Bmw e36 328 turbotus
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Morjesta!
    Mietiskelin tossa vähä e36 328 bemarin turbotusta ni oisko kellää mitää tietoo että paljonka menee rahaa suurinpiirtein?
    Tarkotus ois saada siihe 300-400hp väliin ja käymään e85:lla.
    Mitä kaikkee kannattaa ottaa huomioon?
    Millasilla palikoilla sitä turbo rojektia kannattaa lähtee rakentaa?
  • Pazi88
    • 11366
    Rahaa menee sen verran mitä haluaa laittaa. Halvimmillaan tyyliin 400-500€ parin sadan kiinanturbolla, käytetyt suuttimet, bensapumppu + läjä random sälää, reilusti DIY:tä ja säätää vakio moottorinohjauksella. Lopputulos on ihan omista taidoista kiinni, mut sen 300-400 heppaa saa helposti. Paremman setupin sit saa kun laittaa enemmän rahaa ja parempaa palikkaa. Vähänkään järkevämpi setuppi, niin hintaan tulee äkkiä nolla lisää.
    Instagram, YouTube kanava
    • Momoke
      • Dec 2017
      • 99
      Mitenkä jos tilaa jonku turbo sarjan sieltä ebay:sta ni onkohan miten kestävää tavaraa? Onko tietoo??
      • Ardi00
        • Feb 2011
        • 1519
        • Spain/Valencia
        Muutaman sarjan tällä foorumilla nähnyt ja 80% osista saanut muokata jälkikäteen. IMO aivan silkkaa rahan tuhlausta eikä varmasti kestävääkään.
        E: Kannattaa siirtyä vakoilemaan muiden topiceja, tältä foorumilta löytyy paljon tietoa turbotuksesta.
        e36 Fijigrün 328i
        e46 Stalhgrau 325ci
        • Momoke
          • Dec 2017
          • 99
          Juu selvä homma👍🏻👍🏻
          • Pazi88
            • 11366
            Jep ne ebay.n turbosarjat kannattaa unohtaa, vaikka ois jopa merkattu autoon suoraan sopiviksi. Ne ei ole Ebay turbot voi olla ihan ok ostoksia jos tuuri käy. Toki pientä modifikaatiota nekin voi vaatia. Ja tosiaan mitä halvemmalla haluaa päästä,niin sitä enemmän joutuu tekemään itse. Esim. pakosarjan. Tuonkin voi varmaan katsoa, jos meinaa hommaan ruveta: https://www.youtube.com/watch?v=B78i...1TyxCTYwX86u-4
            • Momoke
              • Dec 2017
              • 99
              Juu selvä homma.. ja joo noita on tullu jonki verra kahottuu😄
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 580
                • lieksa
                Minkäslaissiin tehoille pääsis jos e36seen m52b25 sinkkuvanokseen asentas jonku e39 530tdsen vakio turbon sarjoineen.:think onko järkee vai ei, kun ei kuiteskaan älyttömiä tehoja haeta
                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                ex:e39 523iA sedan -97
                ex:e39 523 sedan -98
                ex:e34 535 sedan -88
                ex:e39 523 sedan -97
                ex:e36 325 (taxi) -95
                ex:e36 325 coupe -93
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • Pazi88
                  • 11366
                  Varmaan sen verran tehoa, mitä siinä 530d:ssä on, eli ei oo järkee ei.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    En nää asiassa yhtään mitään järkeä. Ennemmin tilaa kiinasta koko setin ja laittaa sen jos haluaa "halvalla" päästä.
                    • jonip86
                      • Sep 2014
                      • 580
                      • lieksa
                      tämmösiäki ovat tehneet, kiinnosti vaan et onko siinä ällyy mut ilmeisesti ei
                      ex:e34 525 m50 -90
                      ex:e34 520 m50 -90
                      ex:e34 520 m20 -89
                      • Momoke
                        • Dec 2017
                        • 99
                        Käykö nuo suoraa m52b28 moottoriin??
                        • Pazi88
                          • 11366
                          http://www.ahtoja.com/product/271/87...o-o-61mm-pitka
                          joo käy
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            Budjettiturbolla on mukava olla tienposkessa Kannattaa vaikka säästää senverran että saa tarpeeksi laadukkaat osat. Perusmoottori toki kestää sen 300hv jossei ole mikään loppuunajettu paska. Mutta muut osat siihen ympärille kannattaa laittaa laadukkaampaa kuin "kiinalaista". Toki jos tykkää rassaamisesta niin mikäs siinä, tekee sellaisen kun sattuu tulemaan.
                            Just my two cents
                            • Momoke
                              • Dec 2017
                              • 99
                              Jooo mietin tossa vähäse ja sittenki ostelen vähä laadukkaampaa tavaraa sitä mukaan ku rahaa tulee😄
