[E36] Aut.ilmastointi lämmönsäätö temppuilee
  • Erstmeister
    • Mar 2018
    • 33
    • Hyvinkää
    Morjens.
    Olen nyt yli vuoden, eli koko auton omistuksen ajan paininut seuraavan ongelman kanssa:
    Automaatti ilmastoinnin lämmönsäätö ei toimi kunnolla.
    Kyseessä on -96 320i M52 koneella.
    Minkäänlaista välimuotoa ei pysty säätämään, eli laite puhaltaa jalkoihin ja tuulilasiin pelkästään kylmää tai tulikuumaa. En huomaa eroa sillä, onko puhallus automaatilla tai "manuaalisella säädöllä". Naamapuhalluksesta pystyy edelleen säätämään rullan kautta haaleampaa tai viileämpää. Mutta käsittääkseni tämä järjestelmä on erillinen ns. suorapuhallus joka ohjaa sekaan kylmää ilmaa suoraan ulkoa?
    Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan etenkin näin talvella, kun jalat on kokoajan jäässä tai tulessa, ja lämpötilaa saa kokojan säätää edestakaisin.
    Kesäisin ongelma ei juuri haittaa, kylmäaineet on täytetty ja ilmastointi puhaltaa maksimikylmää most of the time.
    Olen vaihtanut autoon vesiventtiilin (hvac) alkuperäiseen käytettyyn osaan. Harmikseen ongelma ei korjaantunut tällä. Availin myös vanhan vesiventtiilin, ja tarkastin siellä sisällä liikkuvat venttiilit (neulat) ja ne vaikuttivat liikkuvan vapaasti, eli voisi olettaa että ongelma ei ole siellä.
    Tämän jälkeen vaihdoin ilmastoinnin säätöpaneelin alkuperäiseen käytettyyn osaan, mutta eipä ongelma ei korjaanut silläkään.
    Netistä löytyy harvinaisen vähän tietoa E36 ilmastointijärjestelmän toiminnasta, eikä korjausoppaastakaan löydy minkäänlaisia kaavioita mistä olisi apua vian selvittämisesksi. Minkä perusteella ilmastointi tietää minkä lämpöistä ilmaa se sekoittaa? Onko paneelissa oleva anturi ainoa millä laite haistelee sisäilmaa? Ulkolämpötilan anturi on myös toimiva, jos laite laskisi esim sen ja jäähdytysnesteen lämpötilan avulla sekoitussuhteen.
    Ilmeisesti vesiventtiili säätää lämpötilaa avaamalla ja sulkemalla venttiileitä kiinni/auki periaatteella. Onko tätä pulssia mahdollista mitata esim. yleismittarilla? Jos nyt edes saisi sen verran selvitettyä että tuleeko sinne asti vaihteleva/staattinen signaali saatika mitään.:think
    Auton hanskalokerossa on läjä kuitteja, ja auto on käynyt useaan otteeseen ilmastointilaitteen huollossa Eli uskoisin että sama ongelma on vaivannut myös edellistä omistajaa myös pidemmän aikaa.
    E36 325i -93 Coupè ~ E91 320d m47 -07
    Ex: e36 320i, e39, e46
  • JJT
    • 6694
    Paneelin anturin lisäksi on anturit puhallinkotelossa molemmille puolille. Onko sitä paneelin anturia putsattu?
    Inpalla näkee aika hyvin ilmastoinnin toiminnan ja anturien arvot jne.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Erstmeister
      • Mar 2018
      • 33
      • Hyvinkää
      Loistavaa, kiitos tiedosta. Tilasinkin tuossa inpaan tarvittavat kaapelit, niin pääsee selvittelemään sen avulla kunhan tulee perille.
      • JJT
        • 6694
        Millaisen kaapelin tilasit? En muista pääsikö e36 ihkaan käsiksi usb-mallilla vai pitikö olla ads-kaapeli.
        Myyn:
        • Erstmeister
          • Mar 2018
          • 33
          • Hyvinkää
          Tämänlainen piuha ja siihen sopiva pyöreä adapteri.
          • Muurahainen
            • 9194
            https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-KKL-U...I/272100494367
            Tuo ei sitten välttämättä toimi E36:ssa. Pitäisi olla ADS kaapeli.
