Ajotietokone e36:een
  • Vulcan
    • 162
    Minkälainen hommat olis laittaa pieni bc karvalakki mallin e36:seen?
    auto on vuosimalli -91
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Todennäkösesti iso verrattuna siitä saatavaan hyötyyn :(b)
    siinähän on vaan lämpötila ja kello
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
    • hamann
      • 485
      liian iso homma... verrattuna siitä saatavaan hyötyyn ! eivät edes oulun jurvakaisella rupea sellaiseen hommaan....
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Voi pojat, itseasiassa se on todella helppo homma. Itse asensin omaan E36:seen kyseisen laitteen yhdessä illassa. :wink: Voin laittaa ohjeet jos jotain kiinnostaa. Jos joku on joskus asentanut autoonsa soittimen niin onnistuu myös tämän asennuksessa. Kädettömät voivat unohtaa koko jutun...
        • K.H.M
          • 159
          • Kuopio-Iisalmi
          Pistä ohjeet tänne kaikkien luettavaksi
          BMW 328Ci Alpinweiß III
          • Jaggeri
            • 39
            Joo pistä ohjeita...kiinnostais muakin!!
            E36 318is -93 --> E46 320i -99 --> E61 530d -05 --> E61 525d -06
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Noh, suurimman osan johdoista löytää soittimelle tulevasta johtonipusta. Eli valaistus, jatkuva +12, heräte, ja maa. Sitten vielä lämpötila anturi kiinni, niin avot! meillä on toimiva karvalakki OBC (jossa siis on vaan digikello ja lämpömittari sekä memo toiminto) Eli kun hankitte näitä OBC vehkeitä niin helpointa on asentaa ne jos olette muistaneet ottaa niihin kuuluvat liittimet myös mukaan! Itsellä oli liitin ja siinä vielä n. 10cm pituiset piuhat kiinni, eli kytkeminen oli todella helppoa. Hankin vielä sen kongin ja kytkin myös sen kiinni ja nyt se piippaa tasatunnein ja aina kun lämpötila on +3C tai alle. Jos ja kun teillä on liitin ja siiinä vähän matkaa johtoja kiinni niin voitte katsoa alla olevasta kytkiksestä niiden tarkoituksen. (kuvassa on ison OBC:n kytkis, mutta pätee myös karvalakkiin, ainoastaan n. 70% puihoista puuttuu ks. mallissa!
              • -santtu-
                • 259
                • Uurainen
                ajotietokone e36??
                eli onko valmiit johtosarjat(320) tietokoneelle,hankalokeron takana on boxi josta lähtee about 300johtoo ja ne menee n.10 liittimeen ja liittimet olis aikaslailla sopivasti mitotettu näytölle!
                • tertsunen
                  • 1343
                  • JKL
                  Voihan ne johdot siellä tuurilla ollakkin valmiina.
                  Muistan joskus kauan sitten näitä lisävarusteita, mistä joutui maksamaan isoja hintoja, mutta ne olivatkin autossa valmiina. Vain kytkentä puuttui.
                  Hondassa oli sumuvalo taakse n.600mk (uusi auto).
                  Sumuvalo oli, ainoastaan sen katkaisija puuttui.
                  Mazdassa oli sähkölasit valmiina, kytkimet puuttui.
                  Sekä ilmastointi, josta puuttui käyttöpaneeli+johtojen kiinnitys.
                  Liikkeessä ilmastointi maksoi siihen aikaan 15000mk.
                  Paneeli n.1000mk + asennusvaiva.
                  • -santtu-
                    • 259
                    • Uurainen
                    jeps! täytyy joltain friikiltä kysyä,puuppolan ukkeli vois tietääkkin tai isukilla oli joskus pikkutyttönä bemari ja se sillon ties ainakin kaiken ja kaippa tuo vielä rassailee tai poikahan sitä jatkaa!
                    • redstone
                      • Jun 2005
                      • 59
                      Tästä aiheesta jauhettu jo jonkin verran, mutta kysyisin tämän projektin tehneiltä että kannattaako? Eli kyseessä siis asentaa esim. 18-näppäiminen tietsikka kellon ja lämpötilan mittarin paikalle!
                      Tietokoneita saisi suht edullisesti ja ainut kuluerä onkin asennukseen kuluva aika. Ohjeitakin tuntuu löytyvän esim:http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
                      Oma autoni -96 323i jossa siis ei ole ajotietokonetta. Ainoastaan Check Control sekä kello+lämpötilanäyttö!
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Muistaakseni juuri nuo chech, lämpötila ja kello täytyy olla jotta se on aivan niks naks homma se 18 nappinen laittaa siihen tilalle, johtoja muistaakseni piti vetää kolme kappaletta, aivan helppoa, noin tunti asennukseen, suosittelen hommaa...
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Okkim328touring
                          • Jun 2005
                          • 288
                          • Porvoo
                          Vielä en ole projektia tehny, mutta viikonloppuna olis kaiketi edessä, jos vaan saan 18-nappisen "lootan" siihen mennessä käsiini
                          Aiheestahan löytyy kyllä topicceja jos jaksaa hakea, mutta hommana ei ole kovinkaan suuri kunhan autossa on valmiina se check control-lämpömittari, eli 11-nappinen laitos.
                          Voin kertoa kyllä ens viikolla lisää jos asennus viikonloppuna onnistuu, kuitan ottaa kuvia kans...
                          at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                          ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                          • redstone
                            • Jun 2005
                            • 59
                            jeps puhuin paskaa. Omasta e36:sta ei löydy kuin kello + lämpötila vaikka muistelin, että kyllä se Check siinä on noo eipä ollut.
                            Eli tässä tapauksessa ajotietokoneen asentaminen ei ilmeisesti ole enää hoidettavissa helposti. Mitäs tuumaatte? Johdot eri antureille tuskin on asennettu tehtaalla vai mitenköhän on?
                            • Teukka75
                              • 88
                              • Keski-Suomi
                              Pistä jotain tänne ihmeessä, mullakin on tuossa jo oottelemassa asennusta tuo kone, kun hieman aikaa vain olisi.
                              _______________
                              Ex: E36 325ia -94
                              Ex: E28 520i -86
