E36 Manuaali swap,ei starttaa
  • Juu550
    • Dec 2017
    • 36
    • Uusimaa
    Elikkäs E36 m50 automaatista manuaaliksi swappaus työnalla.
    Homma on sen verran pitkällä jo,että m52 manuaali tekniikka on keulalla asennettuna,mutta auto ei starttaa lainkaan,täytyykö tehdä jotain hyppyjohtoja entisen automaatti tekniikan takia korin piuhoihin?.
    Nykyään siis m52 manuaali tekniikka vaihdettu kokonaan,automaatin boksia ei enään ole.
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko sinulla vaihdettu dme:tä ja onko ews paikoillaan?
    • Juu550
      • Dec 2017
      • 36
      • Uusimaa
      Pazi on ajonestot poistanut purkista unohdin mainita,dme?????
      • Muurahainen
        • 9195
        No tuo purkki mistä Pazi88 on ne poistanut on dme.
        Siihen ews purnukan johtoon / töpseliin pitää laittaa hyppyjohto että startille asti menee signaali.
        • Juu550
          • Dec 2017
          • 36
          • Uusimaa
          All right,missähän tää ews purkki on?," vihreä-musta ja musta-keltanen johto EWS boksin liittimessä pitää yhdistää (pinnit 1 ja 3)" tommoset johdot löysin täältä etsimällä,ilmeisesti oikeat?
          • Haju69
            Administrator
            • 16545
            • Leppävirta
            Hanskalokeron takana. Valkoinen purkki
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Ne kaksi paksuinta ews purkkiin menevää johtoa pitää yhdistää.
              Siitä ne tunnistaa.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Juu550
                • Dec 2017
                • 36
                • Uusimaa
                Olen tunnin verran käynyt hanskalokeron takaosaa läpi,sekä kuskin jalkatilaa onko mahdollista,että purkki on jossain muualla?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16545
                  • Leppävirta
                  Sulta taitaa siis puuttua koko ews purkki. Autossa lienee ei alunperin sellaista ole ollutkaan. Se varmaankin tarvittaisi nyt moottorin luovuttaja autosta.
                  • Juu550
                    • Dec 2017
                    • 36
                    • Uusimaa
                    Laitoin automaatin vaihdekepin paikalleen,nyt starttaa ,mutta kipinä ja bensapumput ei toimi
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16545
                      • Leppävirta
                      Ajonesto päällä.
                      • Juu550
                        • Dec 2017
                        • 36
                        • Uusimaa
                        Voi vi*** ,ja moottorinohjaus purkissa on ilmeisesti auton ainut ajonesto...
                        Ajonesto päällä.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          Mä jotenkin uskoisin että jos Pazi on ews:n poistanut kyseisestä ecusta niin vika ei olisi siinä vaan johdotuksissa.
                          kaikki piuhat on varmasti kytketty oikein? Kun startin herätekin vielä kiertää väärää kautta...
                          • Juu550
                            • Dec 2017
                            • 36
                            • Uusimaa
                            Kaikki pitäisi olla oikein,yritin täältä haeskella vikaa,olisikohan mahdollista,että kammen ,tai nokan anturi olisi tiensä päässä?. Bensapumpun sulakkeelle ei tule laisinkaan virtaa.
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              Oletko varmistanut että ECU saa virtaa myös kun virrat on päällä?
                              E39 540i -96 Ajamisen iloa
                              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
