E36 sisävalo ongelma
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Vika: Sisävalot eivät syty muuta kuin katon katkaisijasta jos ne laittaa päälle niin että ne palaa koko ajan.
    Autossa on ollut joskus keskuslukitus, mutta kuskin ovesta on kaikki hilut irti, ja sähkökaavioiden mukaan toi keskuslukon yksikkö ohjaa jollain tavalla sisävaloja?
    No, availin hanskalokeron siinä tarkoituksessa että olisin ohittanut sen yksikön, eikös sen yksikön siellä pitäisi sijaita? mut eipä näkynyt mitään Paitsi ABS boksi, ja sen takana joku pieni musta mötikkä, sit loppui innostus,,, mut olisko se se pieni musta juttu, vai onko joku repiny koko yksikön autosta pois? ja millaiset johdot sihen yksikölle menee?
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Nooh, eikö kukaan tiedä asiasta mitään?
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    • Fabsu
      • 1754
      Itsellä oli just vähän aikaa sitten keskuslukitus paskana, syynä hapettunut liitin jalkotilassa ja silloin ei noi sisävalot toimineet myöskään. Eli jotenkin se on kytketty toimimaan sen keskuslukituksen kautta. Siitä ei ole tietoa, onko se mahdollista saada toimimaan ilman keskuslukitusta.
      e30 318i -88
      • 325i4d
        • Mar 2004
        • 170
        • Haapavesi
        Kerrotko tarkemmin mikä liitin ja missä sijaitsee? sama ongelma itellä..
        • Fabsu
          • 1754
          Se liitin on siinä kuskin puoleisen maton alla. Ite en sitä liitintä oo koskaan vaihtanut, mutta tuskinpa se hankala homma on. Korjaamolla ne velotti multa viimeksi 0,9 tunnin työstä, joten ei ainakaan tolta pohjalta kuulosta pahalta.
          e30 318i -88
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            E36 :ssahan on samanlainen sisävalo kuin E34 ja siinä ainakin yleinen ed. mainitun vian aiheuttaja on siinä "valaisimessa" olevan kytkimen juuren sulaminen koska se on ovet- asennossa lähes koko ajan.kun se juuri sulaa niin kytkimessä oleva kontakti ei koske vasteeseen-->ei pelitä valot, mutta kun kytkimen kääntää sisävalot-asentoon jolla on oma kontaktiliuska kytkimen toisessa päässä jota harvemmin käytetään-->valot pelittää.kannattaa tsekata tuo kytkin ennekuin purat autoa enemmän.
            • t0n1_
              • 321
              • Haapajärvi / Liminka
              mulla palaa se valo koko ajan oli se kytkin sit ovi- tai sisävalo asennossa joskus saattaa pelittää oikein mutta tosi harvoin. eikö siinä lukon vastakappaleessa ole se sisävalon katkaisia??? muistaakseni oon jostain nii lukenu
              niin ja keskuslukitus ei toimi oikein...
              E36 316 Touring -98 aka "pappa"
              E21 315 -84 "burn1s edition"
              Ex: E36 325i -91
              Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
              Ex: E30 316 -87
              • Rikke
                • Apr 2005
                • 578
                • Paimio
                se valaisimessa oleva kytkin toimi moitteetta, eli vika jossain muualla, mut toinen kysymys että missä kohtaa hanskalokeron takana se keskuslukon yksikkö on? jos sen sais ohitettua?
                Nyk. VW Golf '00
                Nyk. VW Golf '95
                • Dawg-
                  • 258
                  • Vesanto
                  juu, itellä samaa ongelmaa, eli keskuslukko toimii, mut valot ei siinä -ovet auki- asennossa, eli sen valinnan vaikutus on samakuin -aina päällä- olipa ovi auki eli kiinni..
                  ja juu, valokatkasija on oven lukon vastakappaleesa tuli purettua se ku luulin että se olisi paskana.. samallai näky olevan myös e39 -01 autossa
                  pitää vissii kattoo se lampun katkasija ettei oo sulanu, enneko enemmän puran
                  edittiä: Eli vika oli pelkääjänoven lukon vastakappaleessa olevassa katkaisijassa, toimi mutta ei painunut tarpeeksi alas, vaihdoin sen asentoa hiukan ni johan toimii
                  _____
                  BMW - Fahren des Vergnügens
                  e34 525ix touring -93
                  ex. e36 316i -91
                  • Tuning-Bmw
                    • Mar 2004
                    • 39
                    • Uusikaupunki
                    Vähän Off Topic, mutta kuinka nuo sisävalot saa irroitettua, kun pitäisi polttimot vaihtaa?
                    • yenni
                      • 93
                      Nostetaas vähän vanhaa topiikkia. Minulla myös tuollainen vika, eli sisävalo ei sammu vaikka ovet ovat kiinni (ovet-asennossa tietysti ). Varmaankin vikaa kytkimessä, joka tunnistaa, onko ovi auki vai kiinni? Missä kohtaa se mahtaa sijaita vm. -92 coupessa / minkä näköinen se on?
                      F20 116i -13
                      ex
                      E39 530D -01
                      E46 318i -02
                      E39 528i -96
                      E36 320i -92
                      • tl81
                        • Jun 2006
                        • 67
                        e36 -91 sisävalot
                        mulla on myös hauska ongelma sisävalojen kanssa. Eivät mokomat sammu edes kytkimestä. joutuu ottamaan sulakkeen pois, jos ei halua jättää valoja päälle kun lähtee autolta pois.
                        katsoin ovien valokatkaisimet ja näiden ainakin pitäisi toimia. mikä muu voi tälläistä aiheuttaa? onkohan se sielä kuljettajan jalkatilassa oleva liitin vai hansikaslokeron takana oleva ohjausboksi? ja mitä näille pitäisi tehdä?
                        • yenni
                          • 93
                          Osaisikohan joku veikata, että mikä olisi vialla? Lukemani perusteella sisävalot eivät ilmeisesti syty ovea avatessa ollenkaan, mikäli vika on tuossa oven asentotunnistimessa. Tässä vika varmaankin on jossain muualla, kun valot palavatkin koko ajan? Eikä vika myöskään keskity vain toisen oven toimintaan.
                          F20 116i -13
                          ex
                          E39 530D -01
                          E46 318i -02
                          E39 528i -96
                          E36 320i -92
                          • tl81
                            • Jun 2006
                            • 67
                            sisävalot
                            Minun valoprojektin eteneminen: (kommentoikaa jos jokin päätelmäni meni vikaan, sillä en ole sähkömies)
                            1. Totesin, että valot palavat jatkuvasti. Valojen katkaisijan kääntelyllä ei ole enää mitään merkitystä valojen palamisen kanssa. Eikä valot sammu myöskään virrankatkaisun jälkeen. Ainoa keino sammuttaa valot oli ottaa kyseinen sulake pois, jolloin sammui myös vasemman puoleiset parkit ja takakontin valo.
                            3. Pohdin, että löytyykö valoille jonkinlainen himmennin tai himmennintä ohjaavaa relettä?? Nypin releitä irti yksitellen ja totesin, ettei näillä ole mitään vaikutusta. (kuulin myöhemmin, että tämä himmennin järjestelmä on hansikaslokeron takana.)
                            2. Lähdin etsimään vikaa ovikytkimistä. Käsittääkseni nuo auton valot toimivat siten, että niille tulee jatkuva plus, joten maan kytkeminen aiheuttaa valojen syttymisen. Katsoin kummankin etuoven kytkimet ja napin painelulla ei mitään vaikutusta. Irroitin myös molemmat kytkimet ja mittasin, että ainakin niiden katkaisijoiden pitäisi toimia. Taka ovissa katkaisija oli erilainen nappi. napin painaminen yhdisti rautaisen kauluksen, joka toimi maadoittimena. (näilläkään ei ollut mitään vaikutusta valoihin)
                            3. Katselin sisävaloa ja totesin, että vaikka irroitin koko valon niin takapenkin valot palavat edelleen. Eikös näistä voitaisi päätellä, että vika ei ole katkaisijassa, eikä ovi kytkimissä?
                            4. Katsoin myös takakonttiin sillä huomasin, että valot sammuivat kerran kun koskin vasempaan takavaloon tulevaan sähköjohtonippuun. Takavalon irroittaminen ei kuitenkaan vaikuttanut myöskään sisävalojen toimintaan enkä löytänyt uudelleen kohtaa, jolla olisi ollut vaikutusta sisävaloihin.
                            5. Kyllästyneenä valoihin päätin olla pimeydessä ja nypin kaikki polttimot irti jolloin valot sammuivat.
                            Suunnitelmia: Ajattelin seuraavaksi katsoa (paljonpuhuttua) kuljettajan jalkatilassa olevaa johtoliitintä. jos vaikka ymmärtäisin siitä jotain. Mikäli tämä ei auta tarkastelen lähemmin konttiin menevää johtosarjaa ja tämän jälkeen otan hansikaslokeron irti. Tai opettelen elämään ilman sisävaloja. Onhan se kesä jo tulossa muutenkin.
                            • Salakka
                              • 359
                              • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                              Sisävalo probleemi
                              Heips
                              Mulla myös ton kaltaista onkelmaa... Mutta...
                              Sisävalo ei vaan pala vaikka ovet aukaisee, mutta sen saa palamaan koko ajan.
                              Pitänee perehtyä valojen sieluun... Edellisessä E34 sen etukattovalon pohjan
                              liittimissä oli vikaa ja kääntelemällä liittimiä sen sai pelaamaan.
                              Mutta, mutta...
                              Jos tulee jotain laita vaikka privalla jos et tänne laita miten projekti jatkuu...
                              SoftRoader
                              EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
