E36 cabrio katto ongelma
  • MarQu
    • 5530
    • Vaasa
    Originally posted by xpro View Post
    No nyt sitten vuorostaan meni itseltä solmuun se kattoa työntävä tanko mikä on kattokotelossa kuskin puolella.. mikä tuon aiheuttaa? Ja mistähän mahtaisi uuden saada järki hintaan? Myöskään ei ole vielä keksinyt ratkaisua tuohon että jää aina luukun väliin se katon sisäkangas. Kattoa purettu ja sitä ohutta poikittain tankoa ihmetelty tunti tolkulla sekä liimailtu verhoilua paremmin mutta ei.. mitähän ihmettä tuolle keksisi.. jää se katon etureuna NS väärään suuntaan pussille katon alas lasku vaiheessa
    Uus tanko löytyy helpoiten merkkiliikkeestä tai sitten ebay. Muista vaihdoin jälkeen kalibroida. Jos sen tangon suoristaa ruuvipenkissä niin toimii hetken ehkä, mutta menee mutkalle suht nopeaa uudelleen.
    Tod näk tension strapit sullakin entiset. Se kankaan väliin jäämistä voi vähentää työntämällä about puolessa välissä aukasua sitä väli poikkitankoa taaksepäin. Liikkuu siinä välissä noin 15cm. Eli jätät avauksen puoleen väliin ja käyt käsillä kääntämässä tangon taka asentoon.
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      Juu niin joutuu työntämään käsin verhoilua painelemaan aina. Keksisi vaan ratkaisun siihen että omin avuin menisi kangas siististi. Lisä kuminauhoja joutui jo virittelemään katon sisään että sai katon edes toimimaan. Tosiaan joo tuota tankoa jo näköjään ennenkin oioittu ja hitsattukin millähän nimellä tuo löytyy esim eBay?
      • MarQu
        • 5530
        • Vaasa
        Tein muutaman oletuksen auton mallia valittaessa mutta täältä löydät osanumerot joilla pystyt hakemaan esim ebaystä tai marmorilta osat:
        Osa numero 1 tai sitten 2. Riippuu kumpi on mennyt sököksi.
        edit: Näköjään helpoin ja jopa halvin hakia marmorilta.
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          Sain tahon oiottua ja piti hieman hitsaillakkin. Mites tuon tagon saa säädettyä oikean mittaiseksi tai minkä mittainen pitäisi olla? Tai saisiko joku omastaan mitattua?
          • 525iiäxä
            • 1890
            • Lappeenranta, Finland
            Eikös se ole vähän niinkuin tapauskohtainen juttu? Eli, ei ole oikeaa vastausta, säädettävä kuhunkin yksilöön sopivaksi. En kyllä tiedä miten...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • xpro
              • Aug 2012
              • 250
              • varkaus
              Juu täytynee vaan säädellä. Mukavaksi harraste peliksi Avon hommasin mutta kyllä meinaa mennä hermot jo heti alkuunsa tuon rätin kanssa yhden kohdan kun korjaa ja paripäivää katto pelaa niin taas tulee uutta ongelmaa..
              • MR_piikki
                • 1322
                • Pori
                Mäpäs sain katon pelaamaan, tippu kivi seläst
                Oli kuskinpuolelta katon kotelon mikrokytkimen johdot poikki siitä kohtaa, kun menee varsien läpi ja sitten oli maa lähestulkoon poikki sieltä auton johtosarjan puolelta mikä tulee mikrokytkimelle.. joten sisustan purku turhaa sit ollut
                Gas or ass, no free rides
                F10 520d lci
                E36 325 ahdistettu.
