E36 325
  • ZakkWylde
    • 9
    E36 325
    ex.E46 M3
    ex.E39 M5
  • Fragu
    • 287
    Originally posted by ZakkWylde
    Tilasin tollaset fk-automotiven angel eyes umpiot, ni millanen homma ne on ite vaihtaa? Osaisko joku kertoa kädestä pitäen et miten se tapahtuu ku ei googlella löytyny mitää tietoo siitä? Miten esim. vanhat lähtee irti jne..
    onko tosta mitään apua..
    • ZakkWylde
      • 9
      ex.E46 M3
      ex.E39 M5
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        No olihan siitä jotakin, ei näyttäny nii pahalta mitä kuvittelin Mut onnistuiskohan toi asennus iha poikien kaa vai onko vietävä johonki liikkeeseen? Mielellään ite laittas..
        Eiköhän toi homma nyt ole sieltä helpoimmasta päästä joten luulisi onnistuvan jos ei peukalo ole ihan keskellä kämmentä...Mutta jos tuntuu ettei taidot riitä niin parempi jättää homma jollekkin muulle.
        • ZakkWylde
          • 9
          ex.E46 M3
          ex.E39 M5
          • Fragu
            • 287
            No ei iha kuitenkaan keskellä kämmentä oo Mut jos silti löytys vielä lisää jotai helpotusta/ohjetta??
            siis otat vaikka talttapäisen ruuvarin käteen ja irroitat sen vilkun ensin, lähtee irti siitä klipsusta mikä sitä lukitsee paikalla. sitten irroitat vilkun johdoista. Tämän jälkeen taitaa olla ihan vaan jotain 4 ristipäistä ruuvia jotka avaat, ja tämän jälkeen ajovalo lähtee kokonaisuudessaan irti. nii ja irroita ne johdot ajovaloista. liitä tän jälkeen ajovalojen johdot angeleihis ja kampeet osat päinvastaisessa järjestyksessä kiinni ku ne irroitit, eli suht helppoa pitäs olla.
            • ZakkWylde
              • 9
              ex.E46 M3
              ex.E39 M5
              • Juke
                • 167
                Miten se ratista katottuna vasemmalla puolella olevan ajovalon saa irti. Vilkku on jo irti sekä neljästä ruuvista 3. Yks on siellä alhaalla munuaisten lähettyvillä ja sitä ei edes nää, saati saa irti! Mitenhän sen sais ronkittua auki?
                Auto: e36 320 -94
                • jannes
                  • Jul 2005
                  • 124
                  • Koria
                  Puskurin/maskin saattaa joutua irrottamaan, en kyllä muista enää varmasti.
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Otta sen suojamuovin siintä munuaisten "päältä" pois
                    M550d
                    • z3
                      • 273
                      • Tre
                      Joo se musta suojamuovi piti muistaakseni iirroittaa että pääsee siihen alaruuviin käsiksi.
                      - Parin Bemarin kokemuksella -
                      • Juke
                        • 167
                        Toisen puolen angel eyesit ei toimi! Mikähän siinä on? Mukana tuli semmonen kaavio, että tuodaan virta akulta, mukana tulevilla johdoilla valoihin. Molemmissa valoissa on punainen ja sininen liitin, joihin sen johdon harmaa ja punanen pää liitetään. Mutta näitä päitä ei ole yhteensä kuin 3. (2harmaata ja 1punanen) toisille valoille ei jää kuin pelkkä harmaa johto ja sille puolelle mille sen liittää niin angelit ei toimi. Mikähän juju tässä on?
                        Kummallakin puolella rinkulat siis toimii, jos liittää 2 johtoa niihin, mutta kun toiselle jää vain se yksi harmaa niin se puoli jää aina rammaksi, eli rinkuloissa ei ole vikaa. Pitäisköhän tökkästä se yksinäinen harmaa johto punaseen liittimeeseen, vaikka kaavion mukaan se kuuluu siniseen.
                        • Juke
                          • 167
                          hjälp!
                          • Kaikkea se teettää
                            • 44
                            Liität releeltä virran myös toiseen enkeliin..eli nytten sulla menee vain maajohto..
                            • Ha2
                              • 1786
                              Nyt kun mulla on kans nuiden FK:n angel eyes -valojen asennus huomenna niin haluaisin vähn varmistusta ja apua, koska olen ihan v***n aasi näissä autosähköhommissa.
                              Se kaavio on TÄSSÄ.
                              En ymmärrä nuita punaisella ympyröityjä kohtia. Tuo "to the relay" homma: Mun mielestä se mötikkä paketissa olleessa JOHOTONIPUSSA näyttää RELEELTÄ, miksi siinä lukee "to the relay"?. Pitääkö mun jotenki kytkeä se johonki ajovalojen releeseen vai mitä ihmettä? Ja tuo toisen valon luona oleva tyhjä johdonpää. Ilmeisesti siinä oli se ongelmakohta Jukellakin. Miten mun pitää siis kytkeä sinne virta, jos tuossa nipussa ei ole sille johtoa. Vedän oman johdonko?
                              Erittäin nöyränä ja kiitollisna odotan neuvojanne.
                              T: Autosähköaasi
                              E61 525d LCI
