Sigun 316i luulee olevansa lentokone, eli ei yritäkkään startata, mutta sähköflekti lähtee päälle kun laittaa virrat päälle. Pitkät valot myös pimeät (merkkivalo mittaristossa ok), samoin automaatti-ilmastointi, muuten kaikki muut sähkölaitteet toimii ok.
Kokeiltua:
-virtalukon pohjan vaihto
-moottorin maakaapelin, akun ja startin kontaktien putsaus
-toisella avaimella
-sulakkeet & releet
-Ecussa ei merkkejä kosteudesta
-flektin lämpöanturi ok ja moottorin lämpömittari näyttää ok
-pitkien polttimot vaihdettu ajovaloihin ja päinvastoin, ei vaikutusta
Vinkkejä? Sähkökaaviota pitäisi seuraavaksi kaivaa, tuo flektin huutaminen vähän viittaisi katkokseen jossain.
					Kokeiltua:
-toisella avaimella
-sulakkeet & releet
