E36 Obc
  • JK
    • 32
    jeps,teenpä niin,kiitos ja kumarrus
    e36 328i -95
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Originally posted by Okkim328touring View Post
      Tuon muutoksen lienee tehnyt jo aika moni kerholainen, laitan nyt tähän sen tietotaidon joka itselläni asiantiimoilta on. Suurelta osin olen tiedoista kiitollinen nimimerkillä Jacu kirjoittavalle kaverille.
      Heittämällä se ei siellä toimi, mutta muutaman uuden piuhan vedon jälkeen kyllä.
      Hommaan tarvitaan iso ajotietokone ja valkoinen liittimen(X1071) ison koneen takaa(Pienemmässä kun on 1 musta liitin ja isommassa 1 musta ja 1 valkoinen) sekä vilkun viiksi, jossa obc:n ohjaus (ei pakollinen). Lisäksi kasa erivärisiä piuhoja sekä liittimiä.
      Maksoin isosta obc:tä 70€ ja viiksestä 10€ (annoin vaihdossa vanhan vilkunviiksen), sitten ku vielä myin pikku obc:n 30€ hintaan tuli projektille hintaa 50€. Kaikki kaupat tein täällä foorumilla. Noita osia voi metsästää myös esim. ebaystä tai www.varaosahaku.fi
      Hyvä ohje vaihtoon löytyy osoitteesta:
      http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
      Tuo linkin ohje toimi täysin omaan autooni(328i-96), vaikka onkin tehty M3-98:lle. Jos autosi on <-94, voi olla eroja.
      Ja tässä vielä yksinkertaistettu kytkentälistaus:
      X16 = valkoinen liitin mittariston takana
      X17 = sininen liitin mittariston takana
      X1070 = musta liitin obc:n takana (tämä liitin on jo pienessä obc:ssäkin)
      X1071 = valkoinen liitin obc:n takana (tätä liitintä ei ole valmiina)
      X1659 = EWS II -ajonestolaitteen liitin (keltainen liitin hanskalokeron takana)
      X1071 Pin5 -> X16 Pin12 (kaappaa liittimestä X16)
      X1071 Pin6 -> X16 Pin21 (kaappaa liittimestä X16)
      X1071 Pin7 -> X16 Pin11 (kaappaa liittimestä X16)
      X1071 Pin8 -> Siirrä X1070-Pin18 tähän
      X1071 Pin9 -> X17 Pin10 (tähän joutuu tekemään uuden liitoksen, alunperin tyhjä pinni)
      X1071 Pin13 -> Siirrä X1070-Pin17 tähän
      Noilla kytkennöillä saa toimimaan kaikki perustoiminnot. Sitten on mahdollista vielä tehdä lisäkytkentöjä.
      X1071:
      pin1 -> X1659 pin15 (tähän joutuu tekemään uuden liitoksen, alunperin tyhjä pinni) Tämä vain jos autossa ajonesto(EWS II), saat CODEn toimimaan.
      Pin4 -> vilkun viiksi, liitin X32 Pin10 (tämä ei ole siis pakollinen, mutta mukava!)
      Kaikki muut Pinnit liittimestä X1071 voi jättää tyhjiksi.
      Ainiin, jos ajotietokone on eri vuoden tai eri koneisesta autosta, joudut viemään sen uudelleen ohjelmoitavaksi. Koska jokaisen ison obc:n muistissa on tiedot autosta, jos nämä poikkeavat autostasi kulutus toiminnot näyttävät väärin. Itse kävin juuri Laakkoselle(9.8.05) koodauksessa, kustansi 44,40€ ja nyt toimii kulutuksetkin oikein.
      Tuohon uudelleen koodaukseen löytyy myös ohje, mutta kysele sitä jos tarvetta ilmenee. Kiitokset tästäkin kuuluvat Jaculle!
      Ja jos vielä jäi jotain epäselväksi, minua voi häiriköidä privaan tai [email protected]
      Onko tietoa onko sama systeemi -92 325.??????
      ja eikä ton voi koodata itse kun tietää minkä numeron laittaa kun avaa salavalikon 1000ja10 näppäimiä yhtäaikaa painamalla ja sieltä 20=polttoaineenkorjauskerroin???
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        • Lappeenranta/Kotka
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
