Onko tulpilla väliä?!
  • astro76
    • 222
    • Keuruu
    Typerä kysymys varmaan mutta muistelen joskus lukeneeni aiheesta. Eli onko joku tietty merkki mitä yleensä voisitte suositella sytyiksi E36 1992 325i Coupeen?
    Tiedä sitten vaikuttaako käyntiin tms. mitään mutta onpahan kysytty. Tällaistakin kun on korviin kantautunut.
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Jos sinne laittaa sitä mitä ETK tarjoaa, niin ei yksinkertaisesti voi mennä kovin paljon päin peräsintä? :wink: Eli NGK / Bosch linjoilla..
    • cojama
      • Dec 2002
      • 1421
      • www.e30m3.fi
      Laita ne mitkä siinä alunperin kuuluukin olla niin ei tule pettymyksiä, eli unohda kaikki briskit ja nelikärki hokkus pokkus jutut suosiolla sillä esim. orkkis tulpanjohdoille ja puolille saattaa kelvata vain orkkis tulpat(kuulemma).
      • pasiv
        • Mar 2004
        • 56
        • pori
        Suosittelen kans samoja tulppia mitä autossa on ennenkin käytetty, toimii varmasti ja säästyt yllätyksiltä 8)
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Toiset suosittelee että saksalaiset saksalaiseen, eli Boschit Bemariin eikä mitää v*tun nipponeita.. :wink: Mut tiedä sitten..
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            BMW M3 3.2 orkkis tulppa NGK(Japsi) ja platinaa kuten hintakin.
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Tulpilla todellakin ON väliä. Se mitä jo on ennen sanottu, pitää paikkaansa. Jos moottori on toiminut hyvin niillä tulpilla, jotka siellä on, ÄLÄ VAIHDA MERKKIÄ JA TYYPPIÄ. Saat kenties aikaan vain nipun ongelmia.
              Jos on "rakennettu" moottori, eli lisätty laitteita, jotka siihen ei alunperin kuulunut tai modifioitu sitä jollain muulla tavalla, saattaa toimivien tulppien etsintään kulua joskus tovi tai kaksi. Välttämättä se entinen, "hyvä tulppa", ei enään toimikaan. Pitää kokeilemalla etsiä uusi, joka a) toimii ja b) kestää. Varsinkin turbovehkeissä (jos vapari muutettu turboksi) saattaa oikeiden löytyminen teettää joskus työtä.
              Bosch on varmasti hyvä tulppa, mutta itse en siihen kajoa. Omaan M106 koneeseen (myös modifioitu) se ei yksinkertaisesti sovi. NGK toimii, vaikka japsi onkin. Lämpöarvoltan vain pykälän suurempi kuin ohjekirja sanoo. Kahdet erimerkkisetkin tulpatkin on kokeiltu, vastaava Bosch => kävi kuin vessanpönttö, vanhat takaisin (toimi kuin unelma) ja uusia NGK:ta hakemaan. Toisella kerralla (joku monikärkiviritys) hieman erilainen kuvio, kone toimi tulpalla OK, n. 100km ajoa ja 2 pimeänä. Ja uusien NGK:den hakuun. Eli kahta en vaihda, toinen on NGK ja toinen on.... .
              t: Timo
              • late
                • Sep 2002
                • 2881
                • Espoo Siti
                alkuperästä vaan kehiin! sama pätee kaikkiin virtapuolen osiin.. :?
                Kikkeliskokkelis
                • Suutari
                  • May 2003
                  • 3064
                  kierteen pituus, etuvastuksella tai ilman, kärkivälit ja lämpöarvohan noissa muuttuu..valmistajan suosituksista kun kattoo omaan autoon sopivat niin passaa. Lämpöarvoa ei kannata muuttaa vaikkakin jos esim. talvella ajelee paljon lyhyttä matkaa niin yhden pykälän kuumempi voisi olla joissain tapauksissa jees..en mene kuitenkaan antamaan mitään yleispäteviä neuvoja joten taulkosta vaan kattelee.
                  Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                  -Official BTCF-Sauna Team-
                  -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                  -Team BTCF Top Alcohol-
                  -Team Pimp My Bride-
                  TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                  R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                  R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                  526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                  • astro76
                    • 222
                    • Keuruu
                    No jos nyt heittäs vielä, että osaatteko sanoa mikä on "ohjeiden" mukainen? Käyttöopus kyydistä on vissiin vauhdiikkaassa ajossa lentänyt pellolle kun ei löydy.
                    Kyyti on tarkemmin E36 1992 325i Coupe M50 koneella, ei modauksia.
                    Saako noita NGK:n tulppia "ihan mistä vaan" (osaset tms.)?
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      NGK:n suositustaulukko löytyy täältä ja niitä tulppia kyllä löytyy Keuruultakin :wink: Boschin tulpat M50B25 koneeseen on F7LDCR.
                      • tihuovin
                        • Dec 2003
                        • 1422
                        NGK:n tulppia saa yleensä kaikista tarvikeliikkeestä, yleisiä kun ovat. Tai sitten halpahalleista tms. Mutta kuten jo muutkin ovat todenneet, käytä samoja kuin siellä jo on, jos ovat hyvin pelanneet tai sitten alkuperäisiä, BMW:n suosittelemia.
                        Jos vaihdat merkkiä, pahimmillaan joudut ne kohta uusimaan. Monissa BMW:n koneissa pelkkä tulpanvaihto saattaa olla työlästä. M106:een niitä ei tahdo alta tunnin saada vaihdettua millään, jos aikoo homman huolella tehdä (eli paikkoja rikkomatta).
                        t: Timo
                        • astro76
                          • 222
                          • Keuruu
                          Vai löytyy Keuruultakin... silloin pitää olla todella yleisiä...
                          @Timo
                          Ongelma on tällä hetkellä epätasainen käynti.
                          Alkoi sen jälkeen kun vuosi sitten tulpat vaihdettiin.
                          Täytyypä käydä paikallisella "insinöörillä" kysymässä ja vaihtamassa.
                          Jos vaikka samalta pajalta saisi nuo Boschin sopivat.
                          Nyt on just jotkut saamerin nipponit...
                          • M_Power
                            • 2774
                            • Espoo, HML
                            Alkaa mennä pikkuhiljaa hankalaksi tuo samojen tulppien käyttö.
                            Ruuvasin nyt viimeisen sarjan Bosch 3-kärkitulppia M3 ja valmistus on lopetettu
                            Team vier Zylinder!
                            • Suutari
                              • May 2003
                              • 3064
                              no menee semmoseen kauppaan jossa myydään tulppia ja siellä on tulppien valmistajan taulukkokirja jossa suositukset eri automalleille...kyllä siellä lukee joka valmistajalla varmaan Bmw ja M3 eli ei välttämättä tartte käyttää "orggis" tulppia..samaa paskaa eri paketissa kuten muukin.. :lol:
