E36 Automaattivalot
  • Jamperi
    • 589
    E36 Automaattivalot
    Noitten valojen päällelaittaminen kun hieman tympii, niin millanen homma olis tehä jonkulainen ohitin siihen ajovalojen katkaisijaan, että ne menee päälle aina auton käydessä? Pistää välillä nyppimään se vastaantulevien valosirkus, kun ne on vaihteeksi unohtanut laittaa päälle. Autohan on -96 e36
    [edit]korjaus otsikkoon[/edit]
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
  • patu
    • 542
    • Porvoo
    Tossa ohjeet miten tehdään E34 ja E32:
    BMW F30 330e LCI
    Buick Riviera 455cid -71
    Volvo V70 mk III - Ex
    Jaguar F-Pace - Ex
    Camaro 3gen - Ex
    Subaru Levorg - Ex
    Volvo V60 - Ex
    Porsche 924 - Ex
    BMW 1502 -76 - Ex
    The Best or Something - Ex
    BMW e39 540iA touring - Ex
    BMW e34 525iA touring - Ex
    BMW e34 520i -Ex
    etc.....
    • Axel
      • Jun 2005
      • 67
      Sama vika, kun en tolla kauppakassilla paljoa ajele ja itsellä on ollut "automaattivaloilla" oleva auto jo _riittävän_ kauan...
      Niin, onko joku tehnyt saman jutun E30:lle?
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Eikös näihin uudempiin bemareihin (ainakin E38 & E39) saa koodaamalla aktivoitua sen ajovaloautomatiikan, eli ei tarvii tehä muuta kuin kääntää yks bitti. Kysäse bmw-liikkeestä, jos se onnistuu tuohon sun autoon myös.
        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
        • Jamperi
          • 589
          http://www.touringklubben.com/halvljus.asp
          Voishan noitakin kokeilla, mutta tuo ruotsin taito taisi jäädä sinne opettajan päähän koulussa, ni
          Pitääpi jatkaa etsimistä vielä, kait jollain muullakin on ollut/on sama ongelma, johon toivoisi/sai ratkaisun.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Onko joku koikeillut tota? Eilen tein ton omaan E34:n, mutta nyt parkit toimii vain, kun virta on päällä. Eikä toi toinen kotimainen oikeen taivu niin hyvin että tosta selostuksesta kovasti menis perille...
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
            • G_Voima
              • 178
              • Pori
              hmm, outoa...
              Olen aina luullut että toi valoautomatiikka on vakiovaruste E32:ssa, ainakin mulla on semmoset ja ohjekirjassakin lukee siitä eikä ole mitään mainintaa lisävarusteesta.
              "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Juu ei, nyt mulle suomennettiin tota ohjetta, ja niinhän tossa ohjeessa sanottiinkin, jotta parkit toimii vain kun virrat on päällä. Ei hyvä...
                F10 & R55
                • HJP
                  • Feb 2004
                  • 1282
                  Originally posted by G_Voima
                  hmm, outoa...
                  Tuskin se missään autossa on vakiovaruste, jos auto on keski-euroopasta peräisin, siellä kun ei jossain maissa saa pitää valoja päiväsaikaan päällä.
                  • G_Voima
                    • 178
                    • Pori
                    sitä varten sen valokatkaisijan voi pistää "0" asentoon
                    Siis tarkotin sitä että E32:ssa sammuu valot automaattisetsi kun virta-avain katkaistaan vaikka valokatkaisija olisi ajovalo asennossa.
                    • Axel
                      • Jun 2005
                      • 67
                      Juu, näin se tekee myös E30:ssä eli jos valot unohtaa päälle siellä ne parkit palavat vaikka avain on taskussa. Luulis siellä olevan joku summeri tms! Kun ei tuohon katkaisijaan ole tarvinnut aikoihin autoissa koskea, ne jää melkein aina päälle...
                      • jani73
                        • 4345
                        Ainakin tässä mun suomi-mallissa (E34) on valomuisti. Valokatkaisija on mallia "schweden".
                        Edit:Todennäköisesti myös E36 tuon ominaisuuden saa vaihtamalla valokatkaisijan malliin "national version scandinavia".
                        • Jamperi
                          • 589
                          Tuohan olis vallan bueno jos riittää pelkän sen katkaisijan vaihto. Mistä lukasit tuon mallin? Niin voisi katsastaa mikä itellä on.
                          • jani73
                            • 4345
                            Mulla on tuo ETK koneella, josta noi varaosatiedot löytyy. Merkkiliikkeiden varaosamyyjät käyttää samaa softaa.
                            Voit noiden varaosanumeroiden perusteella koittaa katsoa mikä se katkaisija on, mutta osanumerot saattaa olla muuttuneet aikojen saatossa.
                            • deezaye
                              • 189
                              • Turenki Rock City
                              Mulla tossa E34:ssa kans vaan parkit palaa ku on virrat päällä, ja jos jättää valot päälle ku sammuttaa nii switchaa parkeille...
                              E53/M54B30 -04
                              E39/M57D30 -99
                              E34/M30B35 -88
                              E28/M10B18 -85
