E36 syö vettä
  • ropes
    • Nov 2007
    • 29
    #31
    Samaa hommaa meinaa olla 316sessa.. Ei kestä kauaan ku on paisari tyhjä.. Ärsyttää!!
    E60 520d LCI -08 M Sport
    Ei ku menox.. Heh.. Heh..
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      #32
      nah mulla auttoi vesipumpun vaihto... tarvikpumpun laitoin jossa oli kupari "turbiini" E34 525
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • ropes
        • Nov 2007
        • 29
        #33
        Paljonko suurin piirtein makso tarvike pumppu?
        Ja oliko sulla samanlaisia ongelmia?
        • arisa
          • Oct 2007
          • 5
          Originally posted by Chester^ View Post
          Jos kerran tekee lammikkoa alle niin eikö se sillon meinaa et se vuotaa jostain? Eli joku letku tai liitin löysällä!
          Niin mutta millä sitten selittää tuon vesihöyryn näköisen savutuksen ja tukkoisuuden aina käynnistäessä?
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            #35
            olipa oli se oli varmaan se O-rengas jo finaalissa... se pumppu maksoi muistaakseni 47€ ja töihin mulla meni ulkona tehtynä 2 tuntii, ei muuten mut visko oli lujassa katoppa mun juttu aiheesta jos on visko lujilla
            • vilenius
              • Nov 2007
              • 3
              #36
              Originally posted by Bouma View Post
              Sen verran vielä tarkisteltu että öljyjen sekaan vesi ei ole päässyt,öljykorkki ei ainakaan vaahtoa ja öljyt on pysyny ylärajassaan niinku pitää.Lattiamatto ei myöskään ole märkä.Paisarinkorkin vaihdoin 1.4 baarin korkkiin(edellinen 2 bar) ja uuden ilmausruuvin ostin kun kiristin itse sen rikki.Mutta johonkin se hävittää sen??:think
              Sellanen tuli huomattua että ajon aikana pistää lämmöt täysille niin okei se puhaltaa niin helvetin kuumaa mut sitten kun pysähtyy paikalleen 2-3min niin ei puhalla enää niin kuumaa mut pikkaisenkin kun antaa kierroksia niin sit se puhaltaa niin pirun kuumaa??Onko normaalia?:think:think
              mulla on sama ongelma ja ihmettelin pitkään mutta se johtui kun auto lämpes kunnolla alkoi paisuntasäiliön pohjasta vuotamaan paineet pihalle ei tiputellut vettä kuin tipan sillontällöin paikalla olessa eli se vesi tippuu ajonaikana kun paineet on korkeammalla eli oiskos siellä joku O rengas mennyt tai paisuntasäiliö ns. pehmentynyt kuten joku mulle asian ilmaisi
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #37
                mulla alavesiletku vuoti, korjattu
                nyt lämppärikennolle menevät letkut vuotaa konehuoneen puolelta
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • arisa
                  • Oct 2007
                  • 5
                  Ittellä näköjään kansi sökö, laitoin sitä syylärinpaikkaussementtiä kiertoon ja eikös alkanu helvetillinen savutus ja haisi prkl:n pahalle. Mitähän tommonen kansiremppa mahtaa kustantaa ja onko kenelläkään ehdottaa PK-seudulta mitään luotettavaa paikkaa homman hoitamiseen?
                  • K.S.
                    • 649
                    Voi olla myös pelkkä tiiviste, kansi hyvällä säkällä kunnossa. Hintaharukka kansirempalle varmaan jotain -+800-2000e riippuen mitä kaikkea vaihdetaan samalla. Uuden tiivisteen saat asennettuna
                    500e, kansi tosin kannattaa samalla työstää läpi kun kumminkin pitää viedä koeponnistettavaksi koneistamoon.
                    takuumotin saa samaan hintaan tai halvemmalla, mutta se ei välttämättä ole hyvä..
