e36 m52 vuotavat suuttimet?
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Autossa on ongelma joka on jo jonkun aikaa vaivannut ja parilta taholta veikattu vuotavia suuttimia aiheuttajaksi, mutta kysytään nyt vielä täältäkin.
    Eli ongelmana on kun lämpimän koneen sammuttaa ja odottelee n. 10 min, niin käynnistettäessä saa sahata muutamankin sekunnin ennenkun hörähtää vaivoin käyntiin ellei paina kaasua. Samalla putkesta tulee bensanhajuinen pollähdys. Kylmällä koneella lähtee nätisti laakista käyntiin.
    Toinen ei ehkä tapaukseen liittyen: Vaihdoin uudet samanlaiset tulpat jonka jälkeen tyhjäkäynnillä alkoi pätkimään. Ajoin kuitenkin n. 3000 km jonka jälkeen meni hermo ja vaihdoin vanhat tulpat takaisin ja häiriöt loppuivat siihen. Uusista tulpista 4 oli aika mustia. Kärkiväliä en ole mitannut, koska ei ole ollut siihen työkaluja.
    Eli alkuperäiseen kysymykseen: vuotavatko suuttimet ja missäpäin pk-seutua ne saisi putsattua?
    Tulppavikaan: kärkiväli väärä, puolat väsähtäneet, tulpissa vikaa?
    Koneena on M52B28 ja ajettu 172 tkm.
    N62 Money Spender Club
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Itsellä oli bensanpaineensäädin, joka vuoti ja jonka takia lämpimänä sai sahata käyntiin. Säätimen vaihdon jälkeen auto hörähtää laakista käyntiin, ihan milloin vain.
    Autona toimii siis 2.8 koneella varustettu e39.
    Suutinhuoltoa voi koittaa myös, voivat tosiaankin falskata pikkasen nuo suuttimet.... Tulpiksi kannattaa hankkia valmistajan suosittelema merkki+malli...
    Edit: http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=13&fg=15
    Tais olla osa nro. 6 tuossa kuvassa, joka vuoti, eikä pitänyt paineita putkissa...
    • Jesper
      • 1447
      Mulla on ihan prikulleen samanlainen vika tulppien vaihdon jälkeen!!
      Auto on E36 328 -96
      Kuumaksi kun ajaa niin alkaa tyhjäkäynnillä pätkimään ja yskimään.
      Jos jollain on ratkaisu tähän niin otetaan ilomielin tietoa vastaan!
