E36 328 -95 äänet
  • hazys
    • 404
    E36 328 -95 äänet
    E36 328i -95. Oonko mä vainoharhainen vai mikä siinä on että bemarini äänet eivät kuulosta yhtään bemulta tyhjäkäynnillä. Autosta lähtee sellainen ihme zzzzz ääni ja samalla kuulostaa ihan ku ohjaustehostin huutais leipää. Ohjaustehostimessa ei mitään vikaa ja nesteitä on riittämiin. Onko tämän mallin bemuissa nämä tietyt ääni-kombinaatiot kenties ominaisuus vai onko jossain vikaa?
    Make my day, go away.
  • kooma
    • 1034
    • Pikis
    Tuosta nyt on vielä paha sanoa mutta luulisin että mun -96 kärry pitää samanlaista ääntä. On vaihdettu mun aikana vesipumppu, kiristinrulla ja laturi. Ei juuri mitään vaikutusta tuohon mainitsemaasi ääneen vaikka kussakin selvästi jo alkoi kulumaa olemaan. Jos laittaa käymään ilman sen puolen hihnaa niin ääni on poissa, eli kompuran puolelta se ei tule. Jäljelle ei jää kuin tehostin tai itse hihna (joka näyttää kyllä ihan priimalta), tai sitten että se koko apulaite hässäkkä vain pitää tollasta ääntä.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • hazys
      • 404
      Joo, ajattelin jos vaihtais vaikka sen hihnan ja sitten kiristimet ja ehkä laturin. Vesipumppu on ihan uusi ja alkuperäinen. Onkse miten paha rojekti vaihtaa ne kiristimet ja hihna ja laturi? Ja missä hinnoissa noi osat pyörii?
      • kooma
        • 1034
        • Pikis
        Projekti on ihan simppeli, kiristinrullasta "korkki" pois päästä ja avaimella kiinnipäin kunnon momentilla niin kiristin antaa löysää. Huomaa että siinä on iskunvaimentajan tyyppinen systeemi eikä pelkkä jousi eli väännä ihan rauhassa eikä rykimällä. Mulla kompuran puolen rulla oli 8mm kuusiokolo ja laturin puoli 16mm pultti. Jos meinaat laturin irroittaa niin ota ilmanputsari ensin pois tieltä. Ja laita mieleen mitä kautta hihnat kulkee
        Tehdaskorjattu Valeo vaihtolaturi oli 200€ ja rulla muistaakseni jotain pari kolme kymppiä merkkiliikkeessä.
        • hazys
          • 404
          Ok kiitos vastauksesta. Täytyy ottaa rojektiksi viikonloppuna.
