Täälläpäin pukkaa sellasta ongelmaa, että muutoin kaikki pelittää hyvin, lukot menee päälle ja pois ja vilkut vilkkuu mutta heti kun avaa kuskin oven niin sulake palaa (nro 7, 5A). Mihinkä tuo vois viitata?:think Avaus ja sulku on pinneissä 24 ja 25 ja virta taskulampun liittimestä.
Ja tosiaan alkoi tätä tehdä vasta asennettuani ton kaukosäädön, aikasemmin ei mitään ongelmaa.
e36 kaukos. keskuslukon asennus
Kyllähän se orkkishälytin menee päälle kun ovet tuplalukitaan? Ainakin omassa vessassa menee?
Originally posted by OMN View PostOtetaans aihe taas esille. Osaako kukaan kertoa miten keskuslukon kauko-ohjaus pitää kytkeä jotta hälytin (alkup.) menis samalla kertaa päälle ku lyö ovet lukkoon? Kytkin kauko-ohjaimen keskuslukon boxin valkoiseen liittimeen pinneihin 24 ja 25 diodien kera, nyt menee tuplalukkoon kauko-ohjaimesta mutta häly ei mee päälle. Avaimella kääntämällä vasta saa hälyt päälle. Auto on 325 -92.
tuo akun navan kiinni oleminen aiheutti just sen että keskuslukko lakkas kokonaan toimimasta (kun nykäsin liittimet irti boxista, kytkin takasin ja kokeilin lukita ovia avaimella)Originally posted by heassi View PostMiksi johto irti? :think
Mulla oli kuskin ovi välillä auki - ei vaikuttanut mitenkään mihinkään.
keskuslukko ei lukitse ovia jos kuskin ovi on auki.Last edited by EGoman; 29-04-2007, 21:25.
joo selvisihän se viimmein. Elikkä simppeli
DIY BMW E36 1993 EBAY KEYLESS ENTRY
1. Irroita + johto irti akusta
2. Irrota hanskalokero (6 ruuvia)
3. Poista pahvilevy hanskalokeron alapuolelta.
4. Irroita ABS ohjainboxi (3 mutteria) joka oikealla puolella
5. Sen takaa paljastuu keskuslukon ohjausboxi joka irti (2 mutteria)
6. Irroita valkea liitin josta liuta valkea muovilevy pois. Vedä liitin ulos valkeasta kuoresta.
7. lisää 24 ja 25 nastoihin liittimet (itse käytin vanhan ATX virtalähteen floppy aseman liittimen kahta nastaa). 24 nasta lukitsee 25 avaa ja näihin syötetään 12v jännitettä kaukosääätimen ohjausboxista. Itse ryöstin jännitteen hanskalokeron taskulampun liittimestä.
täts it. osat kiinni päin vastaisessa järjestyksessä. kauko-ohjaus kannattaa testata ennen kasaamista. Itselläni keskuslukko mykistyi kokonaan mutta parilla boottauksella lähti toimimaan itsestään. Kuskin ovi koko homman aikana kiinni, keskuslukko ei toimi jos ovi on auki.
Omassa kaukosäätimen ohjainboxissa tarvitsi kytkeä 6 johtoa. +12v, Maa ja 4 johtoa keskuslukolle. Noista neljästä 2 kytkettiin 12v jännitelähteeseen ja 2 mainittuihiin 24 ja 25 nastoihin. 50/50 todennäköisyydellä totta munassa meni napit väärinpäin ekalla kerralla
Tarkoitus onkin aukaista se liitin. Liuta liittimen päässä oleva pieni muovilevy pois niin liitin aukeaa. Sitten voi joko katsoa oikeat värit tai asentaa uudet piuhat pinneineen. Yksinkertaista eikö?Originally posted by egoman View PostTuo zv moduulin valkoinen liitin on kyllä niin kiinteästi pakattu ettei sinne kyllä saa johtoja kiinni ilman rosvoliitintä. Onko pinnit 24/25 minkä värisiä?
bump for great justice! E36 -93
Miten sait tuplalukituksen toimimaan kaukosäädöllä? Elit kytkit pinnit 24 ja 25, mutta mitä muuta?Originally posted by Rusty View PostMinulla on tuossa yhä se "vika" ettei ledi ala vilkkumaan kun ovet lukitaan kaukosäädöllä. Ovet menevät kuitenkin tuplalukkoon, sillä sisältä niitä ei saa enää auki.
sasha325: Minkä ikäiseen e36:seen tuo ohje on?
