e36 tekniikan vaihto M52b20 M50b20 moottorin tilalle
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    Eli olen vaihtamassa M50b20 tekniikan tilalle M52b20 moottorin kun vanha hajosi ja minulla on kori jossa on kyseinen tekniikka. Kannattaako tähän hommaan edes lähteä onko hankalaa? Lähinnä mietin mites noi sähköt? Pitääkö nekin siirtää vai riittääkö pelkkä boxin vaihto? Mitä muuta tulisi ottaa huomioon?
  • Pazi88
    • 11364
    Kone sähköineen kaikkineen siihen kantsii vaihtaa ja uudesta moottorinohjauksesta poistaa ajonesto. Ja sähköt on yks kymmemen kertaa helpompi nostaa koneessa kiinni pois, kukn ourkaa koneesta irti ja jättää autoon. Ne nimittäin irtoaa korista sillä yhdellä plugilla sulakeboksin vieressä, plus virta ja maa piuha irti toiselta puolelta. Helppo swappi tehdä jos luovuttaja vierestä löytyy.
    Ja kannattavakin, vaikkei se m50 ois ees rikki, kun on tuo m52b20 paljon parempi kone mitä m50 edeltäjänsä.
    Instagram, YouTube kanava
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      Miten tämä ajoneston purku onnistuu? Olen sellainen ihminen että työkalut pysyy kädessä ja saisin koneen vaihdettua paikalleen mutta ongelmat alkavat siinä jos pitää sähköjen kanssa alkaa kikkailemaan? Olisko jollain antaa neuvoja tähän asiaan voisin vaikka maksaa vaivanpalkkaa jos joku neuvoisi? Vierekkäin on siis 2kpl e36 320 bemareita joista luovuttaja on M52b20 ja luovutuksen vastaanottaja M50b20 molemmissa on vanos.
      • Pazi88
        • 11364
        No sen ecun jos lähettää vaikka mulle tai vie jollekkin paikalliselle harrastajalle, joka voi sen ews:n siitä poistaa.
        • beemkeemo
          • May 2015
          • 51
          • suomi
          Lähetin sulle yv
