M43 ei starttaa & flekti huutaa
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Sigun 316i luulee olevansa lentokone, eli ei yritäkkään startata, mutta sähköflekti lähtee päälle kun laittaa virrat päälle. Pitkät valot myös pimeät (merkkivalo mittaristossa ok), samoin automaatti-ilmastointi, muuten kaikki muut sähkölaitteet toimii ok.
    Kokeiltua:
    -virtalukon pohjan vaihto
    -moottorin maakaapelin, akun ja startin kontaktien putsaus
    -toisella avaimella
    -sulakkeet & releet
    -Ecussa ei merkkejä kosteudesta
    -flektin lämpöanturi ok ja moottorin lämpömittari näyttää ok
    -pitkien polttimot vaihdettu ajovaloihin ja päinvastoin, ei vaikutusta
    Vinkkejä? Sähkökaaviota pitäisi seuraavaksi kaivaa, tuo flektin huutaminen vähän viittaisi katkokseen jossain.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mitäs näyttää moottorin lämpötila inpalla, luuleeko ecu että kone on niin kuuma ja laittaa flektin täysille. Onkohan E36.ssa jo käynnistyksen estäminen kyseisessä tapauksessa :think
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Hyvä ehdotus. Näissähän on näemmä tupla-anturi ja ainakin vanhemmat kolmekutoset ei starttaa jos on lämmöt ihan tapissa ja niitten ecuhan osaa ohjata flektia, empäs muistanut. Tosin noi mykät pitkät ja automaatti-ilmastointi puhuu tuota vastaan, mutta kokeillaan asap kun löydetään Inpa-piuhan adapteri/yleismittari/toinen anturi.
