ABS rele e36 compactissa?
  • pete81
    • 2056
    Originally posted by Tuotanur
    Noh rähmä!!
    Ei ollut mun sulakerasiassa kun muutama rele, ja noissa missä piti olla ABS releitä niin ei MITÄÄN...
    täytyy kai ottaa päävirta piuhasta kiinni ja vetää kaikki johdot ulos autosta, tulee sieltä kai se kaivattu relekkin
    Mutta jos kuitenkin vielä ehdotuksia sijainnista niin, avaa "suusi"
    kerroppa nyt se vuosimalli ja mielellään kuukausi.
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      e36 comp 1,9 2/2000
      hävettävää unohtaa ilmoittaa malli...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Niin, missä on tuo rele? ABS ja ASC valot palavat ja vikakoodi käskee tarkastamaan releen.
        Missä on rele? Onko siellä hanskalokeron takana, hydraulipumpulla vai missä?
        kamoon
        Konpaktiin löytyy oma ETM josta ilmenee komponenttien sijainnit, hae talteen täältä.
        • torx
          • 383
          Tuosta tuli napattuakin tuo sulakeboksin kuva. Sitä vaan selailemaan.
          G30 530e m-sport -19.
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
          Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
          • Jamperi
            • 589
            Kun kävin itselleni fustilta uuden abs:n moottorin releen hakemassa (-96 e36, jossa rele vielä boxissa), niin noissa uudemmissa malleissa se rele on jossain muuaalla, kuin sinä boxissa, en kysynyt sen tarkemmin missä, koska ei omaa napaa rassannut, mutta kyllä ne sieltä löytyy
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Tuotanur
              • 274
              • 03
              Joooh
              Joo on jossain muualla kuin sulakeboksissa.
              Eilen katsoin kaikki paikat eikä relettä missään. Ilmeisesti pumpun yhteydessä kun ei muualta löytönyt.
              Työläs vaihtaa, onko ehdotuksia kuka noita romuja korjaa Tampereella?
              Metro tietenkin mutta arvostavat työtään hieman liikaa.
              • Tuotanur
                • 274
                • 03
                mosse
                No, rele täysin hukassa!!
                Käsitys on edelleen, että rele on siinä abs/asc pumpun yhteydessä. Pumpun päässä on sellainen musta muovimötikkä, johon tulee nippu johtoja.
                Mötikka on 4 pienellä torxilla kiinni. Avasin torxit ja raotin hieman mötikkää itse pumpusta. Takaa paljastui pieniä "mäntiä", uskaltaako tuon mötikän nyppästä irti vai tuleeko jarrunesteet ja nuo pienet "männät" ulos?
                "mikä on kun ei taidot riitä"
