Originally posted by Matuh
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
USA M3:ssa on kanssa jäähdytin erilainen ja paisari apukuskin puolella.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ikävä kyllä uusi jousi ei tässä tapauksessa auta koska koneen muut osat ovat kotoisin M52 moottorista eli ei ole edes vanhaa kiristäjää jemmassa.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostItse olin samassa tilanteessa, jossa tulin tulokseen ettei vanhaa kiristintä saa enää mistään eikä uudempi käy. Tosin marmorilta en kysynyt. Löysin kiristimeen uuden jousen, jonka saa vaihdettua. Pitäisi vielä löytyä pari jousta kun tilasin useemman.
Edit: nyt tutkittuani asiaa osa nro:11-31-1-405-081 kiristintä saa esim: schmiedmanilta ja autodocilta tämä on "paranneltu" malli vanhasta kiristäjästä mutta käy nimenomaan tuohon vanhempaan lohkoon.Last edited by Biimersson; 01-01-2020, 03:11.
Valojen sähköisestä korkeudensäädöstä
Eli ongelmana on että pitäs poistaa nuo sähkösäädön moottorit, on niin ahdas ja just turbon imuputken ja ahtoputken tiellä tuo säätömoottori.
Pitääkö tuo lukita jotenkin kun moottorin näppää pois?heiluuko umpio sisällä jos sitä tankoa ei ole välissä? auto on -93 eli siinä ei katsastuksessakaan mielestäni sähköistä tasonsäätöä vaadita.
Miten itse olen ollu siinä luulossa että jos autossa on korkeussäädettävät ajovalot, on niiden myös toimittava:think
T. Katsastuksella sain -94koppaseen vikalistan toimimattomasta valojen korkeuden säädöstä. (Oli piuha irti
BMW E91 320
MB W108 280SE
SUZUKI GSX-R
BMW K100 "cafe"
luin vikakoodit muuta ei ollut kun ilmamassa mittari seki nsiitä kun kokeilin piuha irti stralttailla sitä,
Mutta bensapainetta kokeilin suutintuki päästä nastasta painoin niin tuli vaan pikkusen ja siihen loppu se tulo, epäilykseni tuli bensapumppuu, ja auto yht äkkiä lähtee välil käymää ja käy tyhjää kaasulla sammuu ihankuin ei saisi bensaa.
mittasin pumpulle tuleva virran valkoisee nastaan.
siihen tuli noin paljon (auto laturissa)
mutta kun pyörittää virta laskee 8-11 välii toki voi johtua kun auton akku tyhjän puoleinen? ehkä?
mustaan liittimeen oikein saanut eloa mitä siihe pitäs tulla?
releen irrotin releen nastaan 8 ja 6 tuli 12.32
nastaan 4 tuli 4v
ja nasta 20 ei eloa.
huono kuva
mitä näiden nastojen arvot pitäs olla?
mutta tilaanko nyt pumpun vai? voiko myös olla bensapaineen säätimessä vika eikös se ole imusarjan alla ns takaapäin vasemalla se nakuttaa aina kun stralttailee?harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
käyttis: e39 530d talvipommi
Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
Joo heiluu ilman moottoria ihan irrallaan korkeuden puolesta.Originally posted by afafaf View PostEli ongelmana on että pitäs poistaa nuo sähkösäädön moottorit, on niin ahdas ja just turbon imuputken ja ahtoputken tiellä tuo säätömoottori.
Pre-97 tää riittääkin. Sitä ennen ne ei ole pakolliset, mutta jos on, niin pitää toimia (jos ei ole katkaisijaa niin niitä "ei silloin ole". Mutta sen jälkeen ne pitää olla joka tapauksessa.Originally posted by Jesse93 View PostRiippunee kai katsurista miten tulkitsee asian, Ite nyppäsin leimalle vaan korkeudensäätö katkasijan irti, ei tullut sanomista. -92
Vai oliko -95 se raja... eniveis, idea varmaan selkeni.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Raja on 1995, kuukautta en muista. On otettu yksi hylsy leimalla, -95 autosta oli korkeudensäätö menty poistamaan koska toinen säätömoottori oli rikkiOriginally posted by BeamR View PostPre-97 tää riittääkin. Sitä ennen ne ei ole pakolliset, mutta jos on, niin pitää toimia (jos ei ole katkaisijaa niin niitä "ei silloin ole". Mutta sen jälkeen ne pitää olla joka tapauksessa.
Raja on 1.7.1995 (käyttöönotto).
Täältä kohta C8.1
Ennen tuota päivämäärää ovat vapaaehtoiset ja tällöin ei tarvitse toimia.
"Pakollinen järjestelmä tai sen osa ei toimi ja perussäätö virheellinen."
-> hylky
vrt.
"Vapaaehtoinen järjestelmä ei toimi ja perussäätö virheellinen."
-> korjauskehotus perussäädöstä, ei korjauskehotusta korkeudensäädöstä
Minä muistelisin, että bensapumpun releen pinnit olis ihan eri numeroilla :thinkOriginally posted by matke View Postreleen irrotin releen nastaan 8 ja 6 tuli 12.32
nastaan 4 tuli 4v
huono kuva
Muistelisin, että kaverin autoon (325i) laitettiin hyppyjohto 30 ja 87 pinnien väliin jolla saatiin pumppu pyörimään koko ajan. Bensapumppuvikaa sillon myös tutkittiin.Last edited by MikkoJII; 03-01-2020, 08:14.
Bensapumppua epäillessä olisi voinut koittaa lyödä pumpun päälle ja koittaa toimiiko edes hetkellisesti paremminOriginally posted by matke View PostMutta bensapainetta kokeilin suutintuki päästä nastasta painoin niin tuli vaan pikkusen ja siihen loppu se tulo, epäilykseni tuli bensapumppuu, ja auto yht äkkiä lähtee välil käymää ja käy tyhjää kaasulla sammuu ihankuin ei saisi bensaa.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
ei toimi yhtää paremminOriginally posted by Jesse93 View PostBensapumppua epäillessä olisi voinut koittaa lyödä pumpun päälle ja koittaa toimiiko edes hetkellisesti paremminharraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
