E36 320i Coupe Lämppärin vastus, Missä??
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Vm-92 loppua oleva 320i coupe manuaali ilmastoinnilla..
    Joo eli ongelma tiedostettu, ei toimi puhalli kuin nelos nopeudella jolloin vastus ei ole mukana pelissä.Vastus on siis sökö..
    Nyt vaan pitäs se vastus löytää että missä on, purkasin pois sen kuskin puolen alaosan ja hansikaslokeron..ei vaan löydy.
    Osaisko joku selittää sana tarkasti missä se on tai laittaa kuvan jossa vaikka nuoli osottaa että mistä löytyy.
    Tässä joitain kuvia mitä ite napsin:
    Toivottavasti edes vähä auttavat..
    Voisiko joku samalla kertoa mistä löytyy raitisilma suodatin vai onko tässä edes sellaista?
    Niin ja koitin kattoa noita entisiä threadeja mutta apua ei ollu. Siksi uuden päätin tehdä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Näkyy tuossa kuvassa---> http://img387.imageshack.us/img387/3848/apparin8fl.jpg
    Keskikohdasta hieman vasemmalle, siihen menee tuo vihree ja sininen piuha jne. Vedät noista johdoista/liittimestä niin koko keksintö tulee ulos...
    Raitisilmasuodatin löytyy samalta sektorilta hieman taaempaa (menosuuntaan katsottuna edempää. Tiirailet sinne vaan ja syvälle!
    Ohjeet---> http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...BJPN0FbufV.pdf
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Joo just itekkii kattelin kuvia ja lueskelin että neljä tai viis johtoo menee.Bongasin kans tuon että tuo se voisi olla.
      Tuosta suodattimesta: edempänä tosin on sellainen koppa mutta se näyttää semmoselta että ei voi avata..Miten se sitten sieltä otetaan poijes jos sen kuuluu avautua jotenkin..?Näyttää ainakin tooosi ahtaalle paikalle.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • dunkelblau
        • Nov 2003
        • 1151
        • Uusimaa
        Mustaa muovia oleva kotelo poikittain vaihteiston tunnelin päällä. Apparin puolen suunnasta löytyy jonkinasteinen kierrettävä kahva josta tempaiset reippaasti normaaliin vastapäivään. Sillon jää kotelon pääty kahvoineen käteen, ja paljastuu suodattimen pääty sieltä sisästä. Siitä suodattimesta törröttävästä lärpäkkeestä pihdeillä kiinni ja jälleen reipas nykäsy. Nyt sulla on nokinen & märkä suodatin kädessä, ja loput kotelosta löytyneet paskat lattiamatoilla...
        "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Juurikin tämän takia tuota kyselin, ei meinaan ole semmosia pyöritettäviä vipuja siellä.Viitaten siihen yhteen threadiin joka foorumilla on, jossa on myös kaikenkarvasia ohjeita tuon vaihtamiseen, ei vaan päde tuossa kiesissä. Katsoitko tuon kuvan joka oli siltä alueelta?
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Joo mun mielestä toi näyttää suht samanlaiselta kuin mun ilmastoimattomassa autossa, jossa suodattimet (2 kpl) on pyyhkijöiden alla konehuoneessa.
            E36 320i coupé (M50TU)
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Hmm..voisi muuten ollakkii. Kattelin sitä että olis umpinainen sisältä katsottuna.Joutuu siis varmaa pyyhkijät repiä irti kun sen muovin siitä irroittaa? Eikös se ole vaan semmosilla muovi muttereilla kiinni?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Ai mikä on umpinainen? Joo se auton levyinen muovinpalanen on niillä muoviruuveilla kiinni. Mutta pyyhkijät pitää ensin ottaa pois, mikä voi olla aika hankalaa koska ne saattaa olla tosi jumissa. Ekaks pitää tietysti avata ne mutterit niitten pienten muovikansien alta. Joku ulosvetäjä on aika kätevä siinä pyyhkijöiden varsia irrotettaessa.
                Tämä siis riittää siihen, että matkustajan puoleisen suodattimen voi vaihtaa. Kuskin puoleinen on vielä paljon hankalampi, koska siinä on se pyyhkijän vivusto edessä. En tiedä tarkalleen kuinka paljon sitä pitää irrottaa/purkaa että suodattimen voi vaihtaa. Korimalli ja moottori vaikuttavat siihen tilan määrään, mutta ainakin 6-syl. coupessa pitää jonkin verran sitä vivustoa siirtää. Niin ja/tai sitten saattaa myös joutua irrottamaan sen kaarevan pellinpalasen, joka on siinä suodattimien ja moottorin välissä. Se on n. kolmella (7 mm kuusiokanta?) ruuvilla kiinni, mutta se on aika helppo ottaa pois, vaikka taisi siinä olla jotain sähköjohtojakin vielä jossain kohti tiellä.
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Siis sisältä päin on umpinainen
                  Joo ulkoa tiedän miten purkaantuu se muovi pois, ai tuossa on kaks niitä suodattimia? - Loistavaa..
                  Joo vastus on nyt löydetty ja toimii. Vika oli kyllä siinä mutta sai helposti korjattua.Ite vastukset oli ehjät mutta vika oli "nastassa", esitin viisasta ja mittailin yleismittarilla. Joskus kesä kuumalla käyny varmaa kuumana tuo vastuspaketti ja sen takii vähä sulattanu sitä muovipohjaansa tekemällä pienen noin puolen millin raon siihen releen toiseen päähän jonka pitäs olla kiintee. Ei muutako kolvi kätee ja takas yhtee, toimii ku uus mut saa nähä kui kaua.Tosin hyvin tina siihen tarttui että varmaa niin kaua toimii kunnes vastukset itessään pamahtaa.
                  Vinkkinä siis muillekkiin tarkastakaa yleismittarilla se vastus jos näyttää muuten ehjälle. Tuota rakoa ei meinaa paljaalla silmällä huomannu ennen ku katto ihan läheltä pirun tarkkaan.
                  Tossa viel kuva..Eli alaosasta näkee että on vähä sulahtanu tuo muovi.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
