Löytyykö vinkkiä ,mistä etsiä vikaa, takajarrut oli täysin auki ,ja kun niihin pumpattiin uudet nesteet , ja ilmattiin normaalisti . ei takajarruissa ole mitään eloa . neste tulee kyllä ulos ilmaus rööristä kun poljinta painaa. mutta vaikka jarrurumpu on pois , männät eivät liiku .
E36 takajarru paineet kateissa
Jossain vaiheessa oli neste säiliössä, kyllä hyvin vähissä. mutta ei kai se mitään pitäisi hajottaa ? tässähän on ABS voikohan se liittyä ongelmaan. voiko olla joku automatiikka joka sulkee jarrupiirin toiminnasta jos sieltä paineet katoaa täysin ,estääkseen nesteiden kokonaan ulos valumisen ,esim. jarruputken katketessa .Originally posted by Muurahainen View PostPääsylinteri porsi kenties nesteiden vaihdossa?
Abs yksikössä ilmaa, sen voi ilmata takalinjan putkee aukomalla. Kätevä työkalu semmonen jarrujen ilmaus setti joka ottaa paineen renkaasta.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
tarkoitatko takalinjan putken aukomisella sitä ,että tankin vieressä olevasta haaroitus kappaleesta ilmataan , vai normaalisti ,jarrusatulasta ? vai sitten sieltä abs yksiköstä ?Originally posted by Scitso View PostAbs yksikössä ilmaa, sen voi ilmata takalinjan putkee aukomalla. Kätevä työkalu semmonen jarrujen ilmaus setti joka ottaa paineen renkaasta.Last edited by Jimmy2; 23-11-2019, 19:53.
Abs yksiköstäbtakajarruille lähtevää linjaa, voi olla hankala ilmata jos ei saa jatkuvaa painetta järjestelmään.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
