e36 M3 S50B30 palaneen käryä
  • Jkossu
    • Sep 2013
    • 61
    • Imatra
    Päivitystä hiukan tänne, eli vanos kasattu uudelleen ja aluksi tuntui että sama tilanne huono tyhjäkäynti ja tehon puute/röpötys alakierroksilla. Sitten yhden käynnistyksen jälkeen rupesi pelaamaan, vanos toimii ei rövellä ja käy hienosti tyhjäkäyntiä mutta samalla kierrokset jäi hiukan leijumaan aina kun painoi ajossa kytkimen pohjaan. Ja nyt taas startin jälkeen ei pelaa, huono tyhjäri ja pieni rövellys alakierroksilla.
    Tämä on jo henkimaailman hommia, mutta kasaus ja mekaanisen puolen toiminta voidaan jo sulkea pois. Olisiko kuitenkin ohjainlaitevika tai joku muu?
    E36 M3 coupe -94 Estorilblau
    • Juuhiz
      Alueaktiivi
      • Oct 2012
      • 91
      • Tuusula/Järvenpää
      Mulla oli itellä se vnc boksi rikki. Ei säätänyt nokkaa ollenkaan. Boksin vaihdolla hävis kaikki käyntiongelmat.
      E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
      E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
      F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
      E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17982
        • PKS
        Oliko koodit jo luettu? Olisi hyvä tietää pelaako koko VNC ollenkaan, tai esim onko ECU:n saama lämpötilatieto oikea, tuleeko kierrokset oikein ECU:ll asti, ym ym. Tuo Juuhiz tapaus itselläkin muistissa vielä...
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Jkossu
          • Sep 2013
          • 61
          • Imatra
          Auto kävi Laakkosella ja siellä sähköpuolen velho tutki ja todettiin että vanos ei säädä nokkaa ollenkaan. Koodeja ei ilmeisesti kuitenkaan ollut kun ei siitä mitään kerrottu. Diagnoosi oli että Vanoksen ohjainlaite olisi rikki (olettaen että vanos mekaanisesti kunnossa ja oikein kasattu)
          Olin lukenut foorumilta että näitä bokseja on mennyt näistä joskus, mutta kuten aiemmin no viesteissäni kerroin ostin käytetyn "toimivan" boksin ja vaihdoin mutta ei ollut vaikutusta. Voihan sekin toki olla paskana.. Joltain kun saisi kokeiluun varmasti toimivan niin uskaltaisi ostaa sitten vielä yhden.
