Onko tulpilla väliä?!
  • astro76
    • 222
    • Keuruu
    #31
    No niin - nyt on tulpat vaihdettu.
    Laitettiin Boschin nelikärkiset Platinat.
    Taulukon mukaan bemarin orkkisten vastaavat.
    Ja kyllä muuten huomaa eron.
    Samalla löytyi vaan ikävä ylläri...
    Venttiilin kannen tiiviste vuotaa - pääseepähän senkin sitten vaihtamaan.
    Nyt kuitenkin nautiskellaan uusista kynttilöistä lompakko 90 eur keveämpänä.. :juo
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      #32
      Ei kellään ois muuten faktaa kertoa millä välein tollaseen M50:n olis hyvä vaihtaa noi kynttilät??? Jos oletetaan että myllyssä on nyt vakiot boschin tulpat. Kun ei oikein edellisen omistajan puuhista ole havaintoa...
      • astro76
        • 222
        • Keuruu
        #33
        Heittivät huollossa, että arviolta 70-100tkm ajais noilla.
        Jotkut perus kynttilät kuulemma sitten vähän useemmin...
        • jani73
          • 4356
          Hain tänään motonetista sigun kärryyn uudet boschin platinatulpat, hintaa oli vajaa 10€/kpl.
          Tulppien mallimerkintä on FGR7DQP, joka löytyi myös ETK:n listalta vakiotulpan (F7 LDCR) lisäksi.
          Mutta tuon platinatulpan yhteydessä oli ETK:ssa teksti "Note TIS SI 12 05 98 (368)!".
          Mitähän tuo oikein tarkoittaa? Olisiko jollain TIS, josta pystyisi tsekkaamaan mitä siellä huomautetaan asiasta?
          Mietin vain uskallanko laittaa noita platinoita koneeseen, kunnen tiedä varmaksi mitkä tulpat siellä nyt on.
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            #35
            Model: All
            Situation: High Performance Platinum Spark Plugs also referred as High Power, Longlife or Quad Electrode Platinum Spark Plugs are incorporated on 1999 model year and later vehicles with M44, M52TU, M54, M62TU, M73TU and S62 engines...
            jaada jaada jne jne
            ja lopussa High Performance Platinum Spark Plugs are also approved for use in the following early BMW models:
            Model Engine
            E30, E36, Z3 M42, M44
            E34, E36, E39 M50, M52
            E31, E32, E34, E38, E39 M60, M62, M70
            eli tuo on vain tullut lisäinffoa korjaamoille, että tulpat on ns longlife-laatua ja ei tarvi vaihtaa perinteisesti vaan "pitemmän kaavan mukaan". Ja lopussa oli tulppalista vielä erikseen mallikohtaisesti listattu.
            • jani73
              • 4356
              Yes. Suuret kiitokset infostasi jam75!
              Itseasiassa vaihdoinkin eilen jo noi tulpat. Aika näyttää miten ne alkaa toimimaan.
              • dws
                • Dec 2004
                • 85
                #37
                Originally posted by Leka
                NGK:n suositustaulukko löytyy täältä ja niitä tulppia kyllä löytyy Keuruultakin :wink: Boschin tulpat M50B25 koneeseen on F7LDCR.
                heittäkääpä lisää linkkejä mistä näkisin mitkä tulpat parhaiten autooni sopisivat. Tuo ylläoleva linkki ei enää pelitä.
                Tai jos joku osaa ulkomuistista sanoa niin moottorihan oli M50b25
                • Autobahnboy
                  • 400
                  NGK BKR6EK. Tietävät kyllä varaosa kaupoissa kun viitsit kysyä. Myös boschilta saa, muista kattoa että ovat vastaavanlaiset.
                  • ViisKolmeVitonen
                    • 389
                    • Kauhajoki
                    #39
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=12&fg=05
                    Toi ehdottaa kahta tulppa tyyppiä tohon mun kotteroon sopivaksi.
                    Mitäs eroa niillä on?
                    Passat tdi -04
                    • Autobahnboy
                      • 400
                      Oisko tuossa toisessa mallissa vaikka enemmän kärkiä..näin vois päätellä noista koodeista ja hinnoista.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #41
                        Originally posted by dws
                        ...Tuo ylläoleva linkki ei enää pelitä.
                        Tuo toimii NGK BKR6EK
                        W8 LPR on platinatulppa.
                        • ViisKolmeVitonen
                          • 389
                          • Kauhajoki
                          #42
                          Kuinka on Leka...Maksaako turhasta, jos hommaa platinatulpat?
                          Lähinnä kestoikää ajatellen.
                          Passat tdi -04
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #43
                            Jaa-a, vaikea sanoa kun ei ole kokemusta platinatulpista. Boschin On-Line kataloogi näyttää M30B34:een platinatulpaksi WR 8 LP:tä.
                            • Xhawk
                              OBTCF Member
                              • 2326
                              • Kierrosalueella (hki)
                              #44
                              Originally posted by Leka View Post
                              Tuo toimii NGK BKR6EKW8 LPR on platinatulppa.
                              Mullakin nuo BKR6EK:t jo Saksasta ostettaessa, vaihdoin uudet samanlaiset ja hyvin tuntuvat toimivan. Ainoo on, että 6 kpl näitä maksoi tuplat siihen mitä normaali boschilaiset olis maksanu
                              "Position One, Position One"
                              Punainen miesten voimisteluauto
                              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                              • #BMW#
                                • 488
                                mita lyhtya kannattaa kayttaa m50b25 turbossa.
                                E38 pre 740i 4.4l Manual
