myös toisinpäin: järjestelmään voi jäädä ylipaine, jolloin taas korkin avattaessa ilmataskut työntävät nestettä hiukan paisariin päin, jolloin taso nousee.
          Se että käykö näin vai ei, riippuu pienen pienistä eroista järjestelmien välillä, järjestelmän tiiveydestä, siitä kuinka kauan edellisestä ajosta on jne.
          Viisaammat korjatkoon.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
            • 16582
            Korkin kautta kulkee ilma mol. suuntiin joten eipä taida ollakkaan normaalia tämä outo pinnankorkeuden vaihtelu :think Itselläni ei m50b25 pinta muutu kylmänä mihinkään kun korkin avaa. Yksi korkki oli jonkin aikaa selvästi viallinen kun kylmänä yläletku oli lutussa eli alipainetta, korvausilmaa ei päässyt paisariin.
            • bimmer1234
              • Oct 2009
              • 38
              • pohjois-savo
              Niin olisikohan korkki kenties kaput vaikka ei kyllä ole kun 0.5v vanha motonetin tuote... auto tosiaan toimii kyllä normaalisti ainut tosin et paisarin alareunasta vuotaa hieman...
              • Pazi88
                • 11219
                No se jo selittää pienen vaihtelun nesteen tasossa.
                • bimmer1234
                  • Oct 2009
                  • 38
                  • pohjois-savo
                  Ai arveletko että voisi siitä johtua tuo kummallinen nesteen pinnan nousu ja lasku käytös
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1860
                    • N/A
                    Ilman muuta. Jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan ylipaineisena, ja jos siellä on pienikin vuoto niin tokihan se häiritsee systeemiä.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
