BMW 318is, M44b19 kylmäkäynnistys
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Pitkästä aikaa, legendaariselle btcf:n foorumille kysymys.
    Facebookin BMW kyselypalstoilla ei osata auttaa.
    Ollut jonkun aikaa käyttiksenä vuoden 1998 E36 318is coupe M44b19 moottorilla ja automaattilaatikolla.
    Alusta lähtien ollut aina välillä kylmäkäynnistysongelmaa. Kesäisin ei mitään ongelmia, mutta kelien kylmetessä alkaa ongelmat. Pahin on kostea nollakeli.
    Startatessa esim. yön jälkeen lähtee käymään hyvin epätasaisesti, kaikki sylinterit eivät ole mukana. Kaasulla joutuu sekunnin, pari pitämään kierroksia jonka jälkeen käy normaalisti.
    Antaa tällöin vikakoodeja missfirestä eri sylintereiltä.
    Loogista, koska osa oli pois pelistä startatessa, mutta miksi? Mikä aiheuttaa huonon kylmäkäynnistyksen? Pahinta varsinkin kylmällä ja kostealla kelillä.
    Autoon on omistukseni aikana vaihdettu seuraavat osat: Nokka-akselin asentotunnistin (OEM), kampiakselin asentotunnistin (OEM), puolayksikkö (OEM), tulpanjohdot, tulpat (NGK), tyhjäkäyntimoottori (vanhaa oli edellinen omistaja jostain syystä kaltoin kohdellut, olisiko joku puhdistusyritys), venttiilikopan tiiviste, polttoainesuodatin, ruiskun lämpötila-anturi, plus perushuoltoja tehty säännöllisesti.
    Öjyinä Castrol Magnatec 5W40. Kuten alussa kerroin, vikakoodeja (missfire recognition) antaa vain silloin kun kylmänä oireilee käynnistyessä.
    Nokka-akselin asentotunnistimesta antoi myös joskus, mutta tämä on siis uusi, ei vikoja enää siitä.
    En tiedä onko vain sattumaa, mutta tuntuu että aina öljynvaihtojen jälkeen toimii hyvin kahdesta viikosta kuukauteen. Vaihtoväli on ollut alle 10tkm.
    Pitkä purkautuminen, mutta toivottavasti löytyisi ideoita, mistä lähteä vikaa seuraavaksi etsimään.
    Kiitos.
  • Dualfun
    • 17967
    • PKS
    Onko moottorin lämpötila-anturin tieto, sekä imu-ilman lämpötilan tieto linjassa todellisuuden kanssa kun käynnistät autoa?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      Tulppien päällä öljyä? Siis että venakopasta vuotais.Oma m42 teki aikalailla samaa ja siinä oli vika. Hävittääkö jäähynestettä?
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • Iemel
        • Oct 2007
        • 1654
        • Muhos
        Kerroit että uusilla öljyillä toimii paremmin, miten ketjunkiristimen kunto? Sehän toimii öljynpaineella.
        Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
        Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
        Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
        Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
        Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
        • Muurahainen
          • 9195
          Alkaa olla vakavaa jos on niin löysällä ketju että tarvitsee kiristintä käynnistyäkseen...
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Jakoketju ja kiristin ok, täysin hiljainen ja kireä ketju. Tulpat ovat uudet, samoin venttiilikopan tiivisteet joissa samalla tulpareikien tiivisteet. Koloissa ei siis öljyä.
            Imuilman sekä moottorin lämpötila-antureiden yhtenäisestä linjasta en osaa sanoa. Täytyy tutkia.
            Se lämpötila-anturi on uusi joka sijaitsee imusarjan alla, eli ecu:n ja ilmeisesti mittarin tieto tulee tältä? .
              • 16752
              Mittarille on eri anturi kuin eculle, ovat vierekkäin kannessa.
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                M42:ssa kyllä, mutta ei m44:ssa. Siinä on vain yksi yhdistelmäanturi.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Dualfun
                  • 17967
                  • PKS
                  Missä on kaksi piiriä joista vain toinen voi olla rikki. Toim. Huom.
                  Inpalla katsomaan mitä ecu kertoo lämpötiloiksi eri lähteistä.
                    • 16752
                    Jaha.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Sain vihdoin toimivan Inpan, ja tarkistelin sillä mitä koneelle kuuluu. No, samat missfire jutut jotka tulee kylmäkäynnistyksen aikana. Ei muuta. Otin pari kuvaa, jos asiantuntijat osaavat näistä sanoa jotain, ainoa mikä itselle pisti silmään oli tyhjäkäyntimoottorin? arvo joka ylittyy. Tämä on kuitenkin uusi osa ja tyhjäkäynti ok. Paitsi tietenkin kylmäkäynnistyksen aikana, kun käy muutaman sekunnin vajailla.
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Pari kuvaa lisää.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tuo arvo ylittyy kaikissa joten siitä ei kannata vetää pahemmin johtopäätöksiä.
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Ok, hyvä tietää. Mites nämä muut? Lisäsin pari kuvaa.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Näyttää vähän liiankin hyvältä. Oletko juuri nollannut adaptiot?
