E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JJT
    • 6694
    #721
    Originally posted by Matuh View Post
    Kaverilla oli Arabi tuonti kiinteellä paisarilla ja LHD niin syylärissä apparin puolella
    USA M3:ssa on kanssa jäähdytin erilainen ja paisari apukuskin puolella.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Biimersson
      • Jul 2018
      • 64
      • Lahti
      #722
      Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
      Itse olin samassa tilanteessa, jossa tulin tulokseen ettei vanhaa kiristintä saa enää mistään eikä uudempi käy. Tosin marmorilta en kysynyt. Löysin kiristimeen uuden jousen, jonka saa vaihdettua. Pitäisi vielä löytyä pari jousta kun tilasin useemman.
      Ikävä kyllä uusi jousi ei tässä tapauksessa auta koska koneen muut osat ovat kotoisin M52 moottorista eli ei ole edes vanhaa kiristäjää jemmassa.
      Edit: nyt tutkittuani asiaa osa nro:11-31-1-405-081 kiristintä saa esim: schmiedmanilta ja autodocilta tämä on "paranneltu" malli vanhasta kiristäjästä mutta käy nimenomaan tuohon vanhempaan lohkoon.
      • afafaf
        • Nov 2004
        • 1145
        • Tornio
        #723
        Valojen sähköisestä korkeudensäädöstä
        Eli ongelmana on että pitäs poistaa nuo sähkösäädön moottorit, on niin ahdas ja just turbon imuputken ja ahtoputken tiellä tuo säätömoottori.
        Pitääkö tuo lukita jotenkin kun moottorin näppää pois?heiluuko umpio sisällä jos sitä tankoa ei ole välissä? auto on -93 eli siinä ei katsastuksessakaan mielestäni sähköistä tasonsäätöä vaadita.
        • hencca89
          • Sep 2011
          • 619
          • ikaalinen
          #724
          Miten itse olen ollu siinä luulossa että jos autossa on korkeussäädettävät ajovalot, on niiden myös toimittava:think
          T. Katsastuksella sain -94koppaseen vikalistan toimimattomasta valojen korkeuden säädöstä. (Oli piuha irti)
          BMW E91 320
          MB W108 280SE
          SUZUKI GSX-R
          BMW K100 "cafe"
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #725
            Riippunee kai katsurista miten tulkitsee asian, Ite nyppäsin leimalle vaan korkeudensäätö katkasijan irti, ei tullut sanomista. -92
            • matke
              • Sep 2019
              • 144
              • joensuu
              #726
              luin vikakoodit muuta ei ollut kun ilmamassa mittari seki nsiitä kun kokeilin piuha irti stralttailla sitä,
              Mutta bensapainetta kokeilin suutintuki päästä nastasta painoin niin tuli vaan pikkusen ja siihen loppu se tulo, epäilykseni tuli bensapumppuu, ja auto yht äkkiä lähtee välil käymää ja käy tyhjää kaasulla sammuu ihankuin ei saisi bensaa.
              mittasin pumpulle tuleva virran valkoisee nastaan.
              siihen tuli noin paljon (auto laturissa)
              mutta kun pyörittää virta laskee 8-11 välii toki voi johtua kun auton akku tyhjän puoleinen? ehkä?
              mustaan liittimeen oikein saanut eloa mitä siihe pitäs tulla?
              releen irrotin releen nastaan 8 ja 6 tuli 12.32
              nastaan 4 tuli 4v
              ja nasta 20 ei eloa.
              huono kuva
              mitä näiden nastojen arvot pitäs olla?
              mutta tilaanko nyt pumpun vai? voiko myös olla bensapaineen säätimessä vika eikös se ole imusarjan alla ns takaapäin vasemalla se nakuttaa aina kun stralttailee?
              harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
              käyttis: e39 530d talvipommi
              Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
              • Muurahainen
                • 9195
                Joo heiluu ilman moottoria ihan irrallaan korkeuden puolesta.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #728
                  Pre-97 tää riittääkin. Sitä ennen ne ei ole pakolliset, mutta jos on, niin pitää toimia (jos ei ole katkaisijaa niin niitä "ei silloin ole". Mutta sen jälkeen ne pitää olla joka tapauksessa.
                  Vai oliko -95 se raja... eniveis, idea varmaan selkeni.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #729
                    Raja on 1995, kuukautta en muista. On otettu yksi hylsy leimalla, -95 autosta oli korkeudensäätö menty poistamaan koska toinen säätömoottori oli rikki
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 291
                      Raja on 1.7.1995 (käyttöönotto).
                      Täältä kohta C8.1
                      Ennen tuota päivämäärää ovat vapaaehtoiset ja tällöin ei tarvitse toimia.
                      "Pakollinen järjestelmä tai sen osa ei toimi ja perussäätö virheellinen."
                      -> hylky
                      vrt.
                      "Vapaaehtoinen järjestelmä ei toimi ja perussäätö virheellinen."
                      -> korjauskehotus perussäädöstä, ei korjauskehotusta korkeudensäädöstä
                      • hencca89
                        • Sep 2011
                        • 619
                        • ikaalinen
                        #731
                        Asia selveni
                        BMW E91 320
                        MB W108 280SE
                        SUZUKI GSX-R
                        BMW K100 "cafe"
                        • _ville
                          • Sep 2013
                          • 291
                          Ja nämä siis pätevät tavan valoihin (ei kaasupurkaus tai led)
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #733
                            nastaan 4 tuli 4v
                            huono kuva
                            Minä muistelisin, että bensapumpun releen pinnit olis ihan eri numeroilla :think
                            Muistelisin, että kaverin autoon (325i) laitettiin hyppyjohto 30 ja 87 pinnien väliin jolla saatiin pumppu pyörimään koko ajan. Bensapumppuvikaa sillon myös tutkittiin.
                            E32 750i 11/89
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #734
                              Bensapumppua epäillessä olisi voinut koittaa lyödä pumpun päälle ja koittaa toimiiko edes hetkellisesti paremmin
                              • matke
                                • Sep 2019
                                • 144
                                • joensuu
                                #735
                                ei toimi yhtää paremmin
