E36 tärinä 100-120km/h
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Ratti tärisee 100-120km/h vauhdissa joskus enemmän, joskus vähemmän. Lisäksi auto on herkkä sivutuulelle, tänään kun ajelin juuri tuota tärinävauhtia, ja tuuli suoraan sivusta kovaa, oli meno aika huteraa.. Olen kokeillut eteen toisia renkaita, joten ei niistä ainakaan pitäisi olla kiinni.
    Vesipumpun vaihdon yhteydessä pyysin huoltomiestä katsomaan löytyykö väljää etupäästä, alapalloista jne. mutta ei kuulemma löytynyt. Tai sanoi että jotain väljyyttä oli hammastangossa.. Katsastuksessakaan (kesäkuun alkupuolella) ei huomatettu mistään.
    Nyt ajattelin että jos tärinä johtuisi etutukivarren takimmaisesta puslasta. Jos tärinä johtuisi siitä, niin pitäisikö se näkyä ihan katsomalla, vai voiko olla vikaa vaikka näyttää ehjältä? Katselin niitä äsken, niin kumiosat ainakin oli ihan ehjät molemmin puolin. Ei niitä ihan huvikseen viitsisi vaihdattaa kuitenkaan.
    Eikai ratin tärinä voi takapään puslista tms. johtua? Vai voiko?
    Ideoita?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Ideoita?
    Itsellä sama vika. Todella herkkä sivu tuulelle. Siis e36 sedani. Mutta mulla oli kyllä etu iskarit aika loppu kun kävin tuolla katsastusmiehen juttusilla. Eli vois johtua myös siitä. en tiedä.....
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
    • bimmer05
      • 3
      Sain oman e36:n huomattavasti vakaammaksi, kun vaihdatin takapään puslat.. Renkaan tasapainottaminen sekä myös jarrulevyjen tarkastelu tuotti tulosta. Onkos kaikki pyöränlaakerit kunnossa?
      _____________
      e46 323Ci -99
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Tämä tuli kuntoon alapallojen ja alatukivarsien takimmaisten puslien vaihdolla.
        ex. 57*BMW
        • jouskari318is
          • 215
          hiemän tärinää oli täälläkin
          Itse huomasin kesällä samaa omassa E36 kiulussa, eli täristi hieman joskus 100-120 vauhdissa. Alla oli mielestäni hyvät Bridgestonen kumit ja jotkut aika huonot (painavat, todnäk halvat) alukiekot.
          Nyt alkuperäisillä BMW:n aluvanteilla ja Hakkapeliitta 2:lla ei mitään tärinöitä (olen ajanut näilläkin 100-120
          • Airdram
            • Sep 2008
            • 16
            • Kouvola Äreä
            Toiset renkaat ei vaan ole niin hyviä
            kannattaa tarkistaa pyöränkulmat auraus jne
            Oh! So this is the physics department?, well that explains all the gravity..
            -91 325 E36 sedan
            ex:ät
            Escort mk2 1600 ohc
            riisikippoja
