E36 sisävalo ongelma
  • Nakkisoturi
    • Apr 2011
    • 1267
    ok, no mistäs voisi johtua tuo että meikkivalot ja kartanlukuvalot jäivät edelleenkin pimeiksi?
    Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
    G08 LCI iX3 M-sport -22
    ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
    ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
    ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
    ex e90 LCI 320d M-Sport -09
    ex e36 328is M-Sport -95
      #32
      Polttimot ?
      • Nakkisoturi
        • Apr 2011
        • 1267
        Ei ollut polttimot, vaihdoin uudet jne. Eikö sisävalon myös kuuluisi syttyä kun avaimet ottaa virtalukosta pois?
        • RaneMaster
          • Jun 2009
          • 256
          • Hyvinkää
          #34
          Kyllä pitäisi ainakin joissain malleissa. Tiedä sitten tapahtuuko tämä vain tuossa valopaketillisissa malleissa...
          Mutta eihän nuo kartanluku -ja meikkivalot liity mitenkään tähän, eihän niiden pidäkään syttyä kun avaimet ottaa.
          Eli kun laitat kartanlukuvalon tilalle uuden polttimon niin se palaa heti vai? Ja sama juttu meikkivalojen kanssa?
          • Nakkisoturi
            • Apr 2011
            • 1267
            Eli siis nyt ei pala karttavalot vaikka vaihdoin polttimot. Ei siis ollenkaan. Meikkipeilien valot ei syty vaikka peilin luukun avaa. Tänään sammui kerran myös kattovalot kun laittoi oven kiinni vaikka yleensä se jää palamaan. Mitä kannattaa seuraavaksi tehdä?
            • RaneMaster
              • Jun 2009
              • 256
              • Hyvinkää
              #36
              No siis... Aivan ekana kaikki mahdolliset "helpot" paikat läpi, eli liitospinnat puhtaiksi ja samalla kattelee yleismittarilla että tuleeko ollenkaan virtaa ja lähtee sitä kautta purkamaan tilannetta
              Siitä ei sitten ole yhtään tietoa, että jos vika ei ole siinä jossain kattopaneelin johdoissa/liitoksissa, vaan jossain vielä syvemmällä. Pitäisi saada selville tarkalleen mistä mihin menee nuo johdot...
