ABS rele e36 compactissa?
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Niin, missä on tuo rele? ABS ja ASC valot palavat ja vikakoodi käskee tarkastamaan releen.
    Missä on rele? Onko siellä hanskalokeron takana, hydraulipumpulla vai missä?
    kamoon
  • pete81
    • 2056
    konehuoneessa sulakepoksissa?
    • torx
      • 383
      Sulake boksissa konehuoneessa on 2 jotain abs viittaavaa relettä..
      Sulakkeet: 10,21,27,38,46. Liittyy abs toimintaan...
      Miten noi tänne lähetetyt kuvat saa näkymään? siis manage attasmets.. ni johonkin forumin kätköihin se tulee, mut miten vitussa sen sais tähän?
      G30 530e m-sport -19.
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
      Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
      • pete81
        • 2056
        rele numero 11 = ABS suojarele
        rele numero 12 = ABS pumpun rele
        • torx
          • 383
          ehei...
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            E36 320i coupé (M50TU)
            • pete81
              • 2056
              Originally posted by torx
              ehei...
              no ei sitten!
              • torx
                • 383
                jahas, mulla on kompakteihin toi opus ja 98 uudemmat...
                Mikäs laud sulla?
                • Laud
                  • Dec 2004
                  • 335
                  Toi on Haynesin oppaasta (alkupään mallit, 91-95 tai jotain), mutta mitä väliä, kun ei noissa ole mitään ristiriittaa.
                  • pete81
                    • 2056
                    Mikäs laud sulla?
                    mulla toi löytyi E36 -93-97
                    • torx
                      • 383
                      Heh, no samassa kohtaa liki. Onpahan molemat kun ei kysyjä vm. maininnut...
                      • pete81
                        • 2056
                        siis samassa kohtaa täysin! samaa kertoo toinen opus 4-sylinteriset -91-96 ja 6-sylinteriset -91-95. tästä tosiaan FAQ kanssa tulossa juttua, on jo työnalla kun vaan kerkeää tekemään loppuun asti. on useampaa versioo E36:ssa.
                        • torx
                          • 383
                          No korjataan... ilmaisin huonosti vissiin. Otan pois...
                          • Tuotanur
                            • 274
                            • 03
                            Viuhvauh
                            Nopeita vastaajia. Kiitos kaikille!
                            Kuva oli kiva!
                            • Tuotanur
                              • 274
                              • 03
                              Rele muualla
                              Noh rähmä!!
                              Ei ollut mun sulakerasiassa kun muutama rele, ja noissa missä piti olla ABS releitä niin ei MITÄÄN...
                              täytyy kai ottaa päävirta piuhasta kiinni ja vetää kaikki johdot ulos autosta, tulee sieltä kai se kaivattu relekkin
                              Mutta jos kuitenkin vielä ehdotuksia sijainnista niin, avaa "suusi"
