E36 cabrio katto ongelma
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    Elikkä siis tuli ostettua tuommoinen avo ja siinä katossa jonkinmoista häikkää. Katto kun on alhaalla ja rupeaa nostamaan napista ylös niin kattokotelo aukeaa ja katto nousee ylös mutta homma tyssää siihen kohtaa kun katon takareuna on noussut ylös. Kattokotelon kansi ei suostu laskemaan alas. Kalibrointia koitettu useaan kertaan eikä apua. Mistä lähteä siis vikaa etsimään.? Katon moottorilta jos liittimen ottaa irti ja antaa katon olla kotelossa sisällä niin kotelon kansi kyllä silloin liikkuu hyvin ylös sekä alas.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Johdot poikki jossain taitteessa?
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Kohta #3. Käytännössä siis katon takareuna ei nouse riittävän ylös jotta prosessi voisi jatkua. Uudet sträpit, kuminauhaviritys, tai sitten vain autat kattoa pääsemään tuon kohdan yli pikkuisen kädellä.
      Ps. On muuten aika paljon kirjoiteltu näistä e36 cabrion katto-ongelmista tälläkin foorumilla, joten googlea kannattaa opetella käyttämään niin saa vastauksen nopeiten. Esim tämä ketju kannattaa lukea: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=194708
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=276051
        Ei lähde tapahtumaan mitään vaikka yrittäisi käsin tyrkkiä katon takareunaakin ylemmäksi. Eikä kyllä liikukkaan ylemmäksi..
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Jos se ei tajua takareunan liikkeen tulleen ääriasentoonsa ja yrittää vaan jatkaa. Joku mikrokytkin kai tuotakin ohjaa.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            Ongelma ratkaistu. Ilmeisesti niissä dension strapeissa vikaa. Laitettiin paksua jumppa kuminauhaa katon sisälle avuksi vetämään kattoa niin nyt toimii niinkuin kuuluu. Katon etureunasta jää vaan verhoilu ikävästi luukun väliin kun katon laskee alas. Mikä tuohon neuvoksi? Ja löytyykö jostain ohjeita niiden dension strappejen vaihtoon?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              Täytyy auttaa kevyesti siitä takalasin yläpuolisesta kaaresta eteenpäin.
              Tyypillistä ...
              Tyypillistä. Oli tähänkin ohje olemassa. Googlaa "Verdeck Kompendium", siellä oli muistaakseni ohje. Ja se on muutenkin hyvä pruju lueskella.
              Tuntuu olevan kiven alla. Tension strapit itsessään ei maksa paljonkaan, mutta työmääräarviot joita olen netistä löytänyt antavat ymmärtää ettei ole mikään ihan pikkujuttu. Käytännössä täytyy purkaa koko kattoverhous.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                Tyypillistä ...
                Kiitokset! Löytyisikö tuohon verhoilun väliin jäämis ongelmaan ohjeita suomeksi tai englanniksi mistään kun ei tuo saksa taivu..? Ja vielä kysyn sen verran katon sisäverhoiluun liittyen että miten sen sisäkankaan kuuluisi olla kiinni katon reunoista ja niiden NS "c" pilareiden kohdalta takaa sivulta? Roikkuu ikävästi.. kuuluisiko siinä olla jotkut muovit?
                • JJT
                  • 6694
                  Niissä "c-pilareissa" pitäisi olla tällaiset muovit. Ei maksa paljoa, osanumerot ja narun pujotusohje taisi olla siinä verdeck kompendiumissa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    Juu miten kuuluisi olla siinä katon melko etureunassa semmoisen ohuen poikki tangon siellä katon sisällä? Ilmeisesti se ei ole niinkuin pitäisi ja siksi roikkuu sisverhoilu ja jää aina siitä etuosasta luukun väliin se kangas
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Sen tangon kuskin puolen päädyssä on koukku, joka pitää olla tension strapin päällä. Liekö tästä kyse?
                      Muutenkin sisäverhoilun kiinnitys kaariin on hiukan kehno. Verhoilu on kiinni ikäänkuin halkaistuilla muoviputkilla kiinni kaarissa, tahtovat ainakin päistään veltostua ja sitten verhoilu roikkuu.
                      Yksi tapa korjata on tässä.
                      Saa siihen ihan oikeitakin metallisia lisävahvikkeita, mutta viiksilanka ajaa saman asian.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • MR_piikki
                        Alueaktiivi
                        • 1327
                        • Pori
                        Ei nyt tehdä uutta topiccia asiasta;
                        Mulla seuraava ongelma, 93vm ammeessa ei tapahdu mitään, kun kattoa koittaa käyttää, tsekattu mikrokytkimet, joiden kuuluisi toimia oikein, ostettu uusi katon avauskytkin ja koitettu kalibroida, ei mitään eloa.. Ehdin jo pelästyä, onko joku poistanut katon älyboxin, mutta siellä se olikin, kun purkasin takapenkin "ovipahvin" pois..
                        Olisiko jotain fiksuja ideoita mistä jatkaa? Olen lukenut jostain sulakkeesta akun luona, mutta ei ole tullut kyllä vastaan vaikka pengottu :think
                        Kyseessä se semiautomaattinen katto--eli ilmeisesti se yleisin
                        Gas or ass, no free rides
                        F10 520d lci
                        E36 325 ahdistettu.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          Akkukotelon sulake taitaa olla vain uudemmissa. Mutta mites muut sulakkeet, niitähän on kattoa varten aika monta.
                          Onko moottorit kunnolla paikallaan?
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • MR_piikki
                            Alueaktiivi
                            • 1327
                            • Pori
                            Joo 6 sulaketta pitäis kai olla, kaikki oli ehjiä, moottorit on paikallaan niinkuin kuuluu.
                            Luulisi et moottorit pyörisi napista irti ollessaankin jos näin haluisi vaikö?
                            Napille ainakin virta tulee, kun siinä valo palaa
                            F10 520d lci
                            E36 325 ahdistettu.
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              No nyt sitten vuorostaan meni itseltä solmuun se kattoa työntävä tanko mikä on kattokotelossa kuskin puolella.. mikä tuon aiheuttaa? Ja mistähän mahtaisi uuden saada järki hintaan? Myöskään ei ole vielä keksinyt ratkaisua tuohon että jää aina luukun väliin se katon sisäkangas. Kattoa purettu ja sitä ohutta poikittain tankoa ihmetelty tunti tolkulla sekä liimailtu verhoilua paremmin mutta ei.. mitähän ihmettä tuolle keksisi.. jää se katon etureuna NS väärään suuntaan pussille katon alas lasku vaiheessa
