e36 kattoluukku sekä maalipinta asiaa
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Lainaanpa topicia.
    Itselläni myös e36 kattoluukulla. Luukku vuotaa vettä sisälle edestä sisälampun kulmista. Seurasin noita kosteusjälkiä luukun sisältä ja huomasin että vettä menee selvästi sisään niistä luukun edessä olevasta kahdesta saranasta, jotka kannattelevat sitä luukun lippaa.
    Miten nuo saranat saisi pitämään vettä ja kuuluisiko niille olla joku oma tiiviste?
    • Stirlitz
      • Aug 2009
      • 170
      Lainaanpa topicia.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Originally posted by Stirlitz View Post
        Lainaanpa topicia.
        Otappa kattoverhoilu poies ja tutki letkut. Veikkaan että tukos, jonka takia se puskee veden siihen. A-pilareissa pitäis ainakin mennä poistoletkut mistä sen veden pitäs kulkee sieltä pois. Itellä ruikki joskus pilarit märäksi ku oli liitos irronnut.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Stirlitz
          • Aug 2009
          • 170
          Sain vihdoin auton nostettua ylös, eikä omaan silmääni näkynyt veden poistoletkuja. Olisiko jollain laittaa kuvaa tai hyvin yksinkertaista ohjetta noiden letkujen sijainnista? Joku on saksanmaalla vedellyt massaa oikein huolella
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            Ei ne letkun päät näy pohjasta katottuna! Raota sisälokaria, niin näet sen letkun. Voi olla, että ne on yläpäästä irti kaukalosta, niin kun on mainittu jo. Itellä oli tehtaan laittamat klemmarit aiva löysät. Nyt on uus tiippari ja kiristetty letkut kiinni ja vesi pysyy autosta pois.
            • IKa
              • 879
              • Klaukkala
              Originally posted by hazys View Post
              Vie autoa rännäriin lauttasaareen.
              Joo vie Rännärille laitettavaksi, mutta osta ensin multa setti varaosia, niin pääset ainakin osien suhteen halvalla. Täältä edullisesti kaikki osat joita remontissa tarvitset: http://www.nettivaraosa.com/882570
              t: Ilkka 040-5038061
              G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
              • Stirlitz
                • Aug 2009
                • 170
                Tämä selvä. Kiitos nopeasta vastauksesta
                • Stirlitz
                  • Aug 2009
                  • 170
                  Nyt kun tulee taas mahdollisuus edetä tuon muovin korjaushommissa, niin onko joku irroittanut sedanista luukullista kattoverhoilua? Luonnollisesti kattokahvat, aurinkolipat yms. pois, mutta onko tuo millä kiinni ja mistä kohdista?
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    No sitä en muista et mistä on kiinni, mutta mua aikoinaan neuvottiin että kannattaa ottaa jompikumpi etupenkeistä irti, notta sais taittelematta sen ulos sieltä. Mutta, miten ite asian näkee ja jos saa sen ilman penkin irrotusta irti, niin hienoa. Ite en oo vielä ottanu irti omaa verhoilua.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • Stirlitz
                      • Aug 2009
                      • 170
                      Ok. Kai se pitää vaan varovasti yrittää. Tarkoitus onkin lähinnä vähän kuivata tuota ja tarkastaa ne letkut tuolle luukun vedenpoistolle.
                      Tästä syystä katto pysyköön vaikka sisällä autossa kunhan nyt pääsee ne letkut kattomaan.
                      • JaQu
                        • Oct 2009
                        • 58
                        • Hamina
                        #26
                        Letkut pääset kattomaan ihan niinkin yksinkertaisesti, että otat aurinkolipat pois ja kauhukahvan/kahvat edestä. Sen jälkeen a-pilari pois, lähtee ihan nostamalla, jonka jälkeen kattoluukku auki, verhoilun tiiviste luukusta hiivattiin ja raotat verhoilua - taskulamppua apuna käyttäen kyllä löytyy sieltä ne letkut. Itse tein kyseisen tutkimusmatkan reilu 2 tuntia sitten, oli repsikan puolelta letku kokonaan irti, jonka seurauksena oli tiputellut a-pilarin kautta vettä lattialle ja verhoilun kautta keskikonsolille (on aika tiivistä kamaa se verhoilun nurja puoli).
                        F11 520D -11
                        • Stirlitz
                          • Aug 2009
                          • 170
                          Kiitän hyvästä ohjeesta Operaatio olisi näillä näkymin edessä viikonloppuna.
                          • JaQu
                            • Oct 2009
                            • 58
                            • Hamina
                            #28
                            Eipä kestä autetaan kun osataan, kysytään kun tarvitaan
                            F11 520D -11
                            • future
                              • Oct 2009
                              • 166
                              • keskellä korpea
                              #29
                              En kehannut alottaa uutta keskustelua, joten laitoin tämän tänne. Onko e36 coupessa ja sedanissa samanlainen kattoluukku, eli onko niissä mitään eroa.
