Osaako kukaan kertoa, miten tuo toiminto toimii? Ilmeisesti käytetään ison ajotietokoneen kautta, mutta käyttöohjeet olis kivat
E36 taukolämmitys
Mielenkiintoista... Toimiikos tämä nyt pelkästään ilmastoiduissa autoissa vai kaikissa malleissa? Tämä olisi nimittäin todella tarpeellinen toiminto niin kesällä kuin talvellakin. Täytynee vedellä muutama OBC:n johto lisää ennenkuin toimii? Kun tällä hetkellä ei ole kuin vanhat pienemmän OBC:n liittimen johdot ja sitten ne nopeus, kulutus ja Data Link johdot...X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by vaviahMielenkiintoista... Toimiikos tämä nyt pelkästään ilmastoiduissa autoissa vai kaikissa malleissa? Tämä olisi nimittäin todella tarpeellinen toiminto niin kesällä kuin talvellakin. Täytynee vedellä muutama OBC:n johto lisää ennenkuin toimii? Kun tällä hetkellä ei ole kuin vanhat pienemmän OBC:n liittimen johdot ja sitten ne nopeus, kulutus ja Data Link johdot...
Ilmeisesti tätä toimintoa ei ole siis vakiona vaan on tehtävä joitain asennuksia. Normaalisti ainakin itselläni Timer-nappi on vain ajanottoa varten. Löysin tällaisen ohjeen. Taitaa koskea E32:ta mutta ilmeisesti sama voisi päteä muihinkin malleihin. Itselläni ei kyllä ole Timer-napissa kuin yksi valo...
X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by vaviahIlmeisesti tätä toimintoa ei ole siis vakiona vaan on tehtävä joitain asennuksia. Normaalisti ainakin itselläni Timer-nappi on vain ajanottoa varten. Löysin tällaisen ohjeen. Taitaa koskea E32:ta mutta ilmeisesti sama voisi päteä muihinkin malleihin. Itselläni ei kyllä ole Timer-napissa kuin yksi valo...
http://www.nmia.com/~dgnrg/timevent.jpg
Kettu, taas joutuu selvittelemään kaikenmaailman koodeja :(
hOGi, sun omassa asennusohjeessa luki OBC:n valkoisen liittimen pin 14 kohdassa seuraavasti:
"Controls the park heating function. If applicable, connected to Integrated Climate Regulation Control Module connector A-pin20 or Park Heating / Ventilation relay box pin4." Eli varmastikaan autossa ei ole vakiona tuota pysäköinti lämmitys/tuuletusboksia, vaan täytyy asentaa erikseen... OBC:n puolelta homma on toisaalta ilmeisen helppo. Uskoisin, että toimii kunhan tuo johto on kytketty kyseiseen releboksiin. Täytynee vielä vähän ihmetellä kytkentäkaavioita...X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Sähkökaavioista selvisi, että ilmastoiduissa autoissa on juuri tuo "Climate control regulation module" keskikonsolissa, ja siihen A-liittimeen pin20:een kytketyn johdon (musta/valko/keltainen) toinen pää tuohon OBC:n valkoisen liittimen pin 14:een ja pitäisi toimia. Boksissa lukee siinä kohtaa "independent ventillation". Mutta kun ei ole tuota ilmastointia!X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
No niin. Kyllähän se asia sieltä kaavioista loppujen lopuksi selvisi myös ilman ilmastointia oleviin autoihin. Eli:
Konehuoneen sulakerasiasta sulakkeesta F20 lähtee johto, joka normaalisti menee suoraan puhaltimen releelle (6). Tällöin johdon väri on harmaa/ruskea. Jotta parkkijäähdytys toimisi, tulisi olla tuo releboksi. Tuolloin johdon väri olisikin puna/harmaa ja se menisi ensin tuohon pysäköinnin tuuletusreleeseen kohtaan 2, ja siitä kohdasta 8 lähtisi johto vasta puhaltimen releelle tuohon kohtaan 6. Eli jostain täytyisi saada tuollainen releboksi. En sitten tiedä mitä muita johtoja tuohon boksiin pitäisi vetää. Nyt siis:
pin 2 - sulakkeelta F20
pin 4 - OBC, valkoinen liitin, pin 14
pin 8 - tuulettimen rele, pin 6X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Eipä ole juuri nyt taas käden ulottuvilla noita kytkentäkaavioita. Täytyy ottaa selvää kun menen seuraavan kerran tallille. Olinko muuten laittanut, että se johdon väri on musta/jotain/jotain (olisko ollut mu/va/ke)? Eli kolmivärinen johto...
Jos se on se johdin, niin climate control modulen lisäksi se pitää vetää vielä releelle, joka ohjaa puhallinta... Käsittääkseni tuolle tietskalle ei muita nyörejä ilmastoinnilta tule.
Juu, mu/va/ke johtohan se on, kuten tuossa ylempänä jo mainitsinkin. Samat värit niissä kytkentäkaavioissakin. Mutta jos se kerran täytyy ilmastoduissakin autoissa vetää puhaltimen moottorin ohjaukseen, niin silloin tuon releboksin tarvitsee siis joka tapauksessa. Sen asennus ei varmaan ole mikään kummoinen homma. Koitapa katsoa, jos löydät nimenomaan tuon kyseisen releboksin kytkentäkaaviota. Itse löysin nuo liitännät kohdasta "power distribution".X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by vaviahJuu, mu/va/ke johtohan se on, kuten tuossa ylempänä jo mainitsinkin. Samat värit niissä kytkentäkaavioissakin. Mutta jos se kerran täytyy ilmastoduissakin autoissa vetää puhaltimen moottorin ohjaukseen, niin silloin tuon releboksin tarvitsee siis joka tapauksessa. Sen asennus ei varmaan ole mikään kummoinen homma. Koitapa katsoa, jos löydät nimenomaan tuon kyseisen releboksin kytkentäkaaviota. Itse löysin nuo liitännät kohdasta "power distribution".
Olet siis saanut laitteiston asennettua, mutta siltikään systeemi ei toimi? Vaatiiko tämäkin toiminto OBC:n uudelleenohjelmointia? Oliko autossasi ilmastointi? Taitaa olla tuo systeemi erilainen ilmastoinnissa ja ilman ilmastointia olevassa. Mahtaakohan tuo relekin olla erilainen eri malleissa. Oliko sulla sitten tuo rele valmiina vai ostitko jostain?X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Originally posted by vaviahOlet siis saanut laitteiston asennettua, mutta siltikään systeemi ei toimi? Vaatiiko tämäkin toiminto OBC:n uudelleenohjelmointia? Oliko autossasi ilmastointi? Taitaa olla tuo systeemi erilainen ilmastoinnissa ja ilman ilmastointia olevassa. Mahtaakohan tuo relekin olla erilainen eri malleissa. Oliko sulla sitten tuo rele valmiina vai ostitko jostain?
