E36 syö vettä
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Eli tosiaan Koneena toimii M50b25 ja syö vettä. Ei tiputa,ei savuta,ei nouse lämmöt,Lämmintä/kuumaa puhaltaa sisään. Vesipumppu vaihdettu.n 4kk/5000km sitten. Mihin se kaikki jäähdytinneste häviää? Lisättiin nestettä tänään taas ylärajaan asti, avasin ilmausruuvin ja neste nousi lähes korkkiin asti mut laski heti alle ylärajan. Voisiko olla liian vähän nestettä järjestelmässä vai mitä?:think:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Lanttu
      • 1643
      Jos laitat liikaa nestettä, tottakai se häviää sieltä. Ei paisuntasäiliötä saa täyttää piripintaan! Moottori täysin kylmänä tasan tarkkaan "KALLT"-viivalle.
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        No tältä KALLT-viivaa tarkoitin ylärajana kun puhuin.Eli siihen asti kaadoin kun kone oli kylmänä.
        MYSTINEN.FI
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Originally posted by Bouma View Post
          Eli tosiaan Koneena toimii M50b25 ja syö vettä. Ei tiputa,ei savuta,ei nouse lämmöt,Lämmintä/kuumaa puhaltaa sisään. Vesipumppu vaihdettu.n 4kk/5000km sitten. Mihin se kaikki jäähdytinneste häviää? Lisättiin nestettä tänään ylärajaan asti, avasin ilmausruuvin ja neste nousi lähes korkkiin asti mut läski heti alle ylärajan. Voisiko olla liian vähän nestettä järjestelmässä vai mitä?:think:think
          Onko sulla sitten jokin vika siinä ylipäätään? Meneekö paisuntasäiliö kokonaan tyhjäksi, vai mistä on kysymys...
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Tämä on tapahtunut jo MUUTAMAN KERRAN.Hävittää yksinkertaisesti nesteet pihalle.ei pysy sisällä.Häviää johonkin. Joko nyt alkaa joku ymmärtään mistä on KYSE!!!!
            MYSTINEN.FI
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              onko ilmaus tehty hemin metodien mukaan?? eli kokispulloa käyttäen ja lypsäen ite tein tolla tavalla ja sain mahtuun yllättävän paljon enemmän matskua! ei tuu niitä ilmataskuja jotka pääsee kiehahteleen siellä kannen takaosassa!
              NHF- Nerd Home Function
              • hazys
                • 404
                Tarkista, ettei ala- tai yläletkut tai joku liitos ole vuotava tai paisuntasäiliö halki. Laita vaikkapa muovipala auton alle kun olet täyttänyt nestettä ja anna sen olla alla yön yli tai vaikkapa pidempään. Sillä voit eliminoida, ettei se vuoda mistään...
                Make my day, go away.
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  OK! Täytyy kokeilla. Onko sulla laittaa linkkiä tähän siitä Hemin Metodista.:think JA ei vuoda on kokeiltu.
                  Edit:Löyty ohjeet FAQ:sta.
                  MYSTINEN.FI
                  • Joker-1979
                    • 75
                    Mulla oli kauan samanlainen ongelma omassa e39-farkussa. Nestettä katosi tasasen hiljaa vauhtia, mutta mistään ei näkynyt vuotoa eikä mistään ollut näkynyt auton alla lammikkoa. Tasaisin välein ajotietokone herjasi että tarkista nestemäärä.
                    Kesällä löytyi vika. Järjestelmä koeponnistettiin jonka tuloksena jäähdyttäjästä löytyi pieni reikä. Jäähdytinsementtiä kehiin, ja nyt toimii
                    Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
                    • bandit
                      • Sep 2002
                      • 489
                      • oulu
                      #25
                      [QUOTE=Bouma;1048411]OK! Täytyy kokeilla. Onko sulla laittaa linkkiä tähän siitä Hemin Metodista.:think JA ei vuoda on kokeiltu.
                      tuolta löytyy
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Sen verran vielä tarkisteltu että öljyjen sekaan vesi ei ole päässyt,öljykorkki ei ainakaan vaahtoa ja öljyt on pysyny ylärajassaan niinku pitää.Lattiamatto ei myöskään ole märkä.Paisarinkorkin vaihdoin 1.4 baarin korkkiin(edellinen 2 bar) ja uuden ilmausruuvin ostin kun kiristin itse sen rikki.Mutta johonkin se hävittää sen??:think
                        Sellanen tuli huomattua että ajon aikana pistää lämmöt täysille niin okei se puhaltaa niin helvetin kuumaa mut sitten kun pysähtyy paikalleen 2-3min niin ei puhalla enää niin kuumaa mut pikkaisenkin kun antaa kierroksia niin sit se puhaltaa niin pirun kuumaa??Onko normaalia?:think:think
                        MYSTINEN.FI
                        • Jaskaz
                          • 201
                          tuossa vaiheessa vois kiertovesi pumppu olla sökö meinaan tuon lämpötila ongelman kannalta
                          Bmw e39 523i sedan vm97
                          ex e34 525ix touring
                          ex mb 300ce sl
                          ex e32 750ia luxury
                          ex e34 525i
                          ex mb 300sel
                          ex e34 520 24v
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Mulla on sama ongelma, eli e36 318is kadottaa nesteet johonkin. Pitäis vissin itselläkin kokeilla tuota ilmausta. Paisari saattaa tyhjentyä parissa viikossa puolityhjäksi..
                            E91 lci 330xd.
                            • arisa
                              • Oct 2007
                              • 5
                              Mulla saa täyttää säiliötä parin päivän välein,(huomaa siitä et lämppärin teho heikkenee ja alkaa nostaa lämpöjä), tekee pientä lammikkoa auton alle ja näyttäis että pakoputkesta tulee vesihöyryä.. plus, aina kun käynnistää auton niin tuntuu vähän tukkoselta/täristää, aivan kun kävis epätasasesti.. eli vissiin kansi menny. ja kyseessä on 325 -91 ei vanos. Mitähän muuten mahtaa moisen kunnostaminen maksaa???
                              • C_zar
                                • 93
                                #30
                                Jos kerran tekee lammikkoa alle niin eikö se sillon meinaa et se vuotaa jostain? Eli joku letku tai liitin löysällä!
