E36 320i -92:seen tiheämpi perä
  • hegel
    • Jun 2012
    • 46
    • Riihimäki
    Mikä olisi paras resepti tähän projektiin? 4.47 välitys e34:sta istuu nykyisiin kuoriin kuulemma mutta...mutta. vinkkejä. Nykyinen typ 168.
    super phun thyme, all the thyme, with bmw.
    • 16727
    Mitäs projektilla on valmiina tarkoitus ajaa ?
    • hegel
      • Jun 2012
      • 46
      • Riihimäki
      Puhtaasti rata-auto, ei liikenteessä. Kiihtyvyyttä tavoittelen.
      • IKa
        • 879
        • Klaukkala
        Type 168 perään ei saa lisättyä kitkalevyjä, joten sitä ei saa muutettua esim. 50% lukitus-suhteelle. Lisäksi sen kestävyys tiedetään oleellisesti heikommaksi kuin isompien peräyksiköiden. Niinpä rata-autossa kannattaisi suosiolla siirtyä type 188 perään.
        G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
        • hegel
          • Jun 2012
          • 46
          • Riihimäki
          Ok. Eli ei saa 168:n asennettua tiheämpää välitystä? Ton 188:n kanssa joutuu vaihtamaan vetarit ja kardaanin kai kanssa...4.47 välitys e34 bemarista on kai yleinen vaihdettu välitys, mutta sekin 188:n ainoastaan?
          • IKa
            • 879
            • Klaukkala
            Enhän minä niin kirjoittanut. Toki siihen 168 perään saa vaihdettua tiheämmän välityksen (mullakin on ollut pari E36 iS:ää, joissa on 168 perään vaihdettu tiheämpi välitys). Mutta tuo pikkuperä ei mahdollista suurempaa lukitusta. Ei siis alkuperäisen 25%:n muuttamista vaikka 50%, tai 75% -lukitukselle.
            • hegel
              • Jun 2012
              • 46
              • Riihimäki
              Ok. No jos kerrot mistä autosta sellaisen 168:n sopivan tiheän (4.47) välityksen saa, niin olen kovin kiitollinen. E34?
              Tolla lukolla ei niin väliä vielä koska tehoa ei niin paljoa ja drifting on satunnaista ja yleensä tahatonta.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                E34 on aina TYP188 tai TYP210. 4,45 TYP168:sta on E36 neloskoneisissa automaatin jatkeena.
                • hegel
                  • Jun 2012
                  • 46
                  • Riihimäki
                  Hyvä hyvä! 4-kone automaatin metsästys alkakoon, ja jahtipilliin puhallus.
                  • Electroid
                    • 1005
                    Ebay.de ainakin löytyy jotain esim:
                    - E36 328iA Touring 4/97 -
                    Myynissä:
                    - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
