E36 lämmöistä jälleen...
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eli keskiviikkona alko nostaa lämpöjä. No vaihdettiin se kuuluisa vesipumppu ja termari ja ilmattiin huolella tai ainakin yritettiin...
    No muutaman päivän pelas ihan nätisti mut tänä iltana taas nous lämmöt...?
    Eli mistäs nyt alkaa vikaa etsimään?
    Sen verran on jo katottu et tyhjäkäynnillä kun ottaa viskosta kiinni ni se pysähtyy ja kun irrottaa otteen ni lähtee jälleen pyörii koneen mukana... eli visko ilmeisesti kunnossa vai??
    Ja autohan on 320i vm. -94
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    Onhan siellä vettä varmasti tarpeeksi?
    Aja vielä varalta lämpimällä koneella auto pieneen ylämäkeen ja avaa ilmausruuvia kun koneessa on lämpöjä, tuhisee vähäkin ilma pois.
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3881
      • Nokia
      Visko ei vaikuta lämpöihin muuten kuin auton ollessa paikallaan (tai varmaan myös ruuhkassa matelussa). Itse ajelin viikon ilman flektiä, eikä lämmöt nousseet yhtään.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        veden määrä oli kylmällä koneella ainakin kohdallaan eli siinä viivan kohdalla mikä on paisuntasäiliössä ja vieressä lukee cold.. eli kylmä...
        voisko tossa viskolla olla kuitenkin vikaa vaikka sen voi kädellä pysäyttääkin, kun hiljasessa vauhdissa se niitä lämpöjä nostaa... eli jos jotain 30km/h tunnissa ajelee ni nousee??
        • Moonshine
          • 1018
          Veden määrä voi olla kohdallaan, mutta varmista nyt ettei jäähdytysjärjestelmään ole jäänyt ilmaa, kuten joku jo sanoikin. Ja sen viskon kuuluukin pysähtyä kädellä ellei moottori ole kuuma. Eli visko "ottaa kiinni" silloin kun kone on kuumana, ja silloin sinne ei ehkä paljaita sormia kannata tunkea.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Siis se visko pysähtyy kädellä vaikka kone on saavuttanut jo normaalin käyntilämpötilan eli mittari puolenvälin tuntumassa...
            Nyt just en pääse katsomaan oisko siellä ilmaa, mutta epäilen että ei ole, kun pari päivää kuitenkin jo pelasi ja tarvittaessa puhaltaa kuumaa ilmaa sisällekin...
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3881
              • Nokia
              Sitten se on elämänsä ehtoopuolella.
              ex. 57*BMW
