M52b28 puolaongelma
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    M52b28 puolaongelma
    Harraste alkoi tässä keväällä herjata 5 sylinterin puolaa. Mitään käyntivikaa en havainnut mutta Carly tuon koodin antoi aina nollauksien jälkeen. Tilasin uuden Bremin puolan ja uudet tulpat jotka tässä tänään vaihtelin. Tulpat jotka laitoin oli NGK BKR6EK, ja paikallaan oli Bochin nelikärkiset. No operaation jälkeen huomasin käynnin oikeasti muuttuneen epätasaiseksi ja satunnainen tumpsahtelu putkessa oli nyt läsnä. Luin koodit ja taas herja 5 puolasta. Vaihdoin nyt 5sen ja 4sen puolat päikseen ja edelleen herjaa tota 5sta. Puolassa vika nyt ei ainakaan ole enkä usko tulpankaan olevan viallinen. Starttipilottia koitin suihkia sinne tänne kun tuntui vähän satunnaisesti notkahtavan aavistuksen tuo käynti mutta ei nyt äkkiä jäänyt mitään kiinni. Ideoita? Liittimen johdot kenties?
    Koodit
    Engine / Motor
    Fault Code: 000034
    Fault Explanation: Ignition Coil 5
    Fault Code: 000000
    Fault Explanation: :not fault bedatet / XXXX unknown fault /
    Unfortunately, no error text available / A0 / Unknown error
    Fault Code: 0000FF
    Fault Explanation: :TEV stuck ope / Plausibilitaetspruefung controller
    Nuo 2 muuta koodia on ollut jo aiemmin
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Itsellä joskus samassa padassa oli denson iridium tulpat, joilla kävi todella tasaisesti.
    Vaihdoin samaiset ngk:t tilalle kun niitä on pidetty hyvänä, ellei jopa parempana kuin muita vastaavia tulppavaihtoehtoja.
    Sama homma, tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla alkoi paukkumaan hissukseen putkeen säännöllisen epäsäännöllisesti.
    Laitoin iridium tulpat takaisin ja toimi taas täydellisesti.
    Saattaisko moottorinohjaus totutella pienen ajon kanssa? :think
    En silloin sen enempää asiaa jäänyt vatvomaan.
    E82 n55
    • ssamuu
      • Jul 2013
      • 170
      • Lieto
      Kokeile puhdistaa puolien johtosarjan liitoskohta. Ja tarkista et menee kunnolla kiinni.
      E36 ///M3 Cabrio
      E30 318iS
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        Jep, täytyy hetki kattoa miten tuo rupeaa käymään varsinkin kun ton puolajutun sais kuntoon...
        Täytyy ottaa työnalle heti huomenna, tuossa johtosarjassa oli kyllä jotain eristeteippiä ympärillä ja mietin vaan että onko ollut noin tehtaalta vaiko auottu jo aiemminkin.
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 318ci facelift
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • Pazi88
          • 11373
          Koodit
          Engine / Motor
          Fault Code: 000034
          Fault Code: 000000
          Fault Code: 0000FF
          Luehan noi koodit uudestaan jollain muulla kun carlyn paskalla (inpa) ja katotaan uudestaan. Mutta kuiteskin jos noihin on luottamista, niin vikakoodit on selvästi heksana, eli:
          0x34 = 52 Solenoid Valve -Exhaust Flap -> pakoputken läpän solenoidissa vikaa. Ei vaikuta käyntiin.
          0xFF = 255 Tank Ventilation System -Valve Stuck Open -> tankin huohotinventtiili auki pysyvästi. Tämä voi käyntiin vaikuttaakkin.
          0x00 = 00 moista vikakoodia ei ole edes.
          Instagram, YouTube kanava
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Pitäis kai opetella inpa. Mutta joo takapönttö on mallia Friedrich motorsport niin ei ole tuo läppä käytössä eli selittää tuon. Pitää tuo tankin huohotin venttiili tarkistaa. Kiitti!
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 318ci facelift
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Vaihdoin vanhat tulpat takaisin kun noilla NGK BKR6EK V-line tyhjäkäynti meni tosi epätasaiseksi ja putkessa tumpsahteli, eikä tuo käynti tuntunut tasaantuvan vaikka koitin vähän ajella pari päivää. Nuo vanhat tulpat oli NGK BKR6EQUP ja heti takaisin vaihdon jälkeen käy taas todella nätisti. Kävin korjaamolla lukemassa vikakoodejakin, mutta eipä tuohon päästy sisään. Täytyy kai hankkia ja opetella tuo inpa joskus kun kerkee. Mahdollisen imuvuodon löysin kyllä huohottimen paikkeilta ja pitää tuo tsekata vielä paremmin, vaihdoin tuon purkin kyllä talvella mutta oisko jäänyt joku löysälle sitten....
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • Muurahainen
                • 9195
                Imuvuodolla källä nämä saa käyttäytymään aika huonosti.
