E36 Obc
  • multigraph
    • 12
    E36 Obc
    1993 325 coupesta on (11 nappisen) on board computerin useat pixelit pimeinä ja yks nappi on pohjassa=rikki .. pitäs vaihtaa koko roska ilmeisesti? onko suomessa purkaamoa, josta kyseisen korvikkeen saisi edullisesti?
    Ja voisiko samantien upgreidata semmoiseen missä on täydet 18 namikkaa? eli meneehän se siihen paikalleen mutta pitääkö käyttää taikuutta että sen saa toimimaan vai onko autossani jo kaikki tarvittava muualla että vaa ntökkii piuhat tuohon OBChen kiinni ja skulaa?
    -A
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Hakuakin vois käyttää...
    Mutta laitoin sulle privaan aikas tarkat ohjeet tosta projektista, niillä pitäs onnistua.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • multigraph
      • 12
      sain
      Kiitoksia!
      -A
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Laita ihmeessä kaikkien näkyville miten noita korjataan, jos tiedät. Ei kuiskita seurassa
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • vaviah
          • 632
          Ohjeet ovat yksityiskohtaisesti esitettyinä 18 napaiseen päivityksestä tällä palstalla kun jaksatte vain etsiä! hOGi ja allekirjoittanut ainakin tekivät kyseisen muutoksen onnistuneesti.
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • Okkim328touring
            • Jun 2005
            • 288
            • Porvoo
            siitä ohjeesta...
            Tuon muutoksen lienee tehnyt jo aika moni kerholainen, laitan nyt tähän sen tietotaidon joka itselläni asiantiimoilta on. Suurelta osin olen tiedoista kiitollinen nimimerkillä Jacu kirjoittavalle kaverille.
            Heittämällä se ei siellä toimi, mutta muutaman uuden piuhan vedon jälkeen kyllä.
            Hommaan tarvitaan iso ajotietokone ja valkoinen liittimen(X1071) ison koneen takaa(Pienemmässä kun on 1 musta liitin ja isommassa 1 musta ja 1 valkoinen) sekä vilkun viiksi, jossa obc:n ohjaus (ei pakollinen). Lisäksi kasa erivärisiä piuhoja sekä liittimiä.
            Maksoin isosta obc:tä 70€ ja viiksestä 10€ (annoin vaihdossa vanhan vilkunviiksen), sitten ku vielä myin pikku obc:n 30€ hintaan tuli projektille hintaa 50€. Kaikki kaupat tein täällä foorumilla. Noita osia voi metsästää myös esim. ebaystä tai www.varaosahaku.fi
            Hyvä ohje vaihtoon löytyy osoitteesta:
            http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
            Tuo linkin ohje toimi täysin omaan autooni(328i-96), vaikka onkin tehty M3-98:lle. Jos autosi on <-94, voi olla eroja.
            Ja tässä vielä yksinkertaistettu kytkentälistaus:
            X16 = valkoinen liitin mittariston takana
            X17 = sininen liitin mittariston takana
            X1070 = musta liitin obc:n takana (tämä liitin on jo pienessä obc:ssäkin)
            X1071 = valkoinen liitin obc:n takana (tätä liitintä ei ole valmiina)
            X1659 = EWS II -ajonestolaitteen liitin (keltainen liitin hanskalokeron takana)
            X1071 Pin5 -> X16 Pin12 (kaappaa liittimestä X16)
            X1071 Pin6 -> X16 Pin21 (kaappaa liittimestä X16)
            X1071 Pin7 -> X16 Pin11 (kaappaa liittimestä X16)
            X1071 Pin8 -> Siirrä X1070-Pin18 tähän
            X1071 Pin9 -> X17 Pin10 (tähän joutuu tekemään uuden liitoksen, alunperin tyhjä pinni)
            X1071 Pin13 -> Siirrä X1070-Pin17 tähän
            Noilla kytkennöillä saa toimimaan kaikki perustoiminnot. Sitten on mahdollista vielä tehdä lisäkytkentöjä.
            X1071:
            pin1 -> X1659 pin15 (tähän joutuu tekemään uuden liitoksen, alunperin tyhjä pinni) Tämä vain jos autossa ajonesto(EWS II), saat CODEn toimimaan.
            Pin4 -> vilkun viiksi, liitin X32 Pin10 (tämä ei ole siis pakollinen, mutta mukava!)
            Kaikki muut Pinnit liittimestä X1071 voi jättää tyhjiksi.
            Ainiin, jos ajotietokone on eri vuoden tai eri koneisesta autosta, joudut viemään sen uudelleen ohjelmoitavaksi. Koska jokaisen ison obc:n muistissa on tiedot autosta, jos nämä poikkeavat autostasi kulutus toiminnot näyttävät väärin. Itse kävin juuri Laakkoselle(9.8.05) koodauksessa, kustansi 44,40€ ja nyt toimii kulutuksetkin oikein.
            Tuohon uudelleen koodaukseen löytyy myös ohje, mutta kysele sitä jos tarvetta ilmenee. Kiitokset tästäkin kuuluvat Jaculle!
            Ja jos vielä jäi jotain epäselväksi, minua voi häiriköidä privaan tai [email protected]
            • Laud
              • Dec 2004
              • 335
              Siitä vain on niin pitkä aika että threadi(t) on kadonnut bittiavaruuteen jo kauan sitten...
              E36 320i coupé (M50TU)
              • vaviah
                • 632
                Ai jaa... Olen tainnut olla välillä liian kauan pois tältä palstalta surullisena Audin omistajana... Taisi olla talvi 03-04 kun tuota asentelin.
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Nostetaan tämä.
                  Nyt jököttää tommonen iso obc tuossa lattialla ja autossa vakkarina tommonen 7-nappulainen pieni obc.
                  Muutama kysymyksen poikanen:
                  1. Miten saisin kotikonstein tuohon virrat ja kaikki pikselit päälle, eli testin tehtyä että onko rikki ja jos on niin mitkä? Ja jos pimeinä niin mitkäs ne kohdat tuolla on joita kannattaa kolvilla uudelleen lämmitellä?
                  2. Mitä toimintoja saan toimimaan tuolla edellä mainitulla kytkennällä? Toimiiko esim ajastettu puhallinen jne..?
                  3. Onko kenelläkään heittää tuota pinnijärjestystä obc:n takana kun sitä valkeeta liitintä ei ole niin teen joko juottamalla johdot tuohon ja pienillä liittimillä..?
                  4. Okkim328touring, voetko laittaa sen koodaus ohjeen tulemaan privaan? Jos vaikka joutuu koodaamaan.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    Tälleen pitäis saada ainakin jossain E36:sissa pikselit päälle, eli testi 1 on se oikea:
                    Aktivoidaksesi huoltotoiminnot, paina nappuloita 1000 ja 10 yhtä aikaa. Siirry tämän jälkeen testiin numero 19 ja syötä päivämäärän yhteissumma esim. (01.05. = 6) Jotkut näytöt ovat monirivisiä ja siirtyäksesi kohdasta toiseen, käytä nappuloita 1000 ja 100. Aktivoidaksesi valikon kohtia paina SET/RESET.
                    Maa-asetukset 0=Saksa, 1=UK, 2=USA, 3=Italia, 4=Espanja, 5=Japani, 6=Ranska, 7=Kanada, 8=Australia.
                    01 Ajotietokoneen (BC) testi (kaikki pikselit näytetään)
                    02 Hetkellinen kulutus (L/100km)
                    03 Hetkellinen kulutus (L/h)
                    04 Keskikulutus (L/100km)
                    05 Polttoaineen riittoisuus
                    06 --
                    07 Polttoaineen määrä litroina
                    08 Hetkellinen nopeus
                    09 Hetkellinen jännite voltteina
                    10 Maa / Kieli
                    11 Yksiköt
                    12 Keskinopeus
                    13 Saapumisaika
                    14 Softan päivämäärä
                    15 Vikojen tallennin
                    16 porttien binääridata
                    17 Ajoneuvospesifiset tiedot
                    18 Varashälyttimen asetukset jatkuva / katkonainen
                    19 Lock On/Off
                    20 Polttoaineenkulutuksen korjauskerroin
                    21 Resetointi
                    Ilmoitettujen tietojen järjestyksen muuttaminen.
                    Paina vilkkuviiksen nappulaa kunnes näytössä näkyy teksti "Prog 1". Paina nyt ajotietokoneesta sitä nappulaa, jonka haluat ensiksi näytettävän kun painat vilkkuviikseä. Nyt näytölle ilmestyy "Prog 2". Nyt voit valita seuraavan toiminnon ja kun olet lopulta valmis, paina "SET/RES" -nappulaa lopettaaksesi ohjelmoinnin. Kaikkia toimintoja ei tarvitse valita, vaan esim. jos haluaa että 3 toimintoa näytetään, niin tällöin ohjelmoidaan vain halutut 3 toimintoa.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Joo tuosta on jo vähän apua mutta, tarkoitin miten saan täällä kotona tuon päälle +12v muuntajalla.
                      Autoon en tosiaan ala aikasemmin ropaamaan ennen kuin saan varmuuden että nuo pikselit toimii edes joten kuten.
                      Ja tosiaan tuota vilkun viikseä minulla ei ole eikä näillä näkymin tule jollei jostain saa "huokeaan" hintaan.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Joo, eli pinnijärkkä löydetty.
                        Ja obc:ta testattu kotona muutajalla. Harmiks huomattu että ainakin neljä vaakariviä on paskana, tai pimeenä. Myös kuusi pysty riviä on pimeenä sen takia kun joku välkky on menny aikoinaan juottelemaan sinne ja polttanut poikki tuon näytölle menevää johdinpakkaa.
                        Osaako joku jotain noiden näyttöjen päälle tehdä? Vai onko ihan menetetty roska? Muuten kyllä obc näyttää toimivan, ajaa testejä läpi ja ilmoittaa että antureita ei löydä, nappulat skulaa kans jne.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • JK
                          • 32
                          joo mulla on kans kellon näyttö pimeenä. Tietäisköhän joku jos sille vois tehä jotain muutakin ku viedä laakkoselle?
                          tai siis aika ja päivämäärä kyllä näkyy mut huonosti kun valo ei toimi...
                          e36 328i -95
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Taustavalo siis sökö?
                            Enemmä ku yksinkertanen vaihtaa..Ottaa vaan obc:n pois raostaan ja siinä päällä on polttimot. Kannattaa käydä jostain hakemassa valmiiksi jo poltin siihen koska ovat kiinteästi niissä kannoissa.
                            Ja obc:hän irtoaa kun siitä sen alta keskeltä työntää sormen sisään ja painaa sisään päin sellasta muovi klipsua..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              Sen taustavalo on helppo vaihtaa, kaivelet sen obc:n vaan ulos sieltä ja päältä ruuvaat hehkun irti ja laitat ehjän tilalle.
                              E34 S38B38
                              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                              2gen RAM 5.9 cummins
