E36 takajarru paineet kateissa
  • Jimmy2
    • Dec 2018
    • 27
    • Hamina
    Löytyykö vinkkiä ,mistä etsiä vikaa, takajarrut oli täysin auki ,ja kun niihin pumpattiin uudet nesteet , ja ilmattiin normaalisti . ei takajarruissa ole mitään eloa . neste tulee kyllä ulos ilmaus rööristä kun poljinta painaa. mutta vaikka jarrurumpu on pois , männät eivät liiku .
  • Muurahainen
    • 9195
    Pääsylinteri porsi kenties nesteiden vaihdossa?
    • Jimmy2
      • Dec 2018
      • 27
      • Hamina
      Jossain vaiheessa oli neste säiliössä, kyllä hyvin vähissä. mutta ei kai se mitään pitäisi hajottaa ? tässähän on ABS voikohan se liittyä ongelmaan. voiko olla joku automatiikka joka sulkee jarrupiirin toiminnasta jos sieltä paineet katoaa täysin ,estääkseen nesteiden kokonaan ulos valumisen ,esim. jarruputken katketessa .
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Abs yksikössä ilmaa, sen voi ilmata takalinjan putkee aukomalla. Kätevä työkalu semmonen jarrujen ilmaus setti joka ottaa paineen renkaasta.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Jimmy2
          • Dec 2018
          • 27
          • Hamina
          tarkoitatko takalinjan putken aukomisella sitä ,että tankin vieressä olevasta haaroitus kappaleesta ilmataan , vai normaalisti ,jarrusatulasta ? vai sitten sieltä abs yksiköstä ?
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Abs yksiköstäbtakajarruille lähtevää linjaa, voi olla hankala ilmata jos ei saa jatkuvaa painetta järjestelmään.
            ex. E28 520i -82
