E36 Coupe vuotaa vettä sisälle...
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Joo, sellainen ongelma että kun kävin kaverin kanssa autopesussa niin sanoi että tuli muuten vettä repsikan jalkatilaan! Valui kuulemma jostain siltä linjalta mistä alkaa hansikaslokero mut kuiteskin konsolia pitkin... Olikohan tarpeeksi hankalasti selitetty?? Mut mistä sieltä voi vettä tulla sisälle? Purkasin heti kotia päästyäni sen verran et näkee ilmastoinnin taakse mut ei siellä vettä enää tietenkään näkynyt?!?
    t,Jani
  • Lanttu
    • 1643
    Kattoluukku?
    • M1
      Tuulilasin alareunassa, sieltä mistä ottaa ilmaa sisuksiin, löytyy kaksi letkun päätä josta sadevesi normaalisti poistuu. Jos röörit tukossa niin kuin itselläkin oli niin vettä tulee etu- kuin takajalkatiloihin, ja reilusti. Tiedä auttaako tuohon, mutta kannattaa tarkistaa.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Originally posted by Lanttu
        Kattoluukku?
        Ei ole kattoluukkua... Eli se pois suljettu...
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tuota itsekkin mietin mut en löytän kyseisiä letkuja mistään?? Tiedät varmaan missä nuo letkut on...
          • M1
            Juu nehän löytyy sen tuulilasin alhaalla olevan muovin alta. Röörien päät löytyy sieltä pohjasta ja se kuskinpuoleinen löytyy helposti, mutta apukuskin puoli ei niinkään helposti. Kaatamalla vettä voit helposti tarkistaa veden läpimenevyyden. Paineilmalla saat ne auki ellei siellä kauheasti ole esim. kaloja tai hiiriä
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Thänks wery mutsh!
              Kiiruhdan tästä talliin
              • Hemi
                • 18880
                M1:n diagnoosi on se ehdottomasti oikea...
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Näin oli!! Mut mistä se vesi pääsee tulvimaan sisälle??
                  t,Jani
                  • M1
                    siitä se vesi imuroituu sisälle samalla, kun ottaa ilmaa sisään. Siihen ei tarvitse kovinkaan paljon kertyä vettä, kun tulee jo sisälle niitä muovisia lämmityskanavia pitkin. Sitä vettä tulee yleensä molemmille puolille ja tasapuolisuuden nimessä niin takamatkustajille kuin eteenkin. Kannattaa purkaa KOKO sisusta verhoiluineen pois ja kuivatella hyvin (itse kuivattelin verhoilua 5vrk). Siinä on oma hommansa, mutta jos siellä vettä on niin muhii kyllä oikein tehokkaasti sen paksun verhoilun kanssa.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Näinkin kyllä, mutta yleensä myös lämmityslaitteen ja rintapellin aukon välisestä tiivistetystä aukosta joka vanhemmiten on vähän vähemmän tiivis,
                      Varsinkin jos/kun lämmityslaite on yhden kenno tai puhallinvian takia jouduttu joskus irroittamaan.
                      • antteri
                        • Jul 2008
                        • 222
                        Eihän tässä ole kulunut vasta kuin 3 vuotta edellisestä viestistä niin lisätään tähän:
                        Eli itsellä E36 coupessa vuotaa vettä kuskinpuolen jalkatilaan (ja siitä myös takajalkatilaan) rintapeltiä pitkin jostain kaasupolkimen kohdilta. Mistähän sieltä vettä voi tulla? Millaisia aukkoja sieltä löytyy ja mitenhän niiden tiiviyden pääsisi helpoiten tarkastamaan? Joutuuko purkamaan paljonkin? Verhoilumatto on tällä hetkellä irti ja kuivumassa..
                        • antteri
                          • Jul 2008
                          • 222
                          Lisätään edelliseen postaukseeni kun unohtui mainita, että olen nuo veden poistoputket (2kpl) irroittanut ja tarkistanut eikä johdu tulviminen niistä.
                          • antteri
                            • Jul 2008
                            • 222
                            Eikö kellään ole mitään apuja tähän? Kannattaakohan tuota vuotokohtaa alkaa tutkimaan konehuoneen vai sisätilojen puolelta? Kumpaako kautta sinne pääsisi näkemään helpommin?
                            Tästäkö vuotaa (kts. kuva)? Vai onko tuossa puhaltimen rännissä muita läpivientejä josta voisi vuotaa?
                            • antti
                              • Sep 2002
                              • 805
                              Onko varmasti vettä vai esim. jäähdytysnestettä?
                              E46 325ti Compact
