E36 madallettuun uudet iskarit
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    joo, auto on siis E36 sedan 325i vm.-2/92... autoa on madallettu jonkin verran(edestä hiukan enemmän) ja nyt pitäis tietää millaset iskarit siihen pitäis vaihtaa ku alkaa olee lopussa, varsinkin takaiskarit!! Kannattaako ostaa jäykemmät/normaalit?? Oon soittanu eri liikkeisiin ja kuulemma paljon vaihtoehtoja, pitäis tietää että onko m-alusta, minkäverran madallettu jne... En tiedä autostani oikein mitään ku vasta sen ostin eikä ed.omistajakaan ollu autosta oikein perillä...
    Auttakaapas amatööriä!!!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
  • jake2710
    • 828
    Jos on madallettu niin Bilstein sprint passaa varmaan aika hyvin.
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      Hmm...niinkuin jo itse sanoitkin, vaihtoehtoja on monia. Riippuu tietenkin millaista ajettavuutta haet. Jos autoa on madallettu rankalla kädellä, luulisi siellä olevan alkuperäistä lyhyemmät iskaritkin. Tällöin, jos haluat, korvaat vanhat samantyyppisillä. Jälleen, vaihtoehtoja löytyy silloinkin. Mielestäni M-alusta ei madalla autoa kovinkaan paljon. Joku muu muistaa varmaankin miillit. On kyllä suhteellisen mukava alusta. Toisin sanoen ei siis ole kovinkaan jäykkä tai kova. Itsellä (E36 coupe) on jokin aikaa sitten vaihdettu alle Bilstein Sprint-iskarit H&R:n jousilla. Tiputus taisi olla edestä 60mm ja takaa 35mm. Ulkonäöllisesti on mielestäni hyvä ja ajettavuudessakaan ei ole moittimista. Joku voisi tietenkin pitää liian jäykkänä mutta mieletsäni ei paha ollenkaan. Hintahaarukka alustasarjoissa on myös melkoinen...
      Tosin jos tuo nykyinen setti miellyttää, niin ota vanhat pois ja hanki uudet samanlaiset.
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Kiitos vastauksista...
        Tarkoitus oli varmaankin vaihtaa vain takaiskarit koska etuiskarit tuntuvat olevan ihan tikissään...
        Osaakohan ne varaosaliikkeissä antaa sitte oikeanlaiset?? nykyään takana näytti olevan BMWn omat(ilm.alkuperäiset)iskarit ja edessä oli jotkut SACHSin iskarit... Mitähän muita malleja eri iskarimerkeistä olis sopivia tohon miun autoon, tietäis vaan sitte kysellä...
        Niin... taisi ed.omistaja puhua jostai 60/40 madalluksesta... etupää näyttää olevan alempana...
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Iskarissa pitäisi olla jokin numerosarja ta muu vastaava josta selviää tarkemmin malli.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            http://www.kotilainen.com/tuotteet/b...n/bilstein.htm
            Mitähän hintaluokkaa tuollaset sprintit ovat(taakse) ja kuka niitä myy, mistä vois tiedustella???
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • vellu102
              • 20
              Laitoin omaan alunperin M- alustaiseen E36 328 uudet iskarit keväällä. Originaalit BOGEn valmistamat iskarit olivat hinnaltaan 276 € kpl/ eteen ja 110 € kpl/ taakse. Tyydyin sitten vastaaviin SACHsin valmistamiin Advantage mallin iskareihin hintaan 380 €/ koko sarja. Sachs ja Boge ovat kuulemma jotenkin samaa firmaa, en sitten tiedä onko laadussa suurta eroa. Alustaa ei kuitenkaan voi nyt moittia. Sopivan jämäkkä olematta kuitenkaan kova. Lompakkonikin oli tyytyväinen valintaani.
              E36328
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15391
                • Ajamisen Iloa
                laita ne bilsteinin sprintit vaan, en on tohon paras vaihtoehto, ite just kartottelen samanlasita hommaa vaikka tuntuu et iskarit pelaa mut uudet renkaat on jotenkin erikoisesti toimivat...
                Mitä mä kysyin settiä ni takaiskarit oli sprintteihin vaihdettuna 318 tai 380€ riippuen mikä malli menee ja kumpikin hinta sisälsi 36€ asennuskuluja.
                eli joku 150€ / kappale...
                en sit tiedä saisko noita halvemmalla jostain..
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  Nonnii, tilasin Bilstein Sprint-iskarit Bemuun taakse, maksoi 95 euroo/kpl... Kiitos vastanneille vinkeistä!!!
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Kimku
                    • Apr 2005
                    • 4
                    E36 M-alusta
                    Tarttisin myös M-alustaiseen 328 uusia osia. Enempää en madaltaa halua, joten mistä noita Sachseja esim. kannattais kysellä? Myös jouset pitäis uusia (ainakin taakse, kun on toinen poikki), eikä o osunu silmään paikkaa, josta sais ainoastaan 20mm madaltavia (eli M-alustaa vastaavia). Jousi/alustasarjoissa tuntuu olevan yleisin kohtuumadallus 30/15 mutta haluaisin mieluiten alkuperäistä M-alustaa vastaavan kokoonpanon (ei jäykempää eikä matalampaa). Viisaammat auttakaa!
                    _____________________
                    E36 328i sedan -96
                    Ex. E30 318iA touring -89
                    • KeDa21
                      • Jun 2006
                      • 322
                      Eli sellainen kymysys, että mistä tietää minkä verran autoa on madallettu? , kun vasta auton hommasin ja nyt sit on toinen takajousi mennyt paskaksi ja pitäisi ostaa uudet (ilmeisesti molemmat) taakse. Voiko laittaa astetta korkeammat mitä on ollut? , Kun kävin jousia kyselemässä niin varaosa liikkeen myyjä sanoi, että jos aikoo takaanta korottaa niin pitää ostaa koko sarja eli eteen ja taakse, muuten ei kuulemma autolla aja erkkikään. Eli pitäisikö nyt hommata vain samanlaiset kuin mitä on ollut vai hieman korkeammat (taakse)?
                      Edestä madallettu hieman enemmän uin takaanta. Jouset takana tällä hetkellä H&R ja autoni siis e36 325 Vm.-91. Hjelppivä kaivataan, kun ei ole oikein kokemuksia moisesta..
